1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Взорвался котел
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем далбень, 28.12.10.
  1. БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    Не даром в 80 года на каждом таком узле весел журнал проверок которые нужно было делать каждый месяц и помимо этого контроль за состоянием системы вёлся каждый день
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Больше того, сейчас также на ответственных системах типа аварийного освещения есть графики проверки срабатывания ибп, автозапуска генераторов и т. д.
  3. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    @БорисМатроскин, @Забаненный, Автономность и регулярные проверки - самоисключающие критерии - ТТ колел может вывести систему в аварийный режим за несколько минут и никакие проверки ежедневно не помогут (а если уехали все на несколько дней зимой... и не мало других случаев, когда котел необходимо оставлять на долго без контроля
    нет - система должна быть полностью автономна и безопасна
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    О чем мы и говорим. Либо работа гравитационки на основе законов физики, либо постоянный контроль систем которые ее заменяют.
  5. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Либо котел автомат, дома в межсезонье на день выключаю насос, вечером включаю и все норм, ЕЦ нет только на малом контуре не много протягивает.
  6. БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    Если перевести на язык владельцев автомобилей то вы патриот российских автомобилей который не принимает ни чего нового в автомобиле не оптиковолокно не цыфровые линии связи только старый надёжный карбюратор. Так как он не поломается а всю электронику надо проверять переодически чтобы быть уверенным в завтрашней поездке
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Естественно в большей степени речь шла о энергонезависимых котлах.
  8. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Вчера пришли клиенты, взяли ППР трубу 40 2 метра, американка 40*1 1/4, клапан сброса с манометром на 3 бара, так они встречают новый год. Вкратце что я успел узнать пока собирали материалы. Небольшой дом квадратов 50, печка кирпичная, трубы стальные, радиаторы в системе примерно 100 литров, закрытая. Я так и не понял с чем конкретно связано, но подключение от теплообменника в печи к самой системе сделали из ППР, возможно это смягчило последствия, рвануло в самой американке, штукатурка на печи отлетела, чуть повело кирпичи, самое главное все живы здоровы. А теперь, что к этому привело. Опять "специалисты" монтировали, убрали с подачи открытый расширительный бак, вместо него вкрутили воздухоотводчик, на обратке поставили закрытый расширительный бак, подрывник и где-то на трубе стоит манометр, включили водопроводную подпитку и наполняли систему, вливали, вливали но манометр все также стоял на нуле, на этом все и закончилась, а первая протопка сразу расставила на свои места. Со своей стороны посоветовал выкрутить воздухоотводчик и подключить обратно открытый расширительный бак
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    @Sergeslink, "специалистов" найти и допросить не удалось?
  10. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Сами будут разбираться с ними, тем более один "специалист" то-ли кум, то ли брат.
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Было бы крайне интересно услышать мотивацию замены открытого РБ на закрытый при такой схеме СО.
  12. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Я их спрашивал, но толком ответа не услышал, им так посоветовали. С газом никак не связано.
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Учитывая еще, что котел - "самопал" в печи...
  14. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Какой расширительный бак установлен, в принципе не важно. Это не влияет не на циркуляцию, ни на что.
    Важно только то, что полипропилен нельзя монтировать к котлу, т. к. слишком велика температура, которую п/п не выдерживает. Ведь не возможно у Т/Т котла без автоматики регулировать температуру теплоносителя.
  15. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Да и действительно, какая разница открытый или закрытый расширительный бак:)... там также наверно "спецы" рассуждали.
