1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Взорвался котел
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем далбень, 28.12.10.
  1. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Новости по теме: https://realt.onliner.by/2015/02/15/kotelnaya
  2. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    В этом году у двух моих клиентов приключилось следующее:
    1. Котёл перекрыли с обеих сторон (и подачу, и обратку) и растопили. Не знаю подробностей, но вырвало один или два компенсатора. Котёл остался в принципе целый, мой напарник всё заварил, обошлось без жертв.
    Причина - халатность пользователя (можно и ... сломать при большом желании). Нужно просто чуть ответственнее и внимательнее пользоваться подобным оборудованием.
    2. Прекратилась циркуляция теплоносителя, температура поднялась до 120 градусов (чуть больше). Котёл вообще никак не пострадал, но и подрывной не сбросил (то ли клапан не сработал, то ли рабочее давление до 3 бар настроено было). В результате нагрева заклинило насос.
    Причина аварийного повышения температуры и давления - прекращение циркуляции из-за непланового отключения электричества (электрики внепланово обрезали ветки над проводами, никому ничего не сказали). Решается просто - источник бесперебойного питания. Ну и насос я б советовал ставить на обратку - это безопаснее, т. к. при закрытой системе температура может и до 130 градусов подняться, а насос рассчитан только на 95.
  3. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    Я свой раз в 2 недели перекрываю, выключаю насосы и гоню щепками до 110 градусов деготь просто скребком как мед снимается.
  4. valerey
    valerey
    valerey
    Я бы не рискнул...
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Так дело не в температуре, а в давлении. Понятно, что одно связано с другим... Но если у него ТТ позволяет выдержать давление, соответствующее 110гр в его системе, то почему нет?
  6. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Вот именно. Неизвестно как поведет себя эта масса перегретой воды, если произойдет разгерметизация. Давление падает, вода лавинно вскипает. Возможен такой сюжет? Кто- нибудь знает?
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Не только возможен. Он естественен-)
  8. shunin
    shunin
    shunin
    Не так все очевидно для меня. Там достаточно сложные процессы будут. Т. е. я хочу спросить, как оно на практике бывает?
  9. valerey
    valerey
    valerey
    Бум! И пар во все стороны.
  10. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Плотность пара в 1000раз меньше плотности воды, теплота парообразования 2.3*10*6Дж/кг, следовательно с каждого литра перегретой до 110С воды получится: 4200*10/2.3*10*6=0,018кг или 18литрам пара, т. е. котел при разгерметизации в объёме увеличится в 18 раз..., визуально представим что в котельной появилось сразу 18 котлов:ogo:, плюс кипяток вокруг...
  11. shunin
    shunin
    shunin
    Нет там такой простоты. Давление не снижается сразу до атмосферного и тепла при парообразовании отбирается море. Это тока видимая часть айсберга процессов. Поэтому и спрашиваю об детально изученном процессе, реальном расследованном опыте.
  12. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Тебя поток нейтронов при этом деле интересует?
  13. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    На практике уже 5й год пошел как так делаю, в инструкции к котлу сказано что для очистки надо разогреть до 95 градусов, но на деле при 95 он тягучий только с верху котла, а вот при 110 везде легко очищается, главное чтоб при этом давление не подымалось больше 2х атмосфер, а то что в нем 110 градусов что этой железной дуре будет от того. если я неправ поправите.
  14. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Да просто всё, просто - пока давление не снизится, пар не образуется. В комплект группы безопасности входит сбрасывающий клапан - он выбрасывает воду, которая моментально превращается в пар. У соседа на виадрусе такое было - все три этажа были в пару. Котёл нормально работает до сих пор, хотя "баня" была уже два года назад. Главное, чтоб был клапан, который сбрасывает воду, пар или воздух. И чтоб этот клапан сбрасывал давление раньше, чем котёл или систему отопления порвёт.
  15. Димонрыбак
    Димонрыбак
    Димонрыбак
    Красногорск М.О.
    И только ТА с ЕЦ на котёл полностью спасёт от всяких бумов и бабахов !
