1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Взорвался котел
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем далбень, 28.12.10.
  1. Iylia1988
    Iylia1988
    Iylia1988
    @Sergeslink,
    Как вы просили, фото монтажа котла.
  2. Полина_Савина
    Полина_Савина
    Полина_Савина
  3. Полина_Савина
    Полина_Савина
    Полина_Савина
    Группу безопасности лучше поменять, после таких температурных авралов она может просто срабатывать раньше положенного или просто не держать давление, но менять не обязательно всю ГБ, а достаточно один подрывной клапан, хотя скорей всего и воздухоотводчик тоже накрылся. Температурный датчик меняется легко, в питание насоса можно подключить простую лампочку которая будет светить при работе насоса, а вот то что котел раздулся с этим сложнее, может и ничего а может и повреждена герметичность котловых перегородок тут надо проверять, но сложней всего с дедушкой, увы но тут никак не обезопасить систему, от упрямства почтенного возраста и как выше уже отмечали ЕЦ или ПЦ тут к сожалению без разницы.
  4. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    @Iylia1988,
    Хотя бы барашки с вентилей снимите...
    А что бы ни кто не смог выдернуть насос из сети, подключить его нужно через через термопару. Тогда при нагреве воды, он будет сам включаться, а при остывании сам отключаться.
  5. Полина_Савина
    Полина_Савина
    Полина_Савина
    Кран перед ГБ ставить нельзя, чтоб случайно никто не закрыл.
  6. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Если не потек, значит жив.
    @Iylia1988, Аварийный клапан с 3атм нужно уменьшить до 2атм.
    И научить бы деда много дров не подбрасывать.
  7. Полина_Савина
    Полина_Савина
    Полина_Савина
    В принципе да, но давлением испытать нужно все равно, мыж не знаем сколько там воды выбило, может и есть где микротрещинка ввреху рубашки.
  8. Iylia1988
    Iylia1988
    Iylia1988
    @слесарюга,
    Электрика вызвали на выходные, он все это установит, плюс бесперебойник поставит.
    Дало в другом, носов ведь может просто сломаться, как быть?, как оповестить об этом дедушку? Вот и думаю, может действительно лампочку какую на насос можно поставить.
    Барашки это те, что на ГБ стоят? Их, я так поняла, там вообще быть не должно?
  9. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Все. Любой перекрытый (на прямой, на обратке, на Г/Б) приведет к взрыву.
    На космических кораблях, делается тройное дублирование...
  10. Iylia1988
    Iylia1988
    Iylia1988
    @слесарюга,
    Котел не потек, очень бодро текут, как раз те барашки, что на ГБ.
  11. Iylia1988
    Iylia1988
    Iylia1988
  12. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Текут не барашки, текут вентиля. Значит менять.
    Испытать давлением, значит опрессовать давлением большим, чем рабочее, но не более 2, т. к такие котлы на большее давление и не рассчитаны.
  13. Iylia1988
    Iylia1988
    Iylia1988
    @слесарюга,
    Тут назрел вопрос, вы говорите, что давление на ГБ, нужно опустить до 2 бар, но рабочие у нас 1,8, стояло 2 но видать от протечек снизилось. Получается нужно снижать и рабочие? Если да то, до какой цифры и как это сделать?
  14. Iylia1988
    Iylia1988
    Iylia1988
    @слесарюга,
    В паспорте котла написано, что максимально 3 бар. Поэтому и ГБ стоит на 3 бар.
  15. Полина_Савина
    Полина_Савина
    Полина_Савина
    Н закачать котел одой на холодную, дать пару тройку килограмм и проверить держит или нет. А краны (барашки) надо поменять и поставить не у котла а перед пропиленовой обвязкой. Закрасить на термометре красным маркером все символы выше 80С и попытаться обьсянить дедушке что больше топить не нужно и опасно.
