1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Взорвался котел
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем далбень, 28.12.10.
  1. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Эта система у меня с 2003 года как построил дом.
  2. valerey
    valerey
    valerey
    У меня следить приходилось. Раз даже встала система. Почему-то вода испарялась очень быстро. Играл и объёмами (добавлял ещё бак), и крышками... Плюнул и переделал. Поставил мембранный расширительный.
  3. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Гравитация, это правильно. Тока работает она не так, как Вы написали... Под её воздействием, "тяжелое" стремится вниз "сильнее" чем "легкое". :) Короче, все стремится вниз, но не все туда попадает! :victory:
  4. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Года по два-три не заглядываю. РБ открытого типа, камазовский ресивер (вроде 24л) с трубкой отвода излишков.
  5. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Так же как и у меня. У меня только пропановский балон.
  6. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    И ещё одно наблюдение. В бане так же бак был полностью заварен, только пароотводная трука. Бывало кипел, пар шол под пол, нормально. Лет через 6 эксплуатации решил вырезать окно почистить, а там практически и чистить не чего, труба как новая. Оставил окно, за год с трубы слоями ржавчину снимаю. Если так пойдёт, через год трубе хана.
  7. valerey
    valerey
    valerey
    У меня стоял бак из нержавейки. Толщина металла - 5 мм. От большого ума трубку переливную пустили вниз - в котельную. Сложился бак как банка из-под пива.
  8. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Однако... Значит это все не спроста... Интересно, в чем "физика процесса"? По любому, воздух должен в РБ попадать и "делать свое дело"... Ан, получается, не совсем так!
    То-то я и думаю, чего народ на гнилые РБ жалуется? Я ставлю обычно "закрытые", т. е. с отводной трубкой, и стоят уже больше 15 лет, хоть бы хны!
  9. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    Хочу услышать от вас, почему наклон не важен для естественной циркуляции?
  10. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Уклоны, лишь средство борьбы с завоздушиванием и некоторое снижение гидравлического сопротивления.
  11. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Доброго времени суток, у меня ЕЦ используется только как аварийный режим при отключении электричества, так вот, от стояковых труб идут лучи к батареям, залиты в стяжке, НИКАКИХ уклонов в данном случае нет, максимальная длина лучей 10 метров, ЕЦ есть.
  12. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Контруклоны, обход двери сверху, также не влияют (отрицательно) на ЕЦ.
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Если обход двери типа П, то в верхней части трубы воздушник ставить обязательно, иначе воздушная пробка будет и как следствие прекращение циркуляции.
  14. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Точно, так.
  15. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    ...Все горизонтальные трубопроводы системы делаются с наклоном в сторону движения воды: нагретая вода, поднявшись по стояку вследствие температурного расширения и выдавливания более холодной водой обратки, растекается по горизонтальным отводам самотеком, охлажденная вода также самотеком поступает обратно в котел...
    https://ostroykevse.ru/Otoplenie/Otoplenie_3.html
    ...Горизонтальная труба устанавливается таким образом, чтобы был соблюден минимальный уклон...
    http://expertsamostroy.ru/sistema-otopleniya-estestvennoy-tcirkulyatciey
    ...Разводящая магистраль — это труба, по которой горячая вода поступает к горячим стоякам. Эта труба должна иметь небольшой уклон по ходу движения воды. Горячие (подающие) стояки проходят через все этажи дома в непосредственной близости к радиаторам (как правило, в простенках между окнами). Обратные стояки — это особенность двухтрубной системы. По ним через все этажи вода из радиаторов (охлажденная) поступает в обратную магистраль. Обратная магистраль также, имеет уклон по ходу движения воды и служит для сбора отработанной воды и подачи ее в отопительный котел...
    http://www.mukhin.ru/besthome/heating/33.html
