1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Взорвался котел
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем далбень, 28.12.10.
  1. Мараттто
    Мараттто
    Мараттто
    Киров
    140 по Цельсию это парогенерация при разрыве системы на сотни литров. В общем по краю ходите.
  2. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Странное понятие"ЕЦ но с насосом". Правильная СО (эффективная) отлично работает без ЦН, и Тока ей не нужно.
  3. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    Ну как высокая эффективность, если запустить без ЦH то все батареи прогреваються, но скажем если на котле +70 то обратка и последняя батарея +40, если с ЦН то на котле +70 обратка +65 нету разницы температур и котел не может возбудить ЕЦ.
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    СО закрытая? Вы очень-очень рискуете...
  5. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    Может демферный бак надо поболее?
  6. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Скорее насос поменее.
  7. Артурвеликий
    Артурвеликий
    Артурвеликий
    Великий Новгород
    Ребята, прочитал всю тему форума. Много чего нового. Кое-что для себя уяснил, хочу это выложить Вам, и прошу Вашего мнения по этому поводу.
    Только, пожалуйста, не пинать и не пугать, итак запуган уже до нельзя со своим ТТ.
    В общем так. Купил котел с рук, почти на халяву (денег нет, только дом построил). Котел КЧМ-5, 4 секции, мощность 40 КВт. Если бы покупал новый, то естественно брал бы меньшей мощности, ведь дом всего 85 квадратов! В будущем расширим до 110, но это все равно мало для такого котла. Получается сейчас котел в 4-5 раз мощнее чем нужно, соответственно будем топить крайне аккуратно. (Дом брусовой, 2 этажа, второй - мансардный).
    Далее встает вопрос ЕЦ или ПЦ. ПЦ уже запуган до нельзя, плюс бывают сбои с электричеством, до трех-пяти суток, а хочется чтобы система работала постоянно, а не до тех пор пока сядут аккумуляторы.
    ЕЦ организовать у меня очень сложно, т. к. котел стоит на уровне первого этажа, плюс нужно проводить одну трубу под дверью (под полом), а это еще ужаснее для ЕЦ, как мне кажется.
    Итого две проблемы:
    1. излишняя мощность котла, не дай Бог перегреть!
    2. бесперебойная работа СО.
    Первую считаю крайне важной, т. е. если система перестанет обогревать, придется три дня померзнуть, то еще ничего страшного, а вот если взорвется котел! НЕЕЕЕЕТ! Это недопустимо!
    Вижу своим решением следующее:
    ставлю ТА на чердаке, и котел будет связан с ней ествественной циркуляцией. Далее провожу по дому трубы, так как мне удобно, под дверью, под домом, как угодно. И через насос из ТА беру нагретую воду. Далее, не спеша (как появятся деньги) ставлю небольшой бесперебойник и генератор с синусом. Таким образом достигаю того, что не произойдет взрыва никогда. Ну а бесперебойность работы СО зависит ровно от того на сколько хорошо продумаю систему бесперебойного питания насоса.
    Буду благодарен за Ваши отзывы. И какого объема достаточно ТА? Мне в фирме сказали, что 2,5 тыс литров надо.
    Всех с наступившим Новым годом, и только позитивных открытий!
  8. Артурвеликий
    Артурвеликий
    Артурвеликий
    Великий Новгород
    Собственно, по-моему это и есть ответ на мой вопрос: https://www.forumhouse.ru/threads/8796/page-2#post-130804 Но все же :) Хоть кто-нибудь успокойте, вместо того чтобы пугать :)
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Вы забываете один простой факт. Не так давно кроме ЕЦ вообще не было других систем в частном секторе. А значит, при необходимости, СО с ЕЦ можно построить где угодно. Конечно лучше если котёл хотя бы на 30 см. будет ниже пола, но полно случаев когда всё работает и без этого.
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
  11. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    @Бигфаер, ничего, просто рри разделении тем это сообщение пропало. А жаль, оно из этой темы.
  13. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Я успел его почитать, это там где в батареях 600-700 градусов, и совершенно случайно у местного предпринимателя завалялся котелок стоимостью на верное в полмиллиона. Вообще какая то мутная история.
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    @Бигфаер, совершенно случайно это сообщение ярко иллюстрирует опасность неграмотного использования ТТ котла. О чём и вся эта тема.
  15. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Диверсия с целью сбыта котла ценой в полмиллиона? :|:
