1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Взорвался котел
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем далбень, 28.12.10.
  1. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Кто знает, тоже ставит. Главное чтоб правильно и не китайское г..но.
    Ну насколько я знаю пружинный создаёт серьёзное сопротивление и для ЕЦ может и не подойдёт. Но, честно говоря, я не видел чтоб на нашем рынке (на Барабашово) продавались собранные системы (насос + обратный клапан) с пружинным клапаном, а добра этого там валом. И по надёжности что можте сравниться с резиновым шаром :)?
    Раньше делали вместо клапана краны, но теперь таких почти нет. Да и зачем кран, если с клапаном лучше?
    Т.е. по Вашему группу безопасности на Чернобыльской АЭС не продумывали?
    Любая такая "группа" может дать сбой, зачем усложнять себе жизнь, если всё можно сделать проще??
  2. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Вы ошибаетесь говоря что в "открытой системе котел бы покипел и этим все и ограничилось" вопрос в том как "покипел" . У моих знакомых (я описывал случай) была открытая система ЕЦ , а котел взорвался , потому -что роазкочегарили , уровень воды опустился (старый котел подтекал) и котел превращается в гейзер ,а что получается с водой вытолкнутой , а потом падающей на рскаленную поверхность ---пар и если этот пар не успевает выйти из котла через трубы то создается давление которое очень может разорвать котел .
  3. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Клапан лучший для этого дела лепестковый. Но можно ставить и пружинный, удалив пружину. У меня стоят оба вида и работают(переход СО с ПЦ в ЕЦ) В соседней ветке есть тема типа "не могу найти ОК" или около (название). Там и не только в этой теме, вообще на форуме много инфы на этот счет.
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Конечно взорвётся, если от котла будут идти труба ПП25мм, как многие любят ставить из экономии, и бачёк на конце ветки метров через 20. ТТ котлы обычно рассчитаны на максимальное давление 1,5 атм (это высота двух этажей + на чердаке РБ. У меня ТТ котёл с открытой стстемой, РБ стоит от котла примерно в 5 метрах, ветка стальная стуба 1", к бачку 3/4МП. Случайно кто то закрыл обратку, сын затопил котёл и не обратил внимание на это, минут 20 котёл кипел, пока не увидили, что из трубки РБ на улицу шпарит струйка пара, когда открыли обратку, всё пришло в норму, я потом долил литра три антифриза. Если всё сделано правильно, то открытая система не взорвётся, даже если выкипит весь теплоноситель.
  5. ctxx
    ctxx
    Наблюдатель
    ctxx
    Наблюдатель
    О ужас.:mad: Я со своим котлом только начинаю общаться, и тут недавно пришел к выводу что расширительных баков вместо 150 литров на 1200 литров тосола мне поставили только 50, и система при нагреве ТА до 40 градусов а котла до 80 уже выдает 3.8 давления на приборе котла и 3.2 на группе безопасности рядом с расширительным баком, причем ТА по паспорту расчитан только на 3. Я как это увидел, давай срочно тосол сливать из системы:mad:. Но не долбануло слава богу. Еще раз убеждаюсь что систему мне монтировали безголовые уродцы. Теперь все приходится переделывать самому. А вообще реально за такие вещи надо наказывать, и не только рублем.
  6. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Ну вот, надо до начала монтажа изучать вопрос. Тогда бы уродцев сразу бы отправили, куда им дорога.
  7. alek.r
    alek.r
    alek.r
    Челябинск
    Если стоит клапан безопасности каким образом произойдёт взрыв , скорее котёл расплавится. Чтоб рванула такая железяка давление надо атмосфер 30 . Если конечно в котле не ядерное топливо . Клапан раз в сезон проверяю на подрыв воздухом , он скорее срабатывает чуть ниже номинала.
  8. ctxx
    ctxx
    Наблюдатель
    ctxx
    Наблюдатель
    В реале я переделываю за них только схему, так как не доверяю. Демонтаж и замену в том числе всего дымохода будут делать сами. И вроде как пока согласны. Но если что придется "ругаться"... , люди то разные попадаются.
  9. далбень
    далбень
    далбень
    Может ли срабатывание клапана стать причиной лавинообразного скачка давления? Допустим, давление поднялось и превысило 3атм, в этот момент срабатывает клапан и сбрасывает давление на некоторое значение, а в котле в этот момент из-за падения давления резко поднимается температура в результате чего происходит избыточное парообразование соответственно приводящее к скачку давления. После нескольких таких циклов лавинообразного характера возможно возник взрыв. Ну неужели из-за 3очков в котле произошел взрыв, такой силы? С термодинамикой не дружу, поэтому просьба ниже пояса не пинать. Как вам сценарий?
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Вы хоть представляете давление в 30 атм, что это такое? Это 30 кг на см2. В котле 60 литров, при огромной площади поверхности. Если при таком давлении лопнет котёл, то от дома только фундамент останется. При сильном кипении через клапан может не успеть стравливаться давление, о результате вы уже читали. Дело в том, что при срабатывании клапана допустим при 3 атм, начинает в котле падать давление и сразу начинается бурное вскипание жидкости (как при вскрытии бутылки шампанского).
  11. Горын
    Горын
    Горын
    Правильно подбирайте группу безопасности! И подрывной луче ещё отдельно второй поставить на 0.5 атм выше чем тот который на ГП. В эти выходные закинул полный котёл угля и лёг спать, в 5 утра проснулся от гула воды (как от водопада). Вбегаю в котелню, а там всё в пару, из развоздушивателя пар со свистом валит, на полу всё мокро. Глянул на термометр котла 120 C. Думаю всё пипец котельной, котлу и всему что весь отпуск делал на даче... Залил водой и выгреб угли из котла, ещё минуты 2 свистел воздух, потом осмотрел всё - а всё ок, самая большая неприятность в том, что не подсоеденил трубу в конализацию от подрыного клапана и он теплоноситель скинул в стену и на пол + перекарёжило манометр на ГП. На следующий день долил антифриз около 7-8 литров, и запустил систему, всё ок ничего не порвало (разводка к радиаторам ПП, а от колла до коллектора стальная труба, около 1.5 метров)., только развоздушиватель стал пропускать воду, но ничего – разобрал пружинку поджал, вроде сейчас ок. А случилось всё это из-за того, что закрылись все 10 термоголовок на всех радиаторах, в доме было аж 25 градусов и не было никакой циркуляции. Так что не пренебрегайте ГП (только давление правильно подберите, у меня на 2.5 атм стоит), а ещё лучше воткнуть контур охлаждения, что я в ближайшее время и сделаю.
  12. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Труба подача и обратка шла полтора дюйма , топливо в котле уголь , бачок метров 6 от котла , но дело не в этом ТТ котлы не преднозначены , чтоб в них кипятили воду . Все надо делать с умом , а уже потом просить помощи у бога , а не наоборот , делать глупость и просить бога ее исправить был знаком и с такими кренделями .
    Вот и я о том же все зависит от к-ва пара в моем случае на реальном примере убедился что если его много то он и через двух дюймовую трубу не успеет выскочить это ведь не то когда кипит вода в котле стоит отверстие и нет длины трубы где пар может конденсироваться и опять запирать трубу водой . Хотя если представить , что под котлом тихонько горит то я соглашусь будет попердывать пока не выкипит вода , но уголь , дрова это не газ , что перекрыл и не переживаеш .
  13. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    У самого котел кипел три раза. Один раз котэ напрыгнул на верх, сбил терморегулятор, другие раза сам дал завышенную температуру и забыл назад отрегулировать. Во всех случаях спасал клапан сброса давления на 1.5 бара и эц между котлом и баком на 50 литров. А от бака идет насосом на дом. Так как система малого объёма - то без бака слишком быстро закипала.
    Система закрытая.
  14. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Это с какой такой радости при падении давления поднимится температура в котле?
    Котёл взорвался от избыточного давления, но врядли та фантастика, которую Вы описали имела место. Наиболее вероятно, что группа безопасности (сбрасывающие клапана) не сработала или хозяину просто повезло - включили свет пока он шёл смотреть на котёл. Вода могла выкепеть из котла, а при включении света насос подал воду в раскалённый котёл. С таким количеством пара не справились клапана и бабахнуло. Но это должно было повезти "как утопленнику", так что скорее всего первый вариант.
  15. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Конечно температура не увеличилась, но после снижения давления лавинообразное вскипание и следственно такое же парообразование. Совершенно недавно знакомец рассказывал, как взорвался бытовой котел с большими разрушениями. Группа сработала. Просто она не справилась с объемом пара.
    Ну, ее на..., закрытую систему на ТТ котле...
