1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Взорвался котел
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем далбень, 28.12.10.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Не может, И Чернобыль не должен был. Если система смонтирована правильно и все системы безопасности работают, то не может. Почему у нас в Московской области нет таких случаев по фирмам? ПОЧЕМУ?
  2. loshka
    loshka
    loshka
    Пенза
    Но циркуляция воды при отключенном насосе будет? Или нет? Спасибо.
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    А система какая? ЕЦ -естественная циркуляция. ПЦ - принудительная циркуляция. У Вас система работает при отключение насоса?
  4. valerey
    valerey
    valerey
    Если в системе предусмотрена ЕЦ.
  5. loshka
    loshka
    loshka
    Пенза
    Циркуляция принудительная -стоит циркуляционный насос. Но в том-то и дело, что я не знаю что может произойти, если в мое отсутствие отключат электричество и насос встанет. Я в этих вопросах полный дилетант, прошу прощения.
  6. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    В чем проблема купить источник бесперебойного питания и нормальный аккумулятор к нему? Насос потребляет 50-60 вт, 100ач батарея часов 15-20 держать будет.
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Конечно не проблема. Но нужно потратить денюжку и не один раз. И всё равно гарантии, что в самый "нужный" момент всё это хозяйство сработает так как нужно, никто не даст. Поверьте, знаю о чём говорю. Иногда разгребаю последствия подобных случаев.
  8. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Вероятность возникновения проблем с ИБП намного меньше, чем вероятность отключения электроэнергии в неподходящий момент. И уж точно, что затраты на ибп будут куда меньше ликвидации серьезной аварии с котлом...
    Я вот предпочитаю спать ночами, а не бегать и проверять регулярно есть ли электричество. Экономию денег на безопасности считаю нерациональным делом. А 100% гарантии никто не даст. Например, вероятность выхода из строя генератора автоматического запуска, думаю будет повыше, чем проблемы с ибп.
  9. Болт71
    Болт71
    Болт71
    Калтан
    Ну так проведите эксперимент - отключите насос и все вопросы отпадут.
  10. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Добавлю: установите аварийный клапан, если нет ещё ,регулятор тяги, нагрузка на котёл должна соответствовать его производительности т. е. количество батарей, не всякого рода обводных, а просто батарей в отапливаемом помещении. А из своего опыта, плюсов закрытой системы я не вижу. Минусы это раздутые котлы и всякого рода # БУХ или БАХ #.
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Полностью согласен! Но я пошёл более простым и естественным путём. ЕЦ и антифриз.
  12. valerey
    valerey
    valerey
    У меня системы с ЕЦ.
  13. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Осенью у меня был такой случай, приходит знакомый и говорит, через расширитель выкидывает воду. Пришли, посмотрел систему, установлен новый котёл. Говорю выключай насос и затопляй. Затопили, горячая пошла как и положено в верх, всё нормально. А причина была в маленьком расширительном баке, сейчас заменил и всё.
  14. valerey
    valerey
    valerey
    Я у себя переделал открытую в закрытую. Стало гораздо лучше. Быстрее прогрев (субъективно) и нет необходимости постоянно добавлять воду в систему.
  15. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Я делал, но если честно, я разницы не ощутил. Сейчас у меня на втором этаже в коморке стоит расширитель, пропановый балон, закрытый. Из него выведена на первый этаж контрольная трубка на 15. Заполнял через слив, т. е. с низу. Нагрел систему, излишки выдавило и всё. Года через два попробовал долить, а она полная. Парадокс? Но это чисто из практики, без обмана. А в цеху открытый расширитель, приходится доливать.
