1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Взорвался котел
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем далбень, 28.12.10.
  1. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    На форуме сделайте тему о бракоделах, и им конец.
    Моему другу сделали систему канализации с браком и не хотели переделывать, он на форуме опубликовал и в миг приехали все переделали...Тут многие владельцы компаний пасутся ...
  2. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Собственно, так и делают. В морозы повышают температуру теплоносителя. Но когда при нынешней погоде 70С в радиаторах, то можно определенно сказать, что либо система отопления недостаточна по мощности, либо дом имеет слишком большие потери тепла. У меня котел сейчас включается 2-5 раз за сутки и это с ГВС.
  3. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Есть аварийные (довольно надёжные и энергонезависимые) элементы охлаждения контура.
    Кстати по поводу ПП. У меня стоит система с ЕЦ, на байпасе ЦН (на всякий случай),РБ открытого типа, терморегулятор на цепочке, разгонный стояк и обратка в котельной-стальная труба, крылья контуров-ПП 40/32/25. И энергонезависимая система охлаждения котла при аварийном режиме в 95 градусов. Пока что система не включалась, поскольку аварийных сбоев в работе не было.
    Но в ручном режиме тестировал, эффект превосходный.
    Никаких проблем пока. Всё делал сам. Довольно простая, надёжная и не дорогая система вышла. Два года отработала в тестовом режиме (70 градусов всистеме).В этом году уже будем жить.
  4. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    уклон важен для выхода воздуха из системы, если нет возможности сделать уклон то в верхней точке этого контура ставите воздухо отводчик. А теплоноситель, если нет воздушных пробок, будет двигаться и без уклона и даже с уклоном в обратную сторону (контр уклон). скорость потока будет меньше чем с нормальными уклонами. \еще скорость потока сильно зависит от диаметра трубы и желательно повороты ставить круто изогнутые, то есть более плавные чем обычные углы на 90 градусов. теплоносители бывают разные, есть вязкие а есть жидкие ...Я не то что бы умный, мне показалось вам нужно чуть понятнее и проще ответить, чем обычно отвечают профи с терминами, сокращениями и сленгом..я то чайник могу проще писать :hello::hndshk:
  5. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    У моих соседей в начале 90х делали отопление под ПЦ- медью диаметром с палец. Но по принципу однотрубки. Старые мастера были. Насос на подаче, байпаса нет. Так вот при отключении энергии вся эта фигня на 300 кв. м. уходит в ЕЦ. Соседи даже и не слышали про ИБП. И никаких уклонов. Все горизонтально и вертикально. Система открытая.
  6. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Выносной газонаполненый датчик погружается в контур подачи. При превышении тимпературы свыше95 градусов давление газа в датчике преодолевая сопротивление калиброваной пружины открывает клапан, через который холодная вода из магистрали подаётся либо в змеевик охлаждения (для котлов с защитным змеевиком), либо прямо в котёл, через спускной штуцер например.
    Холодная вода смешивается с водой в котле и мгновенно понижает тимпературу в контуре. Излишек воды просто выходит через перелив РБ.
    Конструктивно есть такие клапаны и с выносным датчиком и с встроенным.
    https://www.wirbel-rus.ru/product/23970/
  7. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  8. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Это называется аварийный контур.
  9. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  10. ptich
    ptich
    ptich
  11. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    На днях ВЗОРВАЛСЯ один из моих котлов. Как я узнал, через третье лицо, пользователь (заказчик) решил поставить ещё электрокотёл, сейчас все так делают, и что бы не греть тт котёл, сделал обводную ветку, ну как (положено), с кучей кранов. Одним словом, как мне сообщило (третье лицо), в результате котёл оказался полностью перекрыт, растоплен, и оставлен с открытым поддувалом, в отдельном от дома (кочегарном) помещении, без всякого присмотра. :faq::faq::faq:!ВЗРЫВАТЬСЯ! :faq::faq::faq: .Что самое интересное лопнул в самом углу (верхнем), где сходятся вертикальный сгиб, и два горизонтальных верхних шва. Лопнули не швы, как не странно, а сам угол, и он за свистел, хорошо хоть не кто не пострадал. Вот по этому я не когда НЕ СОВЕТУЮ, оставлять котёл без присмотра, не ставлю не каких кранов, и не делаю систему закрытой, и вам не советую:no:. Не так уж и часто мы меняем котлы, можно и слить. У меня у самого сколько раз в мастерской закипал, по булькает в расширитель, и всё, поставил котёл с регулятором и хорошими (тормозами), теперь, растопляю, закрываю поддувало, и ухожу. :super: .
  12. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    @shunin, @РусланМ, Уклоны влияют на циркуляцию. Возражения несогласия прошу изобразить и привести источники.
  13. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    Частой причиной взрыва котла является не правильная система отопления. Верная система отпления, залог безопасности. Тема про Взрывы котлов.
  14. stefi
    stefi
    stefi
    На этой итоговой ноте закончим.
    Правильную систему отопления можно подобрать и проконсультироваться в разделе Системы водяного отопления
  15. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @stefi, Таня, зря ты так. Действительно взрыв котла это всегда нарушение в работе его обвязки и отсутствие устройств пассивной безопасности в конструкции самого котла. Тему я отслеживаю и лишние посты после обсуждения удалю. Обсуждать весь комплекс причин взрыва, как и меры его предупреждения, в отрыве от СО нельзя. Котёл это не печка и работает он не сам по себе. Понимаю что нам приходится выходить за рамки тематики раздела, возможно в чём-то дублировать обсуждения в разделе по СО, но иначе обсуждать эту очень важную, особенно для ТТ котлов, тему не имеет смысла. Учитывая важность вопроса и большую опасность возможных последствий для жизни и здоровья людей считаю что возможное дублирование в данном случае не только возможно, но и необходимо. СО может взорваться в любом месте, это может быть и спальня и детская. Чем больше людей будут это знать тем лучше.
