1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Взорвался котел
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем далбень, 28.12.10.
  1. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    После как запустили насосы с ведро снега сверху засыпали, уменьшили очаг. Не знаю какой сбросник там стоит, но предполагаю атм. на 3, завтра гляну. По сбросникам на закрытых системах, думаю минимум 2-3 штуки ставить надо. Тут еще и ГБ не на подаче стояла, а на коллекторе, метрах в 2,5 от патрубка подачи после П-образного зигзага.
  2. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Яволь! Я два поставил. Один в группе безопасности, другой просто отдельный купил и врезал рядом.
  3. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Ну с вашим то котлом, такое наверно не грозит?
  4. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Береженого бог бережет, какой-бы крутой котел не был... У меня тоже два, один на ГБ, второй на гидрострелке.
  5. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Как котел выходит за мощность в 20 квт надо ставить не такие котлы, а автоматы, значительно облегчается сам процесс эксплуатации и контроля.
  6. shunin
    shunin
    shunin
    Да мало ли. Почитаешь ынтырнет, там и с газовыми продвинутыми котлами происходят такие вещи...
  7. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    А чтоб было, если б сбросника не было или он не сработал? Стальной котёл разрывается на шве и образуется куча пара, а чугунный может разлететься как осколочная граната!
  8. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Интересно - это по проекту с подписями и печатями делалось? :)
    Мой котёл как-раз так и разорвали... :no:
  9. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    У нас тоже всё по-разному, но в основном все заказчики хотят сэкономить, а все монтажники хотят избежать ответственности...
  10. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    ... на стадии проекта дома, но кто ж об этом думает вовремя - после взрыва лучше думается.
  11. DmitryVolk
    DmitryVolk
    DmitryVolk
    А вот подскажите еще, пожалуйста. после закипания котла пропиленглюколь (после сильного кипения) потерял цвет, возможно ли нго использоаать в дальнейшем или заменить весь в системе?
  12. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Да какой там проект. Монтаж как я понял проводили и местные "спецы" и городские, 4 разных бригады:). Днем вчера минут 20 рассматривал обвязку котла, не мог понять почему правое крыло дома горячее было, а левое крыло радиаторов холодное. Все просто оказалась, один насос красный (может грундфос) установлен на обратке между коллектором и котлом, а второй насос вило врезан в 1 линию (правое крыло дома). После всей этой суматохи оба насоса включены на 3 положение были и виловский насос передавливал отправляя часть потока в обратку левой линии, т. е. циркуляции не было. После переключения виловского насоса на 2 позицию циркуляция по левому крылу пошла.
  13. Лёвич
    Лёвич
    Лёвич
    Нижний Новгород
    Температура кипеня пропиленгликоля около 180°С. Не думаю, что его нужно менять. Какой концентрации залит он у вас?
  14. DmitryVolk
    DmitryVolk
    DmitryVolk
    Был на минус 30 7радусов это вроде как 40%, но на всю систему не хватило и мння не было. Мастера разбавили водой еще долив 60 литров воды. Всего в системе ок 140 литров. Пп кипел, пар шел сильный из клапана, да и я с батареи из заливного шлага сбрасывал пар, чтобы не рвануло. Пара было реально много.
  15. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    Давненько уже подумываю сделать вот так. И подрывник у меня стоит в котле. Так то всё надёжно и даже если отключить насос, то есть циркуляция через насос, но вот думаю вдруг механический терморегулятор сломается и не закроет поддувало... Какова их надёжность и срок службы?
