1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Взорвался котел
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем далбень, 28.12.10.
  1. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Вот было бы денюх много, я б, тож сподобился проверять котлы на летучесть.
  2. Терморобот
    Терморобот
    Терморобот
    Гость
    Михаил, вряд ли это очень весело: человек в реанимации + двое в терапии с серьезными ожогами.
    Причина - отсутствующий, или не сработавший копеечный клапан должного сечения.
  3. shunin
    shunin
    shunin
    А я разве выразил где- то веселье по поводу трагедии?
  4. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    Клапан безопасности предназначен для того чтобы сбросить избыточное давление, а не спасти котел от закипания воды в нем. При закипании происходят гидроудары, а работа клапана переходит в режим тактования.
  5. Терморобот
    Терморобот
    Терморобот
    Гость
    А пар в закипевшем котле - это не избыточное давление?
    В данном случае расширительный бак разорвало не гидравлическими ударами, а паром. Правильно расположенный сбросной клапан однозначно помог бы. Криво ли, косо ли, но он сбросил бы давление в системе, плюясь паром и водой.
    Не нужно наводить тень на плетень.
    Его задача не спасти котел "от закипания" (этим занимаются системы резервирования), а спасти людей и сам котел "при закипании".
  6. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    Вы так уверены в этом? хотелось бы увидеть видеоролик где Вы стоите спокойно возле кипящего и прыгающего котла и говорите тоже самое что тут пишите. :aga:
  7. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    Вы у кошек задницу в детстве скипидаром не мазали? :)]
  8. Терморобот
    Терморобот
    Терморобот
    Гость
    В Новосибирске ОПЯТЬ взорвалась котельная.
    Что-то не так в нашем королевстве.
  9. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @Терморобот, из статьи не ясно, что взорвалось: котел или газ ?
  10. Терморобот
    Терморобот
    Терморобот
    Гость
    Пишут, что взорвался "котел", а обстоятельства "выясняются". Слишком уж часто такое происходит, неделю назад как серьезное ЧП было. Либо так стали проектировать, либо все в упадок пришло.
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Скорее потому, что сервис на аутсорсинг перевели. Экономия, типа. Непосредственно следить некому. А по удалёнке не на всё среагируешь. Штатные средства защиты или не справляются в таком виде или не исправны.
  12. Sector612
    Sector612
    Sector612
    Белгород-Днестровский
    Спасибо, сегодня этот "способ" мне помог) Пришел домой - котел (бубафоня) еле тлеет на остатках топлива. Поковырял поршнем и чуток приоткрыл поддувало внизу, чтоб температуру быстро нагнать. На поршне стоит автоматика, кстати. Ушел на 10 мин. Вернулся - а оно кипит, аж булькает басовито. Стравил чуток систему, закрыл поддувало и тут вспомнил, что буквально вчера читал, как один перец жену дежурить заставлял и двери открывать) Распахнул форточку и дверь, еще из холодильника всякую фигню по-доставал и на батареи разложил. Помогло, всё нормализовалось. Правда, полведра воды из подрывника натекло.
  13. ViktorsMG
    ViktorsMG
    ViktorsMG
    Сигулда
    При любой конфигурации СО, ТА включенный в контур, максимально близко к котлу, трубами с возможно большим диаметром, решает проблему перегрева котла, плюс - сглаживает скачки температуры в доме. КМК... :)
    Так получилось, что у меня дома на 1 этаже 4 разных уровня полов, сделать СО на ЕЦ практически невозможно. Перебои с электричеством не так уж редки, хоть и недолги, емкость СО мала (~100 литров), котел Dakon 32, при перебоях мгновенно перегревается, электрокотел у нас - фантастически дорого, ТА на 1,5 тонн решил все проблемы. Заложил котел - контроллер открыл трехходовик, запущен Ладдомат, запущен циркуляционник на внешний контур, греется дом. Нет электричества - загруженный котел будет греть ТА, по дому есть СЦ, неэффективная, но есть, но даже с закрытым трехходовиком, одна закладка котла только на четверть нагреет ТА. Система закрытая, РБ - мембранник на 250 литров, рабочий диапазон давления от 0,6 до 2 бар, ГБ с клапаном на 3 бара.
    Ну, работа обязывает, есть еще резервный генератор, за 16 лет использовал 3 дня, когда бурей повыворотило полгорода, вместе со столбами, ждали пока смонтируют все обратно...
    Я к чему сей опус веду, ИМХО, надо в контуре иметь ТА емкостью, как минимум, на одну закладку котла, и все будет ОК.
  14. Мараттто
    Мараттто
    Мараттто
    Киров
    При низкой квалификации истопника (жена, дети. пожилые люди)-остро необходимо!
  15. ViktorsMG
    ViktorsMG
    ViktorsMG
    Сигулда
    Именно эта проблема и у меня... В первую очередь система должна быть foolproof. Жену с сыном вроде натаскал, а вот две бабульки (67 и 93 года) это капец. И близко подпускать нельзя.
