1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Взорвался котел
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем далбень, 28.12.10.
  1. andira2002
    andira2002
    andira2002
    сделай один радиатор на Е. Ц.(разгрузочный.) и когда нет света этот радиатор спасёт от перегрева и вскипания.
  2. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Интересно, а поподробнее?
  3. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Вы примерно рассчитайте, какого размера должен он быть. Чтобы развеять 7-8 кВт (вплоть до 15 кВт если весь дом уже тёплый).
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Нормальный такой радиатор, метра 4 длиной!) И подключенный трубой пару дюймов.
  5. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Можно его на улицу повесить (чтобы размер уменьшить), но зимой там должен быть антифриз, а это сложновато технически организовать.
  6. hasanich
    hasanich
    hasanich
    И все же, достаточно ли безопасна будет открытая система без ЕЦ, если отключать электричество? Котел покипит, и всё? До взрыва не дойдёт? Или без ИБП никак?
    Спасибо.
  7. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Система открытая безопасна по-сравнению с закрытой - это неоспоримо, хотя могут найтись противники:)]. Котёл покипит, воздух выйдет в РБ, который сообщается с атмосферой. А вот если в закрытой системе воздухоотводчик сломается или РБ не хватит (или мембрана порвётся) или клапан "подрывной" закиснет, то проблемы будут. При открытой системе ИБП не нужен.
  8. hasanich
    hasanich
    hasanich
    Спасибо. Поэтому и хочу именно открытую систему
  9. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Давление нужно в системе для некоторых котлов (некоторых ЭК и газовых) и высотном строительстве, а так в частном домостроении (1-2 этажа) - оно бесполезно и даже вредно. Разместить открытый РБ напрягает некоторых (и очень используется для аргументации продавцами закрытых систем), но на самом деле - это очень просто. У себя бак на 175 литров стоит в кабинете жены в угловом шкафу под потолком. Интерьер не портит, а вот душа спокойна, что ничего не рванёт. Многие начнут говорить, что закипания температуры увеличивается при повышении давления, но зачем вам в батареях 100-150 градусов? К стати, у меня высота РБ около 5 м от низа котла, что соответствует 0,5 бар, а это уже около 110-115 градусов температура закипания, но зачем мне эта температура? ;)
  10. andira2002
    andira2002
    andira2002
    не пугай людей.
    им и так страшно.
  11. hasanich
    hasanich
    hasanich
    Подскажите, а какого объёма должен быть РБ? Просто Вы пишете, что поставили на 175 литров, а я думал литров на 10 хватит. Система у меня около 50 литров, без котла.
  12. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    У меня 4000 литров система. Берите 5% от 50 литров для открытой системы = 3 литра так что 10л - это хорошо ибо останется место для компенсации испарения. У меня РБ соединен с канализацией переливной трубкой. Один раз в год добавляю воду, но статистики точной пока нет ибо не засекал, сейгод проверю.
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Можете посчитать теплосъем и на его основании дать рекомендацию по утилизации хотя бы 8 кВт. В условиях стартовой Т +20 в помещении метров 10 квадратных, хотя Т в этом помещении будет иметь стабильную тенденцию к повышению и уменьшению теплосъема. Для утилизации полной загрузки энергонезависмого ТТ котла вам, возможно, будет мало и ТА на полтонны. В зависимости от типа топлива.
  14. andira2002
    andira2002
    andira2002
    вопрос, не утилизировать всё. Тепло, а ту часть, которая будет выделятся, пока котёл угасает.
  15. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
