1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Взорвался котел
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем далбень, 28.12.10.
  1. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    @Iylia1988,
    Как я понимаю, вы накачиваете систему до 1,8атм?Если так, то качайте до 0,2-0,5атм.
    Снизив максимальное давление на аварийном клапане, вы раньше начнете скидывать давление при аварии.
  2. Полина_Савина
    Полина_Савина
    Полина_Савина
    Ставьте на 2,5 атм. маскимальня не значит рабочая.
  3. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Верное замечание. Вентиль нужно поставить после г/б.Правда и снятого барашка достаточно и обязательно.
  4. Iylia1988
    Iylia1988
    Iylia1988
  5. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    @Iylia1988,
    Этого не нужно Чем меньше, тем лучше. Тем более, что у вас нет ни какой автоматики, завязанной на давлении.
  6. Полина_Савина
    Полина_Савина
    Полина_Савина
    У Вас я понимаю одноэтажный домик вам "а за глаза" хватит и килограмма на холодную, и в экспанзомате давление проверьте, там скорей всего понизить нужно будет.
  7. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Более того, если при нагреве воды давление повышается более, чем на 0,5-1атм,значит Р/Б настроен не правильно, или резиновая груша в нем прохудилась.
  8. Iylia1988
    Iylia1988
    Iylia1988
    @Полина_Савина,
    Что такое экспанзомат и как в нем проверить давление?
  9. Полина_Савина
    Полина_Савина
    Полина_Савина
    @Iylia1988, Красный круглый бачок, провеяется простым автомобильным манометром, там черная крышечка а под ней нипельныйвыход
  10. Iylia1988
    Iylia1988
    Iylia1988
  11. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Это Р/Б.Нужно открутить черную пластмасску сверху бачка, полностью скинуть давление в системе отопления, взять автомобильный манометр и проверить давление. Оно должно быть (в вашем случае) 1-2атм.
    Если его нет, то берется автомобильный насос и открыв спускник в системе отопления, накачать воздух до нужного давления.
  12. Iylia1988
    Iylia1988
    Iylia1988
    @слесарюга,
    Нужное давление это то которые будет вставлено на мономере ГБ. Сейчас допустим это1,8.
  13. Полина_Савина
    Полина_Савина
    Полина_Савина
    Как сделал бы я в вашем случае, давление в СО на холодную 1 атм. давление в экспанзомате 0,9 атм.
  14. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @Iylia1988, вам уже много советовал дали. В-первую очередь надо научить дедушку топить котел. В вашем случае лучше порционная закладка, т. е. понемногу через 4-5 часов, температуру в котле не поднимать выше 80 градусов, а лучше 70. Т. к. котел будет работать в постоянном режиме этого будет вполне достаточно. Во-вторых, раз ЕЦ не возможна, то установите ИБП с чистым синусом, чтоб в случае отключения электроэнергии хватало часа на 4-5. В-третьих, отрегулируйте РБ, 0,3 на холодный котел достаточно будет, но с дедушкой порекомендовал-бы открытый расширительный бак.
  15. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    У меня двухэтажный и цоколь- подвал, но на холодную 0,8-1 кг/см2. Какая разница сколько этажей. Не путайте и так запутанных.
    Переделывайте на открытую систему и вентили убрать. Тогда еще как-то можно дедушку оставлять с печкой.
    Переделка на открытую не сложна. Совсем не сложно. Бак нужен расширитель. Конструкций много и вариантов. См. раздел здесь "монтаж систем отопления" или типа того.
