1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Взорвался котел
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем далбень, 28.12.10.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Если вы поставили водопроводные обратники то да. А если специальные для отопления типа хлопушки маятниковой или с шариком то на ЕЦ они практически никакого отрицательного воздействия не оказывают.
  2. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Доброго времени суток! Я переделывал простые водопроводные, убрал родную пружину и поставил ну ооочень мягкую.
  3. mister_hat
    mister_hat
    mister_hat
    Предназначенные специально для ЕЦ (лепестковые и шаровые, работающие без пружин внутри) не останавливают.
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Какую бы вы пружину не поставили ЕЦ будет очень сложно их открыть. А риск перкоса и заклинивания остается. И экономии практически никакой нет.
  5. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Моей системе уже больше 8 лет, всё работает, а электричество очень часто отключают. Если бы были проблемы в виде перекоса и заклинивания, то они давно бы уже вылезли наружу.
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    А для тех кто еще не сделал данной ошибки - клапан нужен вот такой.
  7. mister_hat
    mister_hat
    mister_hat
    Или такой, как на картинке ниже. Отличие от клапана постом выше - может работать как в горизонтальном, так и в вертикальном положении, без разницы.
  8. andira2002
    andira2002
    andira2002
    за свою практику, НИ разу не видел чтобы ставили правильные обратники на отопление.
    шпарят обычные.
  9. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Краны нужны для отключения котла на случай поломки (прогорел, проржавел, прогнил, порвало...). Если есть второй котёл и на нём можно какое-то время греть дом (вплоть до окончания отопительного периода), то это удобнее, чем в самые морозы (обычно проблемы возникают в самый неподходящий момент) заниматься ремонтом котла и системы отопления.
  10. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Это ещё раз говорит о профессионализме монтажников, которые берутся за монтаж котлов и систем отопления. Кстати чугунный клапан с резиновым шаром внутри не всегда работает корректно. У меня лично был случай, когда такой шар клинило в направляющих и он не открывался (оборудование покупал сам заказчик) - клиент по нему легонько постукивал, тогда клапан открывался. Надоело постукивать, поменяли на нормальный (тоже с резиновым шаром, но в латунном корпусе) - вот уже лет пять всё работает как часы.
  11. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Так кто мешает оставить краны в открытом состоянии, а чтобы не было "паразитной" циркуляции между котлами поставить 2 клапана. Тогда при переключении котлов и не надо будет краны крутить.
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Где-то вы не там смотрите... Приезжайте, все покажу. У меня даже на циркуляцию гвс такой клапан стоит чтоб холодную не забрасывало. И знаете что? Я выключил насос циркуляции потому что в прямой и обратке гвс от косвенника обнаружилась неплохая ЕЦ. Да, сразу не кипяток из кранов шпарит но вполне тепленькая. Сам был сильно удивлен. Летом еще проверю как и что и может быть вообще сниму насос с циркуляции.
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    почему ? ген с авр тоже спасет. а отказать может и то и другое.
  14. andira2002
    andira2002
    andira2002
    гана стоит дороже котла
  15. andira2002
    andira2002
    andira2002
    очень интересная мысль..пока не буду себе насос покупать..соберу коственник и попробую.
