1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Взорвался котел
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем далбень, 28.12.10.
  1. КольцовАлексей
    КольцовАлексей
    КольцовАлексей
    А если система ПЦ, то закипит? Как я понял, не очень важно какая мощность, ведь терморегулятор будет поддерживать заданную температуру на выходе из котла, а чем больше мощность тем дольше топливо будет тлеть? а система закипит если прекратится циркуляция (при ПЦ это отключение насоса)
  2. Мараттто
    Мараттто
    Мараттто
    Киров
    ПЦ, ЕЦ. Закипит если вода нагреется до кипения при существующем давлении. При ЕЦ вода может подкипать в котле и "бумкать" из-за низкой скорости протока воды, при ПЦ в случае остановки насоса или при прогреве всей воды до критической температуры. Если система открытая, то пар будет удаляться через наполнительный (он же расширительный) бачок, как в чайнике, если закрытая то процесс как в скороварке, лишнее давление стравливается через клапан. Если клапан не сработал, то рвет скороварку и ВЕСЬ объем воды нагретой под давлением, например, до 120 градусов превращается в пар. Все это следствие превышения прихода тепла в воду, над оттоком через теплообмен (радиаторы, теплые полы, трубы СО). Лично мне импонирует аккуратная и более дешевая "ленинградка" с принудительной циркуляцией обеспеченная группой безопасности, которая может быть многоуровневой, а так же с должным обслуживанием (проверкой клапанов, фильтров и проч.). Помните "Не оставляйте электроприборы без присмотра", так вот тут то же самое, если положить орган на все, то все положит рано или поздно орган на вас.
  3. КольцовАлексей
    КольцовАлексей
    КольцовАлексей
    Как вода может нагреться до критической температуры, если за этим следит терморегулятор? Только в случае его неисправности получается.
  4. BioMag
    BioMag
    BioMag
    садовое товарищество Форум
    В аквакаминах, например, закипание системы невозможно. Одновременно горит небольшое количество топлива и активное горение прекращается через минуту после блокирования подачи дозирующего устройства. Блокировка подачи топлива по- любому возникает независимо, при нагреве теплоносителя хоть на градус свыше 85 или 90 градусов, блокировке циркуляционного насоса, превышении уст. температуры выхлопа, разгерметизации топки (если например открыли), понижения давления воды в системе ниже 0,5 bar или превышения свыше 3 bar, падения напряжения в сети, перегрева бункера или корпуса шнека.
  5. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Очень часто, можно сказать, в основном из аварийных, вздувают из - за того что краны не открывают на подаче - обратке, так дошло до того что пугаем снятием гарантии если между отсекающими кранами и котлами сбросников нету - хоть это будет и не гарантийный случай, но действует.
  6. КольцовАлексей
    КольцовАлексей
    КольцовАлексей
    Но можно же во избежании перегрева по причине остановки насоса, врезать трубу в обход насоса, когда насос отключается, теплоноситель циркулирует в обход. и соответственно трубы на втором этаже пустить по полу под небольшим углом (ЕЦ)?ну а на первом этаже радиаторы и ТП будет от насоса работать.
  7. Мараттто
    Мараттто
    Мараттто
    Киров
    Называется байпас, при ПЦ не эффективен из-за низкой скорости циркуляции или отсутствии таковой. При ЕЦ насос не нужен. Так что мимо.
  8. КольцовАлексей
    КольцовАлексей
    КольцовАлексей
    почему низкой, я же говорю если на втором этаже сделать ЕЦ, то циркуляция все же будет. и это хоть как то предохранит от последствий отключения эл-ва,и как следствие насоса.
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Десятый раз вам пишу что никакие углы для ЕЦ не нужны.)Они желательны для сброса воздуха при заполнении СО.
    Если у вас дом в два этажа то это отличное условие для ЕЦ, только не убейёте её тонкими трубками и т. д.
    Вот всё что вам необходимо. Расчёты, примеры, выбор схем и т. д. https://www.forumhouse.ru/threads/98190/
    В частности решение с байпасом, мой кстати, модернизированное уважаемым Лайко.) [​IMG]
    Не, не мимо. Как раз в точку. При остановке насоса СО переходит в ЕЦ, хозяин лишается ништяков типа ТП но при этом остаётся в тепле и с не взорвавшимся котлом и целой СО. Как средство безопасности при отключении электричества - очень нужная вещь.
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Вот ещё один вариант байпаса вообще без каких либо клапанов или крана.[​IMG]
  11. Мараттто
    Мараттто
    Мараттто
    Киров
    "Вы еще кипятите? Тогда мы идем к вам!" Не нравится мне ЕЦ, стояки повсюду, металл, дорого. По моему лучше обсудить сброс воды и подпитку из водопровода при аварийном режиме. ЕЦ не всем подходит и не у всех стоит (куда деваться?). Может электромеханический манометр и электро клапана, опять электрозависимость, а мембранные клапана..я таких не знаю.
  12. КольцовАлексей
    КольцовАлексей
    КольцовАлексей
    Ну не надо) не 10 раз точно) может я конечно невнимательно читаю, и если честно из головы быстро вылетает ибо много инфы которая путается! но вы уверяете что для ЕЦ наклон труб необязателен, что теплоноситель будет циркулировать и по строго горизонтальным трубам?
    Но главное что вариант с байпасом это хорошее все же решение
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Мы уже не кипятим!) Мы сразу о всём подумали, посчитали, взвесили за и против и не кипятили ни разу.) ЕЦ или ПЦ - вопрос предпочтений, вкуса и степени авантюризма.) Чем больше автоматики тем больше шанс что что-то откажет. Вообще эта тема называется не "Холивар ЕЦ/ПЦ" а "Взорвался ТТ котёл".)
    Алексей, для ЕЦ нужны не наклоны а диаметры труб подачи и обратки. И разница в высоте центра нагрева теплоносителя и его охлаждения. Почему я вам и пишу что в двухэтажном доме циркуляция будет замечательная.
  14. КольцовАлексей
    КольцовАлексей
    КольцовАлексей
    OKAY) а где можно пообщаться насчет труб (метал,пласик,пп) и их диаметров?
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Вот она победа торгашей пластмассой и насосов. "На дурака не нужен нож. Ему с три короба наврёшь и..." Писал классик. Зачем думать, мерить? Воткнул десяток насосов на каждую плеть и зашибись. Клиент заплатит. Даёшь лучевую схему к каждому радиатору со своим насосом! А что? И дизайн котельной будет что надо, как в рубке космического корабля, не стыдно сфоткать и всем показывать, приговаривая: видите сколько "мегапикселей", значит фотка хорошая. Простите, но достали стереотипами.
