1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Взорвался котел
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем далбень, 28.12.10.
  1. bogus1978
    bogus1978
    bogus1978
    Из плюсов - только ожоги, если рванёт котёл, то ожогами можно не отделаться.
    Мысли вслух, а что если вот эту разгерметезицию котла на участке с ПП сдедать направленной. Например: Выходит у нас из котла труба стальная и сразу стоит тройник. По прямой из тройника выходит сталь, а вот в бок в тройник закручиваем переходник на ПП (с одной стороны резьба, с другой ПП). К переходнику припаиваем кусок трубы ПП пару сантиметров, число чтоб дальше припаять заглушку. а сам этот отвод при монтаже направляем куда ниб в противоположную стенку. При штатной работе он не мешает, при нештатной расплавиться и сбросит давление куда ниб в стену, и фиг с ним. Замена - 15 минут вкрутить новый переходник (заранее заготовленный, с трубой ПП и заглушкой), ну и систему накачать заново. Зато котёл цел, да и люди тоже.
  2. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    С чего такие выводы про ЕЦ? У меня с котла труба 2м чуть под наклоном идет на низ ЭК, с него сбоку выходит, подымается наверх на 50см,и под 90гр идет по потолку до входа на 2эт почти 2м,Ец работает нормально
  3. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Не нужно пенять на других, если у сварщика нет мозгов. Если компенсаторы напора выполнены правильно и установлены на нормируемом расстоянии друг от друга, заклепки не порвет даже при 5 атм.
  4. bogus1978
    bogus1978
    bogus1978
    тут больше вопрос, чем мысли, так как в этом я мало понимаю. Просто пишут - нужна вертикальная труба разгона после котла, желательно до верхней точки СО. На всех картинках так. Система отопления у меня ленинградка причем такие выкрутасы и подвыподверты на протяжении трубы присутствуют, то дверь перепрыгнет, то в электрокотёл войдёт, много мест, где уклон меняет своё напровление и обратка течёт не вниз, а вверх
  5. blago
    blago
    blago
    Вертикальная труба нужна для разгона горячей воды, чтобы создать давление наверху. как в дымоходах
  6. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    С некоторой площади и степени ожогов они становятся несовместимы с жизнью. И видимо Вы плохо себе представляете ожог 70 % тела, как таковой. Я тут на себе испытал года два назад, что такое забыть спустить теплоноситель с котла и выкрутить датчик из трубы на уровне лица. Снял кожу до мяса вместе с футболкой. Сейчас зато в котельную в любую захожу, и смотрю - откуда может на меня плеснуть.
  7. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Есть ещё опыт наблюдения смонтированных систем, в которых уже заложено потенциальное Ч. П., в т. ч. разрывы котлов, хочу поделиться.
    Катался сегодня целый день по клиентам, анализировал ошибки монтажа.
    В первом случае вроди всё и правильно, а точнее почти правильно. Всего несколько недостатков - насос поставили криво (вал косо стоит), на байпасе не клапан, а кран и без ИБП, подрывной не на выходе из котла, а за отсечными кранами на 3 бара и обратку провели как-раз под порогом при входе с улицы.
    А как говорил мой преподаватель по "Теории вероятности" в ВУЗе: "Если есть вероятность наступления события, то оно обязательно наступит, и это не вопрос наступит или нет - это вопрос времени, т. е. когда это случится". Наиболее вероятный вариант, что свет выключат в самый неподходящий момент или насос в таком положении заклинит. Может обратка перемёрзнуть, поскольку джае при закрытой стеклянной двери на улицу (дверь в котельную металлопластиковая остеклена снизу до верху) самый холодный воздух будет именно там. Вариант зайти в котельную, когда при входе в ухо "смотрит" подрывной на 3 бара для меня вообще ..., если он сработает как-раз в этот момент при сбрасывании пара (при таком давлении пар сбрасывается с температурой 160 градусов приблизительно).
    Другой случай - всё вроди сделано очень продвинутым специалистом. Причём настолько продвинутым, что я минут 5 слушал и пытался понять какой кран и в какой последовательности нужно открывать для правильной циркуляции теплоносителя - ничего не понял. При этом насос тоже включается вручную, но вроди по проекту будет включаться через реле.
    Это хорошо, если такой специалист живёт по-соседству и готов в любую секунду прибежать для регулировки системы. Если же вдруг что и специалиста на связи не будет, котёл в лучшем случае успеешь залить водой или песком засыпать.
    В общем не закладывайте в свои системы отопления возможные варианты аварий и их (аварий) не будет :).
  8. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    "По предварительной информации, причиной обрушения мог стать взрыв отопительного котла. Он находился в подвале дома", — сказала оператор горячей линии.
    https://ria.ru/world/20170102/1485083759.html
  9. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Вот это да. Первый раз вижу, чтобы в подвале дома 464 серии была котельная. В Казахстане, что совсем доперестраивались? :faq:
  10. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Рановато делать выводы по ссылке - это могла быть индивидуальная газовая котельная (отдельно на дом), не сильно качественно поставили, не уследили, утечка газа и бабах... У нас в университете поставили котельную на буром угле и торфе - я реально переживаю, учитывая, что денег истопникам не платят и контингент там работает далеко не самый трезвый...
  11. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    В этом вопросе @Nikola86, может больше сказать
    Там уголь на земле лежит, дешевле газа раза в три-четыре, предполагаю что все таки твердотопливный котел, но почему в подвале дома :faq:?
  12. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Да хоть газовая, хоть угольная. Мощность котла на 80 квартирный дом под 300-500кВт. Этот подвал не отвечает требованиям по размещению таких котлов.
  13. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:а от газа меньше взрывов :|:так можно натрындеть:no:технику безопасности соблюдать нужно-под ноги смотреть или на верх (а то в люк канализационный или сосулька по сами знаете куда;)
  14. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Если честно я даже и не знал, сижу дома новости не смотрю, болею.
    Котёл точно не газовый, там мог стоять бытовой котел на квартиру, этаж, или подъезд. 100% жители сами ставили, т. к если котельная ставится на дом или несколько домов то она стоит отдельно от жилых домов. Практически всегда вина жителей, дымовые трубы ставят не утеплённые собранные из разного хлама, инструкцию к котлам ни кто не читаети элементарные ПТБ не соблюдаются. Завтра попробую узнать по подробней что там случилось.
  15. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    По предварительным данным котёл стоял на весь дом. Котёл простойбез какой либо автоматики, т. е кочегар постоянно подкидывает уголь и регулирует температуру на подаче. Так вроде у них свет отключили и циркуляционные насосы встали, ЕЦ естественно не было и котёл взорвался. Вроде бы так, ближайшии дни буду знать точно. Но если чнстно я не представляю кто им разрешил в жилом доме поставить той котёл, а второе как его туда вообще затащили или там варили. Но скорее всего кто то сядет за это.
