1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Взорвался котел
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем далбень, 28.12.10.
  1. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    :faq: А если больше, что значит "точка"? Сегодня в очередной раз разгонял подачу до 80 - в очередной раз всё в порядке (правда давления там всего 0,5-0,6 бар). С каким пластиком Вы работаете, что он "70-75 градусов и точка"? Я свой котёл подключал самым дешёвым армированным пластиком и особо не заморачивался.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да, но - не всегда.
    Все-таки, ЕЦ дает гарантию, а ИБП не даёт...
  3. andira2002
    andira2002
    andira2002
    ЕЦ не всегда возможно технически сделать, а ИБП всегда поставить можно.
  4. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Доброго времени суток! Ой-ли у моего братишки в гараже отопление было сделано, так перепад высот всего сантимеров 20 был и то работало.
  5. andira2002
    andira2002
    andira2002
    в гараже и просто от печки тепло будет.
    речь о жилых домах.
  6. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Хорошо, у меня 2х трубка, коллекторно лучевая, трубы к батареям замоноличены в стяжке, уклонов нет, ЕЦ есть! (Но это аварийный режим, когда Свэта курить уходит)
  7. andira2002
    andira2002
    andira2002
    эфективность такого ЕЦ процентов 30. достаточно, чтобы не закипеть и не взорваться.
    у меня котельная отдельно, о ЕЦ можно и не мечтать.
  8. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Отдельная, это сколько метров? У меня от котла до ГС и до стояковых труб приметно 9 метров, может чуть больше, проблем нет.
  9. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    +27
  10. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Может быть и в метре, если магистрали под землёй проложены.
    Или если тёплые полы - тоже ЕЦ не будет (теоретически конечно можно и тёплые полы сделать с ЕЦ, но не современный вариант).
    Кстати и ЕЦ не всегда спасает - у меня как-то мама решила протопить ТТ котёл (работал в паре с газовым), но забыла открыть кран на подаче. Открыли уже при температуре 120 градусов и когда котёл начал совершать странные "телодвижения". Потом пришлось котёл подваривать (вырвало одну из заклёпок), но обошлось без жертв, потому как вовремя открыли кран (обвязка была металлом сделана).
  11. andira2002
    andira2002
    andira2002
    у меня по конструктиву не будет толку.
    котельная рядом (5 метров мп 26 от гидрострелки в котельной до СО) но на радиаторах термоголовы. пока не остынет не откроются.
    у котла свой теплоаккум на 200 литров (примерно)
    вот туда и пойдёт ЕЦ без электричества.
    пару-тройку часов даст. ИБП в наличии. по другому никак.
  12. andira2002
    andira2002
    andira2002
    вот вот ...человеческий фактор...
    у клиента две Стропувы (одинаковые) стоят в параллели работают, по очереди.
    так вот, запрещено катерорически, трогать речки на кранах.(под угрозой снятич ручек и спиливания штоков.)
    только воздушная захлопка.
  13. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    По 1 пункту: контр уклоны тоже могут существовать, главное потом чтобы разгонная труба была достаточной высоты, соотношение 1 к 3 хотя бы.
    По ТП: у меня при ЕЦ подача на ТП довольно горячая, обратка холодная, чисто теоретически циркуляция есть, но ей можно пренебречь.
    Ну и по 3 пункту, при закрытых кранах ИБП в паре с насосом не спасёт, как говорят должна быть "защита от дурака" в виде обратных клапанов вместо кранов. Вот мы всегда себе делаем мину замедленного действия, а потом удивляемся: и как это могло случиться.
  14. andira2002
    andira2002
    andira2002
    обратные клапана, останавливают ЕЦ
  15. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Как говорится: опа на, а я и не знал, у меня установлен, побежал срочно менять его на кран, а то как бы чего не вышло.
