1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Взорвался котел
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем далбень, 28.12.10.
  1. raketaKR
    raketaKR
    raketaKR
    Krasnoyarsk
    Просто оставлю это здесь.
    Соответствует теме.
    https://ngs24.ru/news/more/65649271/?from=a_readmore
  2. Бультерьер
    Бультерьер
    Бультерьер
    Урал
    На фото котла-то и не видно.
    То ли там была какая-то самодельная горелка в кирпичной печи... Видно тонкую трубку. Тогда это объёмный взрыв горючей смеси в "камере сгорания" и дымоходе.
  3. vitalyapn
    vitalyapn
    vitalyapn
    Подскажите еще новичку-истопнику.
    1. Достаточно ли одного клапана для сброса давления в группе безопасности? Сможет ли он предотвратить взрыв котла в случае превышения давления?
    2. Когда клапан начинает сбрасывать давление, температура закипания воды начинает уменьшаться. Т. е. если даже на момент, когда давление в котле достигло 2бар и начался сброс давления, вода могла еще не кипеть и иметь температуру например 120С, то при уменьшении давления она начинает закипать. К чему приводит такой процесс?
    3. От чего взрывается котел, от избыточного давления без кипения, или от закипания воды, которое приводит к образованию пара? Что-то не очень понимаю этот процесс.
    4. Нужно ли ставить еще какую-то систему безопасности для ТТ котла? ИБП не считаю достаточным решением, т. к. причиной закипания может быть множество других причин, кроме отключения электричества (засорение грязевика, поломка насоса, и т. д).
    5. Когда отключается турбина котла, продолжается ли процесс горения? Насколько я понимаю, горение невозможно при отсутствии кислорода, а когда вентилятор не дует, его вроде как быть не должно. Или там все же продолжается выделение тепла, но очень медленно? Хотел провести эксперимент, но не рискнул (растопить котел, выключить турбину и смотреть, до какой температуры будет продолжать греться вода). Т. е. может для котлов с турбинами и с закрытым поддувалом и не нужно никаких дополнительных систем и котел просто сам тухнет без недостатка кислорода, когда отключается турбина?
    Спасибо заранее за ответы :). Никто кроме меня не задает вопросы в этой ветке
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    @vitalyapn,
    1) По идее достаточно одного правильно подобранного и установленного с учетом периодической проверки исправности. Но так как никто не ручается за его исправность в следующий момент времени то зачастую подрывные клапана дублируют.
    2) Когда вода начинает кипеть то она теряет массу энергии и сама себя охлаждает. Для нагревания воды массой 1 кг от 0°С до 100°С необходимо 420 кДж. А для того, что бы обратить эту воду в 1 кг пара с температурой, равной тем же 100°С требуется 2260 кДж энергии.
    3) Вообще не суть важно от чего взрывается котел. Он взрывается от избыточного давления внутри. А образовано оно паром или жидкостью - монопенисуально.
    4) Есть тема "Взорвался ТТ котел" - https://www.forumhouse.ru/threads/88346/ Общепринято мнение что залогом безопасности для СО с энергонезависимым котлом является открытая СО с ЕЦ. Дальше каждый волен делать то что считает нужным и чего не боится.
    5) Когда выключается вентилятор наддува специальная шторка перекрывает подачу воздуха. НО! Поскольку в мире ничего идеального не бывает, то по любому какое-то мизерное поступление воздуха остается. Щелочки, не герметичные дверцы и т. д. Поэтому возможен заброс Т после прекращения работы вентилятора наддува.
  5. vitalyapn
    vitalyapn
    vitalyapn
    Т. е. получается, полностью исправный подрывной клапан (или несколько клапанов) способны на 100% защитить котел от взрыва?
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Взорваться может только от избыточного пара. От жидкости только разрушиться.
  7. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Нет. 100% от взрыва защитит только открытая система отопления с достаточным количеством воды.
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    А физика говорит что перегретая жидкость, которая и создала это избыточное давление, при разрушении сосуда одномоментно превращается в пар и дает эффект взрыва. Вы физику учили в школе или только потом кВт и кВт/ч считать научились?
  9. vitalyapn
    vitalyapn
    vitalyapn
    Можете объяснить, почему не защитит? С точки зрения физики.
  10. vitalyapn
    vitalyapn
    vitalyapn
    Кстати, а чем отличается процесс разрушения теплообменника (трещина например) и взрыв? Я так понимаю, что трещина может образоваться тогда, когда в сосуде есть слабый шов и он является именно тем местом, куда начнет выходить жидкость или пар при трещине, при этом остальная часть сосуда останется без повреждений. Взрыв, это когда все стенки сосуда имеют примерно одинаковую прочность и нет явно узкого места в конструкции, где мог бы произойти разрыв.
    Все же, исходя из последних ответов, я не понимаю, почему подрывной клапан не может на 100% защитить котел от взрыва? Он будет сбрасывать воду вместе с давлением, если при этом будет начинаться процесс кипения и увеличение давление - то опять же, он начнет сбрасывать этот пар.
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Вы уверены в том, что при вскипании скорости выделения пара хватает для взрыва? Принципу действия подрывного клапана не противоречит?
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    @vitalyapn, у нас не форум юнных физиков, но попытаюсь ответить. Во первых вот тут приведено определение взрыва - https://www.forumhouse.ru/posts/23038020/
    Во вторых когда говорят что подрывной клапан (ПК) не может на 100% защитить от взрыва СО имеют ввиду что ПК, как и любой механизм, имеет определенную вероятность отказа.
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Подрывному клапану все равно что стравливать, для него не важна среда, для него важно только давление срабатывания.
  14. vitalyapn
    vitalyapn
    vitalyapn
    Я говорю не об отказе, а о полностью работоспособном механизме без отказов. Т. е. все же мы приходим к тому, что работающий клапан сможет уберечь котел от взрыва
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Да, это так. Если его проходного отверстия будет достаточно для стравливания образующегося количества пара.
