1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Взорвался котел
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем далбень, 28.12.10.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я краны на котле, вернее их ручки, прикрутил к трубе проволокой и другим советую По хорошему, между котлом и РБ не должно быть никакой запорной арматуры.
  2. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Насколько я помню, расширительный бак для открытой системы ставят на 4 % от объёма системы. Вот они Вам и поставили на 50 (по стандарту достаточно 48 л). Не учли только, что система закрытая, а там нужно 7 % или 84 литра. А может цифри местами попутали. :)
    Когда будете ставить другой расширительный бак учтите, что у таких баков есть такое понятие, как "рабочий объём". Т.е. в бак на 80 литров влазит около 2,5 12-литровых ведра воды при давлении в 4 атмосферы (30 литров). Знаю это из практики, т.к. такой бак у меня на водопроводе стоит и лично этой зимой проверял - сливал воду от полностью заправленного до полностью пустого.
    Соответственно, если Вы планируете ставить мембранный расширительный бак, то Вам нужно ставить мембранник ориентировочно на 225 литров (лучше на 250) общего объёма. У родителей на той же воде стоит бак на 300 литров, так воды с него можно нацедить около 110 литров при отключении светя. Остальное - сжатий воздуха вокруг мембраны.
    Я только понять не могу, зачем люди ставят закрытые системы? Чем они лучше? У меня открытая, выведен шланг перелива в ведров в цокольном этаже и всё. Сразу насколько дешевле, проще и надёжнее.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Чтобы систему провести тоненькими красивенькими трубочками с мощным насосом, ну и вообще так современней и внушительней выглядит, не то что "устаревшая" открытая система:)]
  4. Teplodelo
    Teplodelo
    Teplodelo
    Взрыв скорее всего произошел из-за недостаточного протока через сбросный клапан (они разные бывают).
    При отключении э/э, (и теплосъема с котла) произошло резкое повышение давления и сбросник не справился...
    Кроме того, кто не знает предельного давления для самодельного котла?
    Попытка интеграции дедовских, в худшем смысле этого слова, методов в современную систему отопления обошлась, слава богу, без человеческих жертв!
  5. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Есть такая вещь, как фазовый взрыв. Заключается в том, что в перегретой под давлением воды (ну допустим до 130 град) запасено энергии достаточно, чтобы превратиться в пар приличной части при резком сбросе давления, причем мгновенно. Возможен следующий вариант - котел не выдержал 3 бар и разрушился, а дальше пар, мгновенно образовавшийся из вытекшей перегретой воды, раснес котельную (своего рода объемный взрыв).
  6. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Народ мне пришла в голову светлая мысль , а что если пар от предохранительного клапана выводить в сам котел . Представьте котел закипает из предохранительного клапана появляется струя пара кторая по трубопроводу идет в котел на топливо и тушит уголь или дрова . Котел по любому взорваться не должен и это лучше чем как однажды звучала идея автоматики которая заливала топку в отличии от воды пар не способен разшириться до угрожающих размеров ,а остудить топку , снять тепло может .
    Выскажите мнение по поводу мыслишки может кому жизнь спасет .
  7. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Вообще-то сбросные клапаны для бытовых котлов, имеющих относительно небольшую мощность, выпускаются с большим запасом по проходу. Он должен был вовремя открыться и сбросить давление еще до того, как наступил опасный перегрев теплоносителя. Скорее всего клапан был некачественный.
    К тому же емкость рубашки котла в 200 л настораживает. Это для бытового котла уже явный перебор. Для такого объема нужно было ставить сразу несколько клапанов на группу безопасности или специальный с увеличенным сечением.
  8. valerey
    valerey
    valerey
    У меня в двух домах ПП стоит на СО, которые при отключении эл-ва, работают в режиме ЕЦ. Уже лет 5-6.
  9. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Насколько мелькали сообщения о некачественных групп безопасности. Их закисанию. Можно судить, что ставить эту группу на ТТ котел безумие.
  10. valerey
    valerey
    valerey
    Закрытые, на мой взгляд, лучше тем, что теплоноситель ( вода, антифриз) не испаряется. И не приходится постоянно доливать. Были случае, когда люди не уследили, вода испарилась, циркуляция встала. Особенно при ЕЦ.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Это решается очень просто и дёшево, достаточно в расширительный бак плеснуть чуток машинного масла. Оно создаст плёнку на поверхности воды и она не будет испарятся. Ну и труба между РБ и трубой СО должна быть не менее 1м, чтобы вода в РБ сильно не грелась.
    Что касается закрытых систем, там подпитка воды как правило осущевстляется автоматически. Т.е. Вы просто можете не замечаеть, что у Вас вода где-то сочится.
  12. Осег
    Осег
    Осег
    Благовещенск
    мне кажется всё дело в самопальном котле. у меня котёл сбрасывал теплоноситель через подрывник. температура я предполагаю была около 130С, подрывник на 3 атм. система закрытая, ЕЦ, но постоянно включен насос. сбросил примерно половину объёма ТН, сам котёл не лопнул, не потёк. немного потекли американки на радиаторах, которые потом просто протянул.
  13. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    Заброс воды в котёл после её выпаривания ( упуск уровня на паровых котлах ) без предварительного охлаждения котла, чаще всего бывает причиной таких взрывов (несмотря на исправные штатные предохранительные клапаны ) и категорически запрещён инструкциями для операторов ( машинистов ) котлов. Хотелось бы уточнить у автора темы когда появилось электричество.
  14. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    В прямоугольном котле нельзя держать большое давление. Если размер стенки котла 0,8х0,8м, и сбросный клапан рассчитан на 3бара, то только одна стенка должна выдержать нагрузку в 2тонны, и это цифра без запаса. Для листового металла это не много, а вот для сварного шва это черезчур. Ведь бак стремится стать круглым, шов идет на излом.
    В расширительный бак открытого типа можно установить подпитку с поплавковым механизмом, как в бачке унитаза. Но и масляная пленка не помешает.
  15. далбень
    далбень
    далбень
    Когда появилось электричество сейчас я думаю можно выяснить, если опросить соседей. А так сам хозяин говорил, что электричества не было. Может оно и появилось пока он шел к котельной.
    Представьте себе, что было бы, если он зашел в котельную на 2 минуты раньше до взрыва. Вот, что можно предпринять в такой ситуации?
    Боковая стенка котла размером 900*700мм. Площадь соответственно равна 6300см2. Давление допустим 3атм, тогда чему равна сила, которая вырвала у котла эту стенку?
    Где можно глянуть какие ТУ применяются для стальных котлов, подлежат ли они какой-нибудь сертификации?
