1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Взорвался котел
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем далбень, 28.12.10.
  1. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Это ярко иллюстрирует грамотное, использование ТТ котла. У вас случайно не завалялся котелок в так 200-500 тыс. руб.
  2. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Из статьи, можно так понять.
  3. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    Так и что же произошло? Всю воду из системы разобрали, а подпидка не смогла долить? В моем городе кстати это произошло-то оказывается. Слышал, что взорвалась котельная, но не знал что котел так далеко улетел) По поводу котельных могу сказать, что они все на ладан дышат. И в других котельных котлы из строя выходят. Тепловые сети полностью разворованы на много раз. И кочегары за микрозарплату не будут сидеть перед манометром мониторить состояние котла) Так что скорее всего это реальная поломка, которую никто вовремя не заметил. Без всяких диверсий. "слава единой россии!" усё спинзили, никакого контроля.
  4. ke0s42
    ke0s42
    ke0s42
    Кемерово
    Приветствую! Вопрос следующий, имеется дом (2 этажа+цоколь), планирую отопление, из ППР труб с ПЦ, но на аварийный случай думаю сделать систему открытой, так вот для монтажа буду использовать ф32-стояки и ф25 подвод к радиаторам, достаточно ли таких диаметров для предотвращения аварийной ситуации при отключении насоса? т. е. мне не нужно чтобы вся система прогревалась без насоса, только чтобы излишнее тепло от котла смогло найти выход через открытый расширительный бак (находится на высоте 7м от котла) для предотвращения взрыва.
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    "излишнее тепло" через него не выйдет. Он не позволит возрасти давлению. Взрыва не будет. Но при этом, трубы у котла могут расплавится. Поэтому и делают первые метры от котла в металле. Да и вообще, ППР не любит перегревов. Для СО с ТТ нужно брать хороший ППР, не экономить. ИМХО.
  6. ke0s42
    ke0s42
    ke0s42
    Кемерово
    А возможно, трубу подачи до бочка сделать из металла ф40, а от нее уже всю разводку и стояки из ППР Pn25 ф25?
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
  8. ke0s42
    ke0s42
    ke0s42
    Кемерово
    Спасибо, просто боялся ф25 будет недостаточно.
  9. Бультерьер
    Бультерьер
    Бультерьер
    Урал
    У меня на отоплении 2-го этажа (150 квадратов) стояки из ф32 ППР длиной примерно по 12 метров (от котла до коллектора на этаже), всё работает с насосом 25/4 на 1-й скорости.
  10. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Я сделал конечные ветки (к радиаторам) ПП20мм. Работает отлично. Площадь радиаторов мала, поэтому в системе не менее 70С, когда морозы, а в самый пик и 80. Это еще и потому, что почти без обвязки подключен бойлер. Там 60С. Чтоб он грелся, естественно надо перепад.
  11. Бультерьер
    Бультерьер
    Бультерьер
    Урал
    Аналогично (С) :)
    От коллектора "веером" идут ПП20 по 8-9 метров, на каждой ветке 2 радиатора по 10-12 секций.
    В системе 65-70С, в пики до 75.
    И тут
    так же ;)
  12. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    Стояк можно сделать из металла до бочка и большего диаметра. Он вертикальный и не помешает. Кусок обратки тоже металл подвести. На случай глубокого перегрева котла.
  13. Терморобот
    Терморобот
    Терморобот
    Гость
  14. shunin
    shunin
    shunin
    Ну, как жеж так, сэкономить на ГБ... Может просто не знали, что её нужно устанавливать. Еще есть версия, что не сработала. А еще есть и такая, что при сработке ГБ происходит лавинное вскипание перегретой воды.
    Ну, в смысле не у меня. Просто такие версии. Бойлер с перегретой водой летает, как ракета. Показывали в "Разрушителях мифов".
  15. Терморобот
    Терморобот
    Терморобот
    Гость
    И "Теплотроны". Показывали в краевых алтайских газетах.
