1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Взорвался котел
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем далбень, 28.12.10.
  1. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    У меня резинка в американке, которой радиатор был подключен потекла через 2 года и текла весь день. Благо воды хватило.
    А когда котел менял, он на фланцах с прокладкой между фланцами, так болты на фланцах от руки открутил. Тоже прокладка усохла, за 3 года. В любой момент могла вся вода вылиться и фиг заметил бы. Была бы закрытая СО под давлением, то скорее всего и потекло бы.
  2. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:в раширительном баке ведется контроль за наличием нужного обьема жидкости в системе:|:индикаторный маяк или лучше сигнальный датчик (подаст сигнал что нужно добавить или исправить возникший дефект)...система халатности не прощает:hndshk: для открытой СО
  3. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Хотел так сделать, но изначально не сделал, а потом все руки не доходили.
    Ограничился установкой манометра в нижней точке. По нему смотрю высоту столба, если упало до 0,3 бар, значит уровень ушел.
  4. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Вот делают хитрые клапаны и прочую электронику - а почему бы не делать простую "заглушку" одноразовую на заданное давление, скажем 10атм - и её просто рвет...
    я так в армии делал на воздушном компрессоре без электроники и датчиков - просто кусок трубы в 2" и кусок камеры на хомут - примерно на 10-12атм камера лопается как воздушный шарик (если нерадивый солдатик включит и не будет расходовать давление на чтото полезное)
  5. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    ТТ котлы нельзя быстро затушить как газ/элетро/жидкотопливные
    поэтому они требуют постоянной циркуляции ТН - но если она остановится - как быть?
    простой жизненный пример - отключили электричество
    ИБП не сработал (сдох акум, сгорел, заглючил) - бывает разное
    даже если это сразу заметили - побежали заводить генератор - не заводится (сдох)
    в общем электричества нет и не будет в течении Н-часов
    как быть? котел то закипеть весьма быстро и хорошо. если будет 2-3 десятка минут ...
    а если в это время нет никого дома - вышли до магазина или гулять... или ночью и не проснулись вовремя?
    как быть? какие есть решения по
    1) предотвращения закипания (быстрому гашению котла)
    2) по сохранению работоспособности системы (защита от замерзания при длительном отключении)
  6. aquakamin
    aquakamin
    Монтажник систем отопления
    aquakamin
    Минск
    1. Подключение котла в открытый контур. Тогда при закипании вреда не больше чем от кастрюли на плите.
    2. Контроль подачи воздуха в котёл посредством автоматики. В случае отключения электричества, автоматика перекроет поступление воздуха, тем самым уменьшив горение.
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Две заслонки. Основная от контроллера. Аварийная- привод от автономного источника питания ("пальчики"). Включение простейшим термостатом с контактами NO.
  8. aquakamin
    aquakamin
    aquakamin
    Минск
    И сливает всю систему.
  9. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    вот! - сразу и защита от замерзания!
  10. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    емкость с сухим песком, неподалеку от котла
    накидал в топку и все потухло
    это конечно если дома кто есть
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это - неплохой вариант. А еще лучше когда при отключении напряжения клапан возвращается в свое нормальное состязание - закрытое. И полностью перекрывает подачу воздуха.
  12. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Устал писать. При сгорании одного килограмма угля марки Д выделяется в среднем энергии способной нагреть 450 литров воды на 10 градусов или превратить в пар 9 литров воды, нагретой до 100 градусов. А у вас в топке, допустим 15-20 кг. Что будет если циркуляции не станет?
    https://www.forumhouse.ru/posts/20280031/
  13. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    У меня ТД котёл на дровах с 1996 года по сей день топится дровами без принудительной циркуляции, на верхнем выходе контр уклон которого хватило и на второй этаж воду прогонять по системе, 2001 -2002 год (не помню точно даты установки) параллельно врезал трёх контурный котёл на солярке, вот тому насос понадобился, но если электричество отключат, насос вместе с горелкой котла отключится, наверно для ТД желательно принудительной циркуляции добиваться изначально, тогда и разрывать не будет
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Ковырял сейчас для соседней темы цифры Т и давления, нашел небезинтересные другие цифры. Сравните мощности взрыва. Почти в 20 раз отличаются...
    Сосуды, работающие под давлением, — это, как правило, герметически закрытые емкости, предназначенные для ведения химических и тепловых процессов, хранения и перевозки сжатых, сжиженных и растворенных газов, а также жидкостей под давлением. Основная опасность при работе таких сосудов — возможность их разрушения при физическом взрыве среды.
    Под физическим взрывом понимают мгновенное действие силы внезапного адиабатического (т. е. происходящего без подвода или отвода тепла) расширения газов или паров, сопровождающееся выделением механической энергии и образованием взрывной и ударной волн.
    Работа, производимая адиабатическим расширением газа при взрыве сосуда, и мощность взрыва зависят от давления в аппарате, его объема, продолжительности действия взрыва (обычно около 0.1 с), показателя адиабаты (отношения теплоемкостей при постоянном объеме, для воздуха равного 1.41) и могут быть подсчитаны по эмпирическим формулам.
    Расчеты показывают, что мощность физических (адиабатических) взрывов весьма велика. Например, мощность взрыва (разрыва) сосуда вместимостью 1 м3, находящегося под давлением воздуха, равным 1 МПа, составляет 13 164 кВт. В случае водяного пара мощность взрыва в тех же условиях составляет ≈200 000 кВт.
    Наиболее частыми причинами аварий и взрывов сосудов, работающих под давлением, являются несоответствие конструкции максимально допустимому давлению и температурному режиму, превышение давления сверх предельного, потеря механической прочности аппарата (коррозия, внутренние дефекты металла, местные перегревы), несоблюдение установленного режима, отсутствие необходимого технического надзора.
  15. Solomakha
    Solomakha
    Solomakha
    Тольятти
    Ставят, и прекрасно все работает, без насоса. Недавно сам видел трех уровневый дом с такой системой.
