1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Взорвался котел
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем далбень, 28.12.10.
  1. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Вы знаете, есть у меня хороший знакомый, строил себе коттедж, когда дело дошло до отопления говорит всё буду делать металлом, после приезда монтажников, звонит мне и просит подъехать поговорить с ребятами. Я им так же говорю насосы хорошо, но надо что бы СО могла работать и на ЕЦ, для этого ставите ГС выше котла, разгонные трубы до чердака и оттуда уже разводка по дому, все трубы легко убирались под гипсокартон. Резервный генератор изначально планировался, в результате получили систему такую: гидрострелка с коллектором у пола, никаких разгонных труб, есть ведь резерв! Так вот за 2 года теплообменник котла уже 3 раза варили, котёл газовый напольник, марку не знаю. А Вы говорите резерв, а где же защита от дурака?
  2. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Подход крайне неверный. Вы заказчик и в вашей обязанности принять, как качество выполненных работ, так и соответсвие их рукрводящим документам. Если вы не в теме, зничит должен быть в наеме достаточно грамотный прораб работающий на вашей стороне. Если выполнить все правильно, то взорвать тт котел довольно сложно:)Этому надо учится. :)]
  3. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Извините меня, но я немного спротиворечу сам себе. Я читая, вспомнил одного моего знакомого "компьютерщика" который в отоплении О просто полный. Он решил без помощи из вне паралельно центральному кинуть дополнительно своё. Купил металопластик и "кинул" ну как О без учёта уровня и прочих хитростей. Я его по просил выключить насос, и вы понимаете она работает на ЕЦ. А секрет в том что он её заполнил через спускник и под большим давлением, т. е. поток выдавил весь воздух. Заполняй он её по тихому, у него не чего бы не получилось.
  4. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    Он кидал отдельные ветки труб рядом с трубами центрального отопления?
  5. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    и что?
  6. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    Потому что СО имеет другое более верное название "Гравитационная". разность веса и плотности воды+уклон. без этого не будет чудес никаких.
  7. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Из-за чего у одной и той же воды будет разный вес и разная плотность воды и ещё + УКЛОН. Точно чудеса да и только. А вам термин термосифонная система не о чём не говорит.
  8. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    Причем тут термосифонная система? Хотя там принцип тот же абсолютно. Разность веса воды из-за разности температуры. А утверждение, что заполнив под давлением, можно трубы в узел завязывать и будет ЕЦ вообще тупо.
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Быстрое заполнение, да под давлением, просто выгнало весь воздух из труб. А в обычной ситуации это достигается как раз наклоном трубы. Больше ни для чего этот наклон не нужен.
  10. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Интересно знать на сколько литр холодной воды тяжелее литра горячей. И я всё-таки не понял, роль уклона, в церуляционном процессе.
  11. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    Чем больше разница температур тем больше разница в плотности. Вода при нагреве от ноля до ста градусов меняется в обьеме на 4.5%. Вот и считайте.
  12. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    Простой вопрос. Почему горячая вода поднимается вверх, а холодная вниз?
  13. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    Речь идет о естественной циркуляции. Тот же вопрос, почему горячая вода идёт вверх?
  14. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    01.jpg под действием каких сил эта батарея становится горячей? Знаю силу тяжести (гравитация), под действием которой более тяжёлое стремится вниз. А вот сил под действием которых горячее поднимается вверх я не знаю. @Бигфаер, @Павел К., расскажите пожалуйста, поведайте нам интересно. Ведь эти процессы лежат в основе гравитационной системы отопления с Естественной Циркуляцией.
  15. loshka
    loshka
    loshka
    Пенза
    Хочу спросить: может ли взорваться котел АОГВ1,1 если длительное время не работает насос?
    СО закрытого типа, теплоноситель-вода, температура 70-80 градусов. Или какие могут быть последствия?
    (Часто отключают электричество в мое отсутствие)
