1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Взорвался котел
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем далбень, 28.12.10.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    @Полина_Савина
    ЕЦ даст один очень весомый плюс - если ночью выключают свет и встаёт насос то вас будит не взрыв котла а ласковое утреннее солнце. Вскипятить можно всё если только заняться целенаправленным вредительством. Например - повредить регулятор тяги.
  2. Iylia1988
    Iylia1988
    Iylia1988
  3. Iylia1988
    Iylia1988
    Iylia1988
    @Забаненный,
    Ночью мы планируемым пользоваться системой ТЕН. При ее использование как я полагаю, ничего не должно взорваться.
  4. Iylia1988
    Iylia1988
    Iylia1988
    Мне главное, чтобы ничего не рвануло, днем, когда котел будет топиться.
  5. Полина_Савина
    Полина_Савина
    Полина_Савина
    Поменяйте подрывной на 1.5 атм сделайте отвод из него в канализацию или на улицу, поставьте ИБП на насос, специально не грейте котел больше 75С и все будет хорошо.
  6. First2
    First2
    First2
    Усть-Каменогорск, Казахстан
    Видимо я что-то пропустил и уже изобрели "вечный" и "который сработает в то самое время, когда нужно" ИБП? Чем сложней система, тем больше шансов на отказ одного из блоков этой системы.
  7. Iylia1988
    Iylia1988
    Iylia1988
    @First2,
    Т. е. лучше все-таки приобрести генератор, чем подключать через ИБП?
    Дед как-то всерьез задумывается о генераторе.
  8. First2
    First2
    First2
    Лучше ЕЦ с насосом и открытой системой, про это уже три страницы пишут. Или у вас нет центрального электричества и генератор работает постоянно?
  9. Iylia1988
    Iylia1988
    Iylia1988
    @First2,
    Нет, мы живет в городе, а не в глухой деревни.
    Просто я писала выше, что в этом году уже нет возможности все переделывать и мы имеем к сожалению, то, что имеем. От этого и танцуем.
  10. Iylia1988
    Iylia1988
    Iylia1988
    Будет возможность переделать, естественно переделаем, а сегодня такой возможности нет. Поэтому и спрашиваю, как быть с тем, что имеем сейчас.
  11. First2
    First2
    First2
    ИБП тогда на насос, только не самый дешевый (надо смотреть, нужен ли насосу чистый синус), зиму отходит, а следующим летом переделаете. И бачок открытый сделать, много времени не надо.
  12. heckfy84
    heckfy84
    heckfy84
    Что такое чистый синус? Сколько примерно стоит нормальный ИБП?
    Подскажите, у меня закрытая система, нужно ли каждый раз воздух спукскать из батарей? Или из одной достаточно? Перед тем как топить котел, это неудобно, но так мне сказал тот кто мне делал монтаж .
  13. ДядяЖеня
    ДядяЖеня
    ДядяЖеня
    поселок Красный Бор
    Воздух может застояться где угодно, включительно в любой из батарей, поэтому в принципе вам правильно сказали, неудобство по сути только по первости, воздух уйдет и проблем знать не будете.
  14. First2
    First2
    First2
  15. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    как то долго искал в Москве гравитационный обратный клапан, нашел в одной только фирме - итальянский .https://forwater.ru/shop/148/149/item_61002/
