1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Взорвался котел
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем далбень, 28.12.10.
  1. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    так-то у Приоры была мультиплексная шина данных, что в то время было большой роскошью для его ценового сегмента...
  2. БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    Да только маде ин чина:)]
  3. Plastic
    Plastic
    Plastic
    :hello:Был свидетелем последствий взрыва парового котла на рабочее 6 атм. Всего лишь долили воды в упущенный уровень...Убило человека вырвавшимся люком за 2-ой кирпичной стеной. Металл котла 20 мм стал как гофра.
  4. Plastic
    Plastic
    Plastic
    :hello:Монтажник должен тупо монтировать по проекту, а запускает, выводит в режим и настраивает безопасность - наладчик. Запускал много промкотельных. В промышленных обязательно куча защит + дежурный. Можно недорого купить/смастерить уровнемер электродный, ну датчик давления в сам котёл, только что и как будет твердотопливный гасить в случае упускания уровня? В промах гасят заброской огромного количества угля питателем. А дома :faq:. Я даже не знаю:(. Буду сильно думать:nono:... Скоро надо уже мастерить дома водогрейку...
  5. Plastic
    Plastic
    Plastic
    Все решения безопасности уже давно реализованы в промкотельных.
    Поддерживаю полностью тему о последствиях - Правила безопасности "писаны" кровью.
    Все/почти все форумчане рассматривают варианты перегрева а Если упустили уровень котла? Доливать нельзя! только гасить топку. Ну и как? Чем? Какой ИБП автоматикой? При этом котёл пустой. Я пока оптим. решения не знаю для домашнего варианта.
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Вы не путайте промкотельную на пару мегаватт и топочную на 20-30 кВт. Тут в 95% случаев мотажник в одном лице проектировщик и он же пусконаладчик. Дай бог чтобы хозяину хватило опыта и знаний исполнить при этом роль Ростехнадзора.
    Упустить что у вас где-то в доме ушло литров 150 теплоносителя достаточно сложно. И крайне мал % случаев аварий возникших из-за понижения уровня теплоносителя. В основном причина аварийных ситуаций отключение электропитания, зависание открытой заслонки поддува или перекрытые краны.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ящик с сухим песком и лопатка:).
  8. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    Это не утилизирует тепло из топки, горящую массу только вынимать придётся.
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Понятно что тепло не утилизирует. Но это перекроет доступ кислорода к горящей закладке и потушит ее. Заливать водой нельзя. Вытаскивать горящее топливо тоже так себе...
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Если этого нет под рукой, то соль в доме, обычно всегда есть.
    Пачка соли (помол Экстра - лучше всего), высыпанная (но не вываленная "куском", а именно рассыпаная слоем!) на огонь/раскаленные угли в топке, отлично гасит жар.
  11. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    Я в свое время в котельной заливал водой, бутылка 1,5 литра и крыжка с дырками как у лейки, не спешно капала на угли и за 3-5 минут все заливалось
  12. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Чего людей-то "кошмарите"? Дома 6 атм никому не надо! Дома вообще надо открытую систему ваять.
    Это я подозреваю в почти пустую систему "даванули", не глядя, холодной воды из системы ХВС и думали, что проглотит котёл! Так не бывает. Если долб...бы работают в котельной и не соблюдают правила ТБ и правила эксплуатации, то зачем этот случай писать сюда? Чтобы сказать что ТТк - это ужас дома? Ужас - это халатность!
  13. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Я занимался системами пожаротушения и придумать можно оргомную кучу примочек для тушения котла от порошкового тушения до генераторов аэрозоля или мелкораспыленной воды. НО какого хрена придумывать эти системы если проще продумать вариант системы отопления без критических вариантов. Или обязательно все делать в гамаке и стоя?
  14. Бультерьер
    Бультерьер
    Бультерьер
    Урал
    Я однажды так заливал разгоревшуюся закладку угля в КЧМ. Залил только с третьего раза, эта сволочь в мокром виде разгоралась, как будто я маслом тушил.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вода разлагалась на водород и кислород;)?
