1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Взорвался котел
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем далбень, 28.12.10.
  1. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Да нет, все зажигалось, просто пластмасса становилась липкой - это было сложно "не заметить". :) Но так было далеко не на всех моделях... Дольше всего у меня продержалась зажигалка с прозрачным корпусом "Ленинград".
    Тонкую трубу легче изгибать, в остальном - без разницы: оно же таким диаметром идет по вертикали от котла до раширительного бака, а не через гостиную или спальню. :)
  2. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Та же техника безопасности. Это своего рода контроль за наличием воды в системе отопления.(автоматика котла) Минимум 0,5атм-максимум 2,5атм (грубо)
  3. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Надо лить водку- останавливают гаишники, включаешь омыватель- получаешь положительные эмоции:)
  4. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Спорить не буду, но чем вреднее 72 бензин для пластмассы, чем авиационный, чем калоша, чем специальный для зажигалок?(та же галоша)
  5. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Дык получается, никакой необходимости в этом нет- по другому выстраиваешь
    систему контроля и вуаля. Миром правят жадные манажеры:)]
  6. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Чем лучше и менее заметно выглядят две трубы на 20 (прямая,обратка),чем одна на 40 (ленинградка)
  7. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Так как обойдешь мозги котла? Никак.
  8. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Я имел ввиду не на уровне потребителя- а на уровне изготовителя котлов- просто ребята
    решили- должно быть давление, полагаю как раз по аналогии с автомобильной системой охлаждения
    двигателя, а можно было сделать совсем по- другому.
  9. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Там то давление помогает поднять температуру закипания со 100гр до 130гр.Да и температура закипания тосола помогает.
  10. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Но ведь дома такая температура как бы даже опасна- она близка к температуре возгорания некоторых пластмасс, намример. Пришли гости, и кто-нибудь прижался задницей к батарее.
    Страшно представить, во что превратятся посиделки. Вот, имхо, все перетекло из автомобильной
    промышленности, но дома оно не надо, так как высокие температуры теплоносителя не
    используются.
  11. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    У меня второй этаж 76 а первый на 50, выхода из котла на 32. + регистры. Всё работает. На котле +55 в доме под 30, так что держу ниже, до кипения или до взрыва, я должен буду свариться в крутую, а потом будет взрыв. Самая надёжная группа безопасности. 400 литров в системе :super: Делал котёл 300 кв. м. отапливаемой пл. и система 800 литров. Работает заглядение. Правильно на делают систем из пятнашки, зальют туда пол ведра воды, повешают батарейку в три секции, поставят три группы безопасности, а потом и создают подобные темы. :faq:
  12. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Да, и не ставьте РБ на чердак, не задирайте его, ставьте туда, где вам удобнее его обслуживать. У меня он стоит ниже верхней трубы. И всё нормально работает, и с насосом, и без него.
  13. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    У меня примерно 1800 литров в системе. Она частично ЕЦ, а в основном ПЦ. Согласен, большой
    объем теплоносителя в системе только плюс (небольшой минус если теплоноситель вдруг вытечет, разогретый до максимальной температуры:)) Вариантов систем отопления великое множество,
    и большинство из них свою функцию выполняют
  14. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    С большим объемом теплоносителя и на ЕЦ невозможно создать стабильную заданную температуру в помещениях.
    Безопасность котла обеспечивается правильной обвязкой котла и дымохода, правильно подобранного по мощности котла, правильной эксплуатацией .
  15. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Почему не возможно? Вариантов масса-но общий смысл сводится к изменению количества
    теплоносителя, протекающего через тепловые приборы помещения в зависимости от температуры
    в помещении, и все стабильненько. А вот если котел встал и воды в системе мало,
    удержать температуру не удастся. А вы разве регулируете температуру в помещениях изменением
    температуры теплоносителя?
