1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Взорвался котел
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем далбень, 28.12.10.
  1. vin
    vin
    vin
    вот при 3х атм и разнесет его в пух и прах...даже если стенка из 5ки.
  2. valerey
    valerey
    valerey
    Испаряться не будет, но при подпитке системы может уйти в переливную трубу. Закрытую систему не обязательно подпитывать автоматически. Достаточно врезать манометр и поглядывать на него. Если давление упало- бегом по дому, искать место утечки.
  3. alek.r
    alek.r
    alek.r
    Челябинск
    При 3атм котёл не разнесёт, даже прямоугольный. Интересная мысль от Сергей 1966 о отводе трубки взрывного клапана в топку. Думаю произойдёт гашение пламени.
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Да здравствуют мощные насосы на ТТ отопление с "беспроблемным" питанием от бесперебойников и генераторв, тонкие ПП трубки с копечной экономией на материалах и хамским рвачеством монтажников, лучевые схемы, тёплые полы и иные инновации в отоплени!! Ура эстетам которые пишут "Жена сказала решительное нет стоящим везде уродливым стальным трубам и поэтому мы собрали всё на ПП!" Ура, товарищи!!:)]
    ПС Я бы сначала нашёл того кто всё это художество соорудил и отрезал ему язык чтобы он никогда больше не смог произнести фразу: "Я монтажник отопления!"
  5. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Не... Несправедливое ваше замечание. Я бы по другому сказал. Типа.
    "Да, здравствуют уродливые печки на ТТ! Да. здравствует расейский колхоз, пользующий эти допотопные печки! Да, здравствует расейская нищета, заставляющая покупать эти убогие создания в качестве отопления жилища!"
    Вот, типа того...
  6. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Речь шла не о повышении температуры, а о свойстве воды иметь определённую температуру кипения при определённом давлении. Чтобы узнать больше можно погуглить. Как пример: для получения фазового взрыва воды ее нагревают в прочном баллоне (под давлением) до околоспинодальной температуры (280-370° С), после чего быстро сбрасывают давление; она взрывообразно закипает. Энергия взрыва кубометра воды с температурой 300° С эквивалентна энергии взрыва 15 кг тротила.
    Вот случай со смертельным исходом: https://www.kurer-sreda.ru/2010/02/10/21178
    Возможно произошло следующее, при перегреве воды, давление воды поднялось и разорвало сварочный шов, произошёл очень быстрый сброс давления в котле и часть воды моментально вскипела, что и привело к взрыву.
    Вспомните те кто проводил хоть раз гидравлические испытания сосудов, они хоть раз взрывались ! Да сварочные швы разрывало, но это были не взрывы.
  7. далбень
    далбень
    далбень
    Котельная размером небольшая 2*3м высота 2.5м. Наверное котел кипел и давлением оторвало стенку котла. Вырвавшийся пар опять оказался в замкнутом пространстве, но теперь уже помещения. Ну а дальше ... окна и двери полетели в разные стороны.
    Если бы была установлена система видеонаблюдения в котельной и велась запись можно было бы посмотреть что все таки произошло. Может кто-нибудь проведет эсперимент на открытом пространстве и запишет на видео все это дело. Я мог бы сделать, но только сильно холодно, на улице зима минус 30.
  8. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Я помнится, во времена экспериментов с ТА, изготовил его тоже "прямоугольной формы", типа кубика. Когда дал туда в районе 0,5 атмосфер, он затрещал, аки подводная лодка на глубине пары сотен метров, и стал округлым... Не мудрено, что от 3 "очков" рвануло прямоугольную конструкцию.
    А вообще, как тут уже верно заметили, закрытая система + ПП + насос без доп. обратного клапана в параллель, это точно до добра не доведет никого... и к бабке не ходи.,
  9. vin
    vin
    vin
    Да при чем тут нищета то.чё мы раньше то видели?...да и сейчас много ли видим?, да и менталитетС...еще тот, отхреначить домину под 400м2 и съэконимить на котле, типа и дакона хватит, и в результате 30 тонн угля в сезон и жить в кочегарке. Ну или...впендюрить КЧМ а потом "танцевать с бубном" вокруг ТА на пару-тройку тонн, сам примеров знаешь сколько...менталитетС
    Кстати тут подобный вариант...на пром. котел, АПС, и нормальную трубу денег зажабили.
    ЗЫ
    ЕЦ я все таки считаю "маргинальством", но вот стальную трубу на 32 почему то уважаю...)
  10. shunin
    shunin
    shunin
    Хе... Котел, спроектированный на давление, имеющий растяжки и прочее, дуется заметно от 5 очков. Больше так не дуем. 3 и хватит.
  11. vin
    vin
    vin
    Уже разнесло, даже меньше, две группы безопасности не помогли.
    То то и оно.а этот кто дул?...если только "рОтом"( в смысле ртом)
  12. shunin
    shunin
    shunin
    Мы дуем когда опрессовываем. Дуем водопроводной водой и немного переборщили. Котел трещал, как описывал предыдущий оратор, и надулся видимо. Невзирая на растяжки.
  13. vin
    vin
    vin
    Прибавится...не плакай...)
    меналитетС, за неделю неперешибешь.
  14. shunin
    shunin
    shunin
    Мои девайсы не бахают. Там слишком много всяких защит. Если тока специально довести...
  15. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Для чего вообще делают системы отопления под давлением? Что больше тепла запасти в еденице теплоносителя и уменьшить обьемы и площади теплосема котла. Все это эфективно при большой мощности и больших растояниях. Кто у себя дома истользует подачу топлоносителя в систему более 100С ?
    И самое главное многие ставят предохранительный клапан не задумываясь о максимальной мощности котла и пропускной способностью клапана.
    Полезно посмотреть ролик http://www.1-film-online.com/?p=8777
