1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Взорвался котел
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем далбень, 28.12.10.
  1. shev81
    shev81
    shev81
    Иркутская область
    Логично, согласен
  2. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Монтажники ставят на систему отопления столько кранов как будто это водоснабжение! Все наверное потому, что не уверены в том что не будет протечек или другого брака и краны помогут отремонтировать систему не сливпя теплоноситель. Краны стоят денег очень много и не уверенность монтажников в качестве своих работ очень дорого обходятся заказчику. А так же лень и спешка монтажников виновата, слить теплоноситель и делай ремонт, так нет, ленятся. Зачем нужны краны вообще ?, ладно вентиль для регулировки потока если монтажник не уверен что сможет расчетать необходимый поток теплоносителя по диаметру трубы, то же получается, если монтажник не опытный то клиент платит больше, а ведь должно быть наоборот?
    Год назад кран на 2" дюйма стоил около 3000 рублей, наверное китайский.
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Молодцы монтажники! На каждый прибор ставятся отсечные краны по Правилам! СО работает не один год и все рано или поздно сломается. Сливать систему для замены (обслуживания) чего либо не надо. Перекрыл - и работай. Да. Краны стоят денег. И рабочее время денег стоит. И время клиента...
    Почистить фильтр при наличии кранов - 15 мин, денег - копейка. Почистить фильтр со сливом/заполнением СО + развоздушивание - пару часов. Взял бы по настоящему!
  4. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Я тоже оценил свою дальновидность, когда кучу кранов наставил :|:. Когда через год ставил термоклапана на радиаторы. Перекрыл 2 крана и работай. А потом еще через год, когда автоматические воздухоотводчики ставил, заместо кранов маевского. Сливал с батареи не более литра воды. А если учесть, что в обоих случаях сначала ставился один прибор на пробу, и лишь после получения положительного результата, устанавливал на остальные, то если бы пришлось сливать всю воду, времени ушло бы вагон. Даже, скорее всего и не стал бы ничего менять из-за боязни большой работы.
  5. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Так и написал, но если дом не большой метров 120 +,-, то слить воду и залить не проблема. А чем покупать краны китайские так лучше без них. Сам понимаете ребёнок или тёща случайно перекроет кран и бух! И в этой теме новые фото разорванного котла, разрушенного дома, обгорелые детские игрушки под обгорелыми кирпичами :(.
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    В выражениях "кран установлен" и "кран установлен в неправильном месте" огромная разница.
  7. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    С кранов можно барашки/ручки/вентили снять и спрятать, что бы никто случайно не перекрыл.
  8. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @Badi83, Но это не спасёт от рукастого специалиста незнакомого с особенностями вашей СО. В энергетике даже при соблюдении всех правил и наличии защит аварии связанные с человеческим фактором случаются регулярно.
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
  11. michaell2014
    michaell2014
    michaell2014
    У меня до взрыва котла не дошло, но ситуация была близка к этому. Всю зиму исправно пользовался для обогрева печью-камином с водяным контуром, СО закрытая. А в начале марта заклинило насос, котел закипел, автоматически группа безопасности не сработала. Был дома, заметил вовремя. Хорошо что у меня от предохранительного клапана слив через трубу устроен, сбрасывал давление открывая клапан на сброс вручную, стравил пар и на ГБ, и на ближейшей батарее. Вынул недогоревшие дрова из камина в ведро и вынес на улицу. В итоге все обошлось с минимальными потерями - на расширительном бачке лопнула мембрана, ну и насос, конечно же пришлось менять. Читаю сообщения и вижу, что группа безопасности - не панацея. а может кто-то подсказать, какие все-таки предохранительные клапана лучше использовать, чтобы минимизировать подобные риски в закрытой СО?
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Её клапан нужно периодически проверять, поворачивая. Мог зарасти. И естественно сам клапан должен быть на правильное давление.
  13. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Есть предохранительные клапаны рычажно-грузовые, используйте их.
    Нет ничего надежней совдеповских клапанов. Nade in CCCP.
  14. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Поставить ещё один подрывной или подключить пластиком. Ещё раз повторюсь - раньше был противником подключения пластиком, но при подобной ситуации пластик может спасти Ваши систему отопления (сорвёт пластиковую муфту).
  15. blago
    blago
    blago
    Размышления Iven, как человека не владеющего темой. Бывает и оба предохранительных клапана не срабатывают. А пластик, это кустарщина, не рекомендую ставить на ответственный объект.
