1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Взорвался котел
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем далбень, 28.12.10.
  1. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Вы не правы, посмотрите выходной диаметр спускника, а лучше испытайте, пустите котёл на пар. У меня один раз за кипел котёл, спас его РАСШИРИТЕЛЬ, пыхтел до моего прихода. :super:
  2. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    Я летом хотел почистить котел, снял цепочку, вручную открыл дроссельную заслонку, перекрыл все батареи и бойлер и кинул охабку щепок, решил поднять температуру до 95с чтоб с бункера деготь снять, отвлекли на тел, прихожу обратно на котле 140, гидроудары, и пар херачит с паровика, и аварийного клапана, закрыл дросель, включил бойлер и насос и через 2 минуты все вернулось на круги своя, отвоздушиватель пришлось менять на новый.
  3. First2
    First2
    First2
    Усть-Каменогорск, Казахстан
    Вот поэтому надо делать систему открытой! Воды налили на 23 страницы...
    ЗЫ: Без учета расширительных бачков, которые на чердаке замерзли... такое тоже бывает.
  4. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    открытая система прошлый век, вот закрытая с ЕЦ это другое дело :cool:
  5. valerey
    valerey
    valerey
    Для ТТ... Открытая безопаснее...
  6. First2
    First2
    First2
    Ну-ну... "пилите, Шура, они золотые..."
  7. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    А как же теплый пол, климат контроль, павлины ? ;)
  8. valerey
    valerey
    valerey
    "Павлины говоришь... Ха..." (с)
  9. Димонрыбак
    Димонрыбак
    Димонрыбак
    Красногорск М.О.
    А вы попробуйте закипятить ТА по ЕЦ без давления, а внутри змеевик на тёплые полы и "Павлины" под давлением
  10. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    ну в моем случае если станут насосы, будет дом работать на ЕЦ, все кроме теплого пола. Так что когда я на работе и приходит смс что до 17:00 не будет тока я не переживаю что приеду а от дома одни руины :super:
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    В прошлом году переделал закрытую с ЕЦ в открытую с ЕЦ. Всётаки аварийный подрывник может не сработать. А открытый РБ - никогда.
  12. valerey
    valerey
    valerey
    Теперь главное - следить за уровнем воды в РБ. Выкипает из открытого...
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Во первых у меня РБ сделан из корпуса нержавеющего РБ от водоснабжения объёмом 30 л. Вход в него 1", и сверху сбросник паров 3/4 с трубкой выведенной "за борт". Испарение из такого РБ 0 целых хрен десятых. Равно как и поступление кислорода в РБ. СО ни разу не кипела вообще за много лет. Проверку уровня теплоносителя в РБ проводил в начале отопительного сезона след образом. Прогрел СО до 75 град и смотрю закапало из сбросной трубки или нет. Закапало и на этом проверка прекратилась. Алгоритм дальнейшей проверки предполагаю следующий. Если не закапало то дать ещё +5 град. Если не закапало и на 85 то ещё +5 град. Если и на 90 нет капели то требуется долив. В этом году долил около пары литров по незнанию и когда дал 75 то выдавило всё что долил на улицу.
  14. Димонрыбак
    Димонрыбак
    Димонрыбак
    Красногорск М.О.
    Ну из за того что встанет насос тёплого пола руины не получаться. а на один насос можно и бесперебойник поставить благо жрёт 30 ватт
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Если это касается насоса тёплого пола то полностью с вами согласен. Если для вас расходы на бесперебойник, не являющийся необходимой частью системы жизнеобеспечения, не кажутся излишними. Ведь без него вы не замёрзнете.
    А вот рассматривая СО с энергонезависимым ТТ котлом естественно лучше всю СО подгонять под котёл. То есть делать её также энергонезависимой, то бишь с ЕЦ. И лучше открытую. Любое изделие имеет шанс не сработать по своему прямому предназначению. Пусть вероятность мала, но она есть. Бесперебойник может испортиться и не включиться, подрывник залипнуть и не открыться, у насоса может заклинить ротор и т. д. Всё это вместе составляет определённый % риска того что ваша СО, являющаяся СИСТЕМОЙ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ дома, выйдет из строя. И чем больше количество отдельных составляющих которые могут не сработать, тем выше этот % риска. К сожалению риска не только заморозить дом а ещё и риска причинения серьёзного ущерба здоровью и имуществу. Ярких примеров чего в данной теме, к сожалению, предостаточно.
