1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Взорвался котел
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем далбень, 28.12.10.
  1. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    А что вы можете посоветовать человеку для того, что бы создать ЕЦ в СО на случай отказа насоса? Просто сказать что у меня есть ец и у "васи" есть ец, а третий "вася" вас послушал и взорвался? Потому, что вы не можете объяснить как работает ЕЦ. :aga: Здесь речь идет о том, как обезопасить людей от аварий при эксплуатации ТТ. Выдать принцип работы ЕЦ на котором любой человек сможет спроектировать себе СО самостоятельно или же проконтролировать мастеров-самозванцев. А на счет контр уклонов могу вам сказать из личного опыта. Дан дом 100кв.м. Открытая ленинградка, железо ДУ-50. Что бы миновать дверной проем, труба спускалась под пол, а потом выходила снова над полом. Через год эксплуатации котел был раздут, зимой при топке он бурлил. Впоследствии оказалось, что и обратка в некоторых местах шла на подъем.
  2. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Пробки возникали воздушно-паровые. Вот циркуляция и прекращалась.
  3. valerey
    valerey
    valerey
    У меня одна батарея никак не хотела прогреваться. И не завоздушена (постоянно проверял), и не греется. Посмотрел внимательно - а у неё выход с небольшим обратным уклоном... Перепаял - сразу начала работать. Так что, уклоны помогают ЕЦ.
  4. shunin
    shunin
    shunin
    Каким образом? Откручиванием маевского? У меня до реконструкции отопления была целая ветка, где после заливки СО, циркуляции (с насосом) не было дня два. Откручиваешь маевских- вода. Потом потихоньку воздух выходил. Как раз перегиб труб так работал. Плотнячком воздух там сидел и не жжжужал.
    Поэтому уклоны желательны даже на принудительной циркуляции. А наивысшие точки (или подозрительные) следует оснастить воздухоотводчиками.
  5. valerey
    valerey
    valerey
    Откручивал. Воздуха нет. Сливал через него по полведра... Батарею другую вешал. А как сделал уклон - забыл про проблему.
  6. shunin
    shunin
    shunin
    Я про это же и пишу постом выше. С насосом и сливом даже по два ведра. Петелька была.
  7. valerey
    valerey
    valerey
    У меня не было. Отвод метровый от стояка. Негде там воздуху прятаться.
  8. shunin
    shunin
    shunin
    Прятался. У меня был конвектор в подвале, не знаю как правильно называется, U набок поваленная. Немного криво повешена. Вот в ней воздух категорически собирался.
  9. valerey
    valerey
    valerey
    У меня проще - Стояк от котла. Разводка по чердаку. И обратные стояки. А уже от них - к батареям. На всех стояках - "воздушники".
  10. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Может где и делается... я, все горизонтальные трубопроводы, делаю в горизонт. Бывает ещё и "змейкой" загибаю отдельные участки, когда надо обходить препятствия.
  11. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Уважаемый AlexanderIce мы то же копировать умеем, нам интересно ВАШЕ мнение.
  12. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    Вода нагревается в котле, уменьшается плотность, она становится легче. Охлажденная вода имеет большую плотность и больший вес, поэтому стремится в нижнюю точку, т. е. по обратке в котел. Этот принцип лежит в основе циркуляции. Ссылки на статьи и работы вас не устраивают.
    Каждая система индивидуальна. Не нужно писать о том, кто что видел. Вы видели, я тоже видел. Высота установки котла, высота подачи из котла, наклоны всех труб, сечение труб, материал труб, повороты труб. Это большие расчеты. То что вы видели не соблюдение наклонов и работу ЕЦ это говорит лишь о том, что сопротивление не верного наклона труб компенсируется в другом месте СО. ЕЦ может отсутствовать вовсе, быть плохой, хорошей и наклон труб влияет на ЕЦ.
    Еще раз задаю. Под действием каких сил эта батарея становится горячей? 01.jpg Прошу ответить на этот вопрос конкретно. Конкретный вопрос, под действием каких сил?
  13. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  14. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
  15. aa304
    aa304
    Связист по жизни
    aa304
    Связист по жизни
    город Бийск
    Сил гравитации.
