1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Взорвался котел
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем далбень, 28.12.10.
  1. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    У супруге на BMW стоит мотор N46 у него контур термостата открывается на 105 а рабочия 110-115 и не взрывается, главное не открывать крышку радиатора.
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Так и понятно. На авто по другим причинам поднимают температуру ОЖ. Там это связано с повышением эффективности работы радиатора.
  3. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    У меня и без ТА система с ЕЦ отлично справляется - даже не знаю что может случиться, поэтому спокойно загружаю котёл и уезжаю на работу, если нужно. Энергонезависимая автоматика делает свою работу безотказно. В общем, чем проще, тем лучше, а ТА при ЕЦ мне крайне не нравится технологично (больше минусов, чем плюсов).
  4. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    представляю сколько пепла поднимается в помещение из разогретого котла в лицо. Я чищу на холодную, смола отщалкивает и пыль не летит. Раньше чистил на горячую, это идиотизм придуманный такой в инструкции. Чистка котла Прометей называется ролик с чисткой на холодную если интересно. :)
  5. Мараттто
    Мараттто
    Мараттто
    Киров
    Клапанов должно быть два и оба должны сбрасывать в канализацию. Не дай бог еще током убьет после сброса.
  6. dimasolod
    dimasolod
    dimasolod
    Добрый день!
    Я установил твердотопливный котел 20 кВт в июле. Провел около 5-ти удачных топок и случилась авария: вырвало полипропиленовую трубу диам 40 см (0,5 м подача от котла, затем 90 град 0,5 м к стене). Затем труба идет к гребенке (фото прикладываю). Пошел пар, начало капать с потолка, но теплоносителя (антифриза) почти не было (похоже только что было в вырванной трубке). Причина - моя вина, перегрел котел летом до 90 градусов (давление было 2 бар). Не хватило опыта (загрузил полную топку). Слава Богу никого в котельной не было. После этого закрыл возможную подачу воздуха через шибер и поддувало, вынул еще не полностью сгоревшие дрова. К утру котел остыл до 15 град и 0,9 бар.
    Теперь у меня возникли вопросы, на которые не могу найти ответ:
    1. Куда подевался антифриз? У меня батареи на 1-м и 2-м этаже. Всего заливал около 125 л. Почему он не вытек хотя бы со 2-го этажа. Батареи полностью не перекрывал, краны (подача на гребенке открыты). Он же сразу должен был вытечь, но не вытек даже когда остыл.
    2. У ТТ котла нет никакой индикации и защиты от перегрева, кроме манометра, где отображается температура и давление. То есть когда меня нет в котельной, нет никакой информации и возможен подобный перегрев. Что здесь можно предложить? Может какой-нибудь стравливающий или сбрасывающий клапан? И еще: на гребенке стояла группа безопасности, она сработала или нет? Понятно, что рвануло в самом слабом месте. Удар был сильный, плитку на стенке отбило.
    3. У меня был установлен ZONT. 4 датчика были для мониторинга температур 1 этажа, 2 этажа, котельной и улицы. Возможна ли установка датчика для контроля температуры теплоносителя? Ведь датчики DS 1820 - цифровые по воздуху. Но было бы здорово мониторить температуру теплоносителя и получать сообщения при превышении уровня через ZONT.
    И последнее. Прошу Вас посоветовать, что еще можно сделать для повышения надежности ТТ котла, а то он как бомба замедленного действия. Ремонтировать мне будут 28 августа, поэтому жду советов и ответов на вопросы.
  7. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Я бы назвал тему - вот что бывает, когда ставишь на обвязку полипропиленовые трубы!
  8. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    С другой стороны рвануло бы котелок при стальных трубах, было бы веселей. Там, на фотках, группа безопасности перекрывается краном. Система сделана явно "продвинутым" взрывотехником.
  9. Big Muzzy
    Big Muzzy
    Без пяти наук кандидат
    Big Muzzy
    Фото покрупнее сделайте.
  10. dimasolod
    dimasolod
    dimasolod
    Поймите, ситуация не из приятных. Главное, чтобы такое не повторилось, поэтому прошу совета и ответов на вопросы. А что касается фото, то что более крупно сфотографировать?
  11. shunin
    shunin
    shunin
    Все вкруг котла надо фотать. Так, чтоб было понятно откуда-куда, какие трубы идут. Не видно бака расширителя.
  12. dimasolod
    dimasolod
    dimasolod
  13. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @dimasolod, в вашей ситуации могу сказать следующее: ваша неопытность и " профессионализм" монтажника (это самое главное), где вы такого "мастера " нашли ? Слава богу легко отделались.
    Кто будет ремонтировать ?
    Как такое возможно, куска трубы нет (система взломана), а давление 0,9, не понимаю. Должно быть около 0.
    А вообще надо побольше фото всей развязки, схему развязки. Много не досказано, коллекторная система мне вообще не понятна. Нужен совет, давайте больше информации.
  14. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    100% лажа.
  15. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Я только штук пять систем из полипропилена, от самого котла знаю, работает отлично, как на ПЦ так и на ЕЦ. Взрывов, пока не было. И стальные трубы взрываются.
