1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Взорвался котел
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем далбень, 28.12.10.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Я фото лопнувших (по телу, а не по месту спайки) ПП фитингов выкладывал. А температура/давление на них действовали не более 60град/не более 4кг/см2.
  2. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    У меня котел обвязан пластиком за 7 лет раз пять закипал и срабатывал подрывник, температура доходил до 140, в этом году поставил страпуву, два раза тестил, выводил на рабочий режим и глушил насосы, так как по схеме есть обратка мимо насоса должна появиться ЕЦ но что-бы она появилась должна быть разница в температуре а ее нет, в результате котел минут за 40 набирал температуру 130 градусов, и в нем появлялось бульканье и тепло удары, я следил за давлением оно с единицы поднялось до 1,3 бара и больше не росло на котле стоит два клапана по 1,5 но до них не дошло, через полтора часа температуры 130-140 котел начинал затухать и температура падала, затем появлялась ЕЦ и он топился дольше. так что по поводу пластика зря вы так.
    Один раз засыпал его доверху брикетов и разжег, что-то повисло и температура перевалила за 150 сработали паровики, но дело даже не в них а в том что труба горизонт раскалилась до красна, параллельно ей идет труба выхода с котла, вот она от жара начала плавиться и потекла с нее свисают капли расплавленой пластмасы, и не чего работает по сей день, правда котел обвязал электроникой и положил сверху вату что-бы труба не плавила не чего.
  3. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    Вот снял вату сфоткал.
  4. andira2002
    andira2002
    andira2002
    камикадзе.
    у меня идея даже не появится так экспериментировать
  5. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    я должен знать что произойдет с чудо аппаратом когда он загружен углем а я на работе с 10-20. теперь я успокоился что не чего страшного не будет.
  6. andira2002
    andira2002
    andira2002
    бесперебойное питание, спасёт мир.
  7. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    :super:
  8. особый
    особый
    особый
    :no:Не надейтесь, не будете знать, что произойдет. Пластик доп. 70-75 град. и все. Все об этом должны знать. НЕ ДОПУСТИМО ТАКОЕ. И, бесперебойное питание не спасет.
  9. mister_hat
    mister_hat
    mister_hat
    А в паспорте на ваш котел по поводу оставления пожароопасного прибора без присмотра что написано? В паспорте на мой "огненный ящик" дословно: "запрещено оставлять топящийся котел без присмотра".
    Паровое отопление в действии. На термометре моего котла и таких температур-то нет, при такой температуре что-нибудь точно разнесет - или котел или котельную вместе с котлом.
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Т размягчения ПП около 150 град С. Выводы делайте сами.
  11. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    У меня в инструкции к котлу написано раб температура 75-85 градусов. а так всегда держу 80 и котел чистый и точки росы нет.
    И без присмотра больше не оставляю, на телефон контрольку поставил.
    если будет превышение более 90 телефон такой аларм подымем мама не горюй, правда не знаю даже если приеду чем тушить стропуву забитую углем, надо будет гену починить.
  12. leo270474
    leo270474
    leo270474
    А ни чего что, у вас уже все плохо. :)]:aga: Нержа на трубе уже синяя эт свыше 300г внутри на поверхности 120гр в трубе ну даже 75гр .:|::flag::ogo: Я думаю уже ожег на нижней части труб приличный осталось дождаться разрыва. Ну с этим вам жить. Предупрежден значит вооружен. :)]:hndshk:
  13. Annn
    Annn
    Annn
    Самара
    ЕЦ спасет вас
  14. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    После окончания отопительного сезона этот участок заменю, когда котёл пошёл в разгон, эта труба была тупо красная в повседневной работе котла она не грееться свыше 60 градусов, но теперь там лежит вата, эту фотку я сфоткал для тех кто кречит что пластик макс 70 градусов .
  15. особый
    особый
    особый
    Да, но без крика 70-75, и точка.
