1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Взорвался котел
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем далбень, 28.12.10.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Для того, чтобы предотвратить закипание теплоносителя при высоких температурах. Это основное.
    А увеличение запаса тепла на единицу объема? Жидкости не сжимаемы. Поэтому такого не происходит.
  2. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Тогда другой вопрос. Зачем высокие температуры в быту? Это энергетикам нужны 115С. В быту наверное разумно обозначить максимум, ну 80С. Лучше 70.
  3. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Температура воды 100С и 115С это и есть увеличение запасеной энергией в теплоносителе.
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Сорри, тормознул. Энергетика первична, давление - следствие.
  5. далбень
    далбень
    далбень
    Познавательный ролик. 200 литров воды превращенная в пар - это реально не недетская забава. Посмотрел и достаточно, но ставить такие опыты самому очень опасно.
  6. alek.r
    alek.r
    alek.r
    Челябинск
    Итог - лучшее отопление костёр в пещере . Всё остальное опасно для жизни.
  7. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Неужели идея кроме Алек ни кого не заинтересовала , что такая г-но . Тушить котел энергией этого же котла , обдумайте и пожалуйста выскажитесь .
  8. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Предложение это не ново и вполне реализуемо. Рад, что и Sergey 1966 задался идеей снизить перегрев котла за счёт самого источника перегрева.
    Со временем я реализую эту идею на своих котлах.
    https://www.forumhouse.ru/threads/43160/page-44
    Но. Может быть и обратное
    При малых количествах подаваемого пара и при температуре 1100- 1200 градусов Цельсия, образующегося в горловине сопла, в котлах, использующих наддув или отсос, может происходить реакция образования метана. Пар проходит через слой древесного угля. Молекулы углерода, соединяясь с молекулами водорода (пара) образуют метан (СН4), который при сжигании образует дополнительное количество энергии. Такой принцип заложен в газогенераторах обращённого процесса газификации
  9. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Кипение котла под давлением и срабатывание предохранительного клапана это аварииная ситуация и пытаться играть с клапанами направляя струю пара в топку(создать дополнительное сопротивление при выходе пара из клапана) может сыграть роковую роль. Так и до чернобыля доигрались. Есть желающие попробовать предохранительный клапан использовапть в качестве системмы пожаротушения? Или в качестве инициатора паровой бомбы с угольно головешечной начинкой.
  10. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Лучше "не доводить до греха". Идея интересная, но раз уже заниматься "снижением безопасности", то лучне направить свои "возможности" ещё и на повышение КПД системы. К примеру можно увеличить количество секций батарей в отапливаемом помещении (лучше чугунных). Рискуете довести дом до состояния "бани", но закипит врядли. Так раз оставил котёл где-то на треть мощности, на улице было около нуля. Жену попросил посмотреть к котлу где-то через час. Через час она посмотрела и пошла заниматься в летнюю кухню. По приезду часа через 4 зашёл в дом, а там явно больше тридцати - ощущение не из приятных. Система нагрелась до кипения, но булькало не сильно. Жена сказала, что смотрела, но т.к. я не говорил прикрыть поддувало, то она этого и не делала. Женщины короче :)
    Суть в том, что при большей температуре воды в радиаторе, радиатор рассеивает больше тепла. Система инерционна, поэтом электрика не нужна. Граммотно сделать систему, минимальное внимание и ничего тушить не нужно будет. Кстати у меня шланг с патрубка перелива выведен в котельню, в ведро. Если закипит, то пар будет попадать в котёл через поддувайло. Почти Ваша система получилась :).
    Кроме того, кипятить систему не выгодно - вылетает в трубу значительно больше тепла.
  11. blago
    blago
    blago
    Речь идёт об использовании дополнительных возможностей предупредить интенсивное парообразование. А именно, установить дополнительный предохранительный клапан с нижним порогом реагирования на возрастающее давление в теплообменнике.
    Или использовать другое решение.
    А именно, предусмотреть циркуляцию в теплообменнике насыщенного пара, к примеру, с температурой 115 градусов и давлением 0,7 атмосфер.
  12. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Нужно устранить причину а не бороться каждый раз с последствиями.
  13. СТС-мастер
    СТС-мастер
    СТС-мастер
    Винница
    Добрый вечер. Когда то мы воплотили в жизнь такую идею и сразу же от нее отказались. Ставили подрывник на 2,5 Бар и заводили трубу сверху в камеру загрузки. Через месяц труба коксовалась смолой так, что эта идея теряла весь свой смысл, мало того смола была и на самом клапане, что ставило под сомнение уже само срабатывание клапана.
    При закипевшем котле и стоящей СО - давление в 0,7 атмосферы дело нескольких секунд и циркуляция в теплообменнике не поможет, что же будет отбирать избыточное тепло.
    Если рассматривать систему самотушения котла в таких случаях, то самое простое это змеевик, который подключен к водопроводу и закрыт биметаллическим клапаном, при росте температуры клапан откроется и по змеевику побежит холодная вода, отбирая избыточное тепло или наглухо перекрыть каналы подачи воздуха в котел, (сам себя своим же дымом и задушит), но и в этом случае обязательно нужен подрывничок. Если совместить эти два варианта в единую систему безопасности, то мое мнение, можно себя обезопасить от такого рода случаев, процентов на 99.
  14. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Спасибо всем кто отозвался . Сто процентов согласен , что лучше грамотно сделать систему и не "городить огород " , но я просто обратил внимание , что все системы с ПЦ как бы не страховались люди взрыво опасны (при ТТкотлах) . Почему: 1 отключили свет остановился насос , 2 подрывной бывает закисает редко но метко , а даже если и сработает маленнькое отверстие выручит только на первых порах критическое давление все равно появится . 3 генератор или бесперебойник тоже подводят . Возможно я предложил не лучшую реализацию идеи не стану спорить , но я уверен ,что предложил лучшую концебцию использование пара закипевшего котла для его тушения (не обязательно самим паром тушить, можно использовать его для пуска механизма тушения) . И абсодютно уверен тот кто найдет более приемлемый вариант лучше будет продавать свои котлы . Для тех кто думает что добавление пара взрыво опасно опишу случай мой родитель закипятил котел и остудил просто ливанул в топку воды пара было валом чуть не ошпарился , но взрыва не было думаю что дегтя будет , влагой обдаст дымоход . Смысл идеи не допустить взрыва котла , разрушений в котельной в общем разве это не тема для эксперимента и обсуждения .
  15. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Хотя с другой стороны зачем ,что-то изобретать : представьте у вас закипает котел и вы говорите не любимой жене --"Дорогая котел нагрелся (закипает) пойди выгреби ведерко углей ." Она заходит в котельную тут бабах бах бах можно идти искать любимую жену . :)]:)]:)] Конечно так делать нельзя , но какая концебция .:)]:)]:)]
