1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Взорвался котел
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем далбень, 28.12.10.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    @SCHigi, да, так делают многие. А вернее почти так. В основном не разделяют контуры СО и ТА а совмещают их. Если сделать как вы пишете и разделить контуры, то при потребности быстро прогреть дом вы с начала будете ждать пока прогреется ТА и только потом тепло пойдет в СО. ТА обычно служит местом где накапливаются излишки тепловой мощности ТТ котла, которые потом уходят на поддержание Т теплоносителя в СО.
    Вот тут есть отдельный раздел по Отоплению и схемам обвязки котлов https://www.forumhouse.ru/forums/147/
  2. F_A_I
    F_A_I
    F_A_I
    Череповец
    Не совсем так. Горячая вода поступающая от котла будет концентрироваться вверху ТА, в районе теплообменника. Конечно некоторая мощность будет отбираться для разогрева белее низких слоев воды в ТА под теплообменником, но это не существенно. Так же будет температура на выходе из теплообменника несколько ниже чем в ТА. Это зависит от мощности/площади теплообменника. По этому ТТ котел должен быть с запасом по мощности. Это справедливо при ЕЦ ТТ-ТА. Насос в этом контуре будет усреднять температуру в ТА и тогда точно придется ждать прогрева ТА.
    @SCHigi, у меня сделано как вы описали без "излишеств" - 9 сезонов полет нормальный.
  3. v0idv0id
    v0idv0id
    v0idv0id
    что за теплообменник? фото может есть? хочу пойти по такому же пути, т. к. ТТ котел будет стоять в подвале, а в доме только теплые полы, ЕЦ не получится...
  4. hasanich
    hasanich
    hasanich
    Всем здравствуйте, а эта тема ещё актуальна?
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Конечно актуальна - пришла осень и время поголовного запуска котлов
  6. andira2002
    andira2002
    andira2002
    в космос.
  7. hasanich
    hasanich
    hasanich
    Тоже нужен совет, чтобы не допустить этого взрыва. Купили дом с электроотоплением, ПП32 (наружный диаметр), с принудительной циркуляцией. Отзимовав год, понял, что электричеством дорого, а в морозы ещё не хватает напряжение, падает до 180В, что электрокотел не вывозит. Принято решение установки ТТ котла. Переделывать всю СО пока нет возможности, как физической, так и финансовой. Котел планирую поставить на утепленной веранде, для ТТ котла будет открытый РБ, который установлю под потолок.
    Вопрос: Будет ли открытого бака достаточно с ПЦ, чтобы не допустить взрыв котла? Если исключить подмерзание РБ, т. к. он внутри, а не на чердаке, и исключить, что кто то может перекрыть какой нибудь кран. Или все же нужно установить ИБП?
  8. andira2002
    andira2002
    andira2002
    вопросы.
    какая мощность злектро котла? в квт.
  9. hasanich
    hasanich
    hasanich
    Котел 5кВт, но не ТЭНовый, а электродный, или ещё вроде называют ионный.
  10. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Какая разница как он устроен. Система взрывается от температуры и давления, а не от "ионнного" котла. Даже ядерные котлы (чернобыль, фукусима) взрываются, а там специально обученные люди сидят и электроники "вагон".
  11. hasanich
    hasanich
    hasanich
    Так изначально вопрос был по то котла, который планирую установить, причём вообще электрический?
  12. andira2002
    andira2002
    andira2002
    про электрический, вопросв том, какая мощность ТТкотла нужна.
    5 КВТ. ПОЧТИ ХВАТАЛО.
    ТТ НАДО ЧУТЬ БОЛЬШЕ.
    СЕБЕ СТАВЛЮ НА 8 КВТ. СТРОПУВУ..(длительного горения)
    чрезмерный запас мощности не нужен.,
    а с рабочей электрической,(для подстраховки) системой,
    можно настроить вполне комфортное существование.
    я правильно, понял, что дом в один этаж...?
  13. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    С кранов снимать рукоятки и вешать рядом на верёвочке.
    Написать подробную инструкцию по кранам, так же и на случай ЧП. Распечатать, запланировать. Смоделировать ситуацию, проверить инструкцию в деле. Я маме так делал.
  14. hasanich
    hasanich
    hasanich
    Да, дом один этаж 58кв.м. (второй мансарда, утеплен, но не подключен). Почитав тему, я понял, что закипятить и взорвать можно и маломощный котел, когда ПЦ и отключили свет. Поэтому основной вопрос, достаточно ли открытой системы отопления, чтобы избежать взрыва?
  15. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Да достаточно. Но если вся вода выкипит (или расплавятся трубы ПП), то может случиться пожар если электрокотёл. Недавно читал про ЭВАН здесь https://www.forumhouse.ru/posts/22295485/ можете глянуть.
