1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Взорвался котел
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем далбень, 28.12.10.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    У меня косвенник в подвале а весь разбор на 1 и 2 этаже. Я это не к гвс привел а к тому что побуждающая сила ЕЦ хотя и крайне невелика в трубе ПП20 но даже она продавливает маятниковый ОК. А вот ввкусанную пружину из водопроводного обратника она продавит вряд ли.
  2. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    У меня в теории есть ЕЦ если котел с нуля запустить должна быть разница в подаче и обратке, а если там разница
    у меня стоит обратный выбрал пружинку ЕЦ раньше работала
  3. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Так о том и речь шла - нужен и клапан, и кран (одно другое не заменяет в полной мере). Только на кранах нужно ручки сразу скручивать, чтоб шаловливые ручонки пользователе не тянулись его лишний раз перекрыть)
  4. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    А почему тогда Вы не поставили клапана, а ограничились только кранами, тем самым подвергая опасности не только свою жизнь, но и близких родственников.
  5. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    В те времена ещё клапанов не существовало, а я "пешком под стол ходил") Раньше в принципе так и делали - раньше и систем закрытых-то не было (это потом мембранники появились) и основной риск был в перемерзации расширительного бака на чердаке. Это сейчас вариантов масса...
  6. yur&k
    yur&k
    yur&k
    Ведро угля. Если не помогает... еще ведро.
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Чтобы точно ритуальщики без дела не сидели!
  8. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Если котел пойдет в разнос, то вот как раз таки обвязка в железе усугубит, ППР тот же от температуры поплывет да расплавится и будет что то типа импровизированного сбросника давления, обвязка котла в железе будет "стоять" до последнего.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А настоящую группу безопасности поставить религия не позволяет? :)
  10. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Я то не против.
    Просто разговор в основном в этой теме сводится к ЕЦ и открытой СО с обвязкой котла в железе.
    Собственно вопрос, какая группа безопасности на открытой СО?
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Вы можете спрогнозировать когда точно и куда именно произойдет выброс перегретого теплоносителя из расплавившегося ПП? Вы там точно не будете стоять в данный момент? Тогда как при имеющейся ГБ или открытом РБ выброса либо не будет либо он будет прогнозируем.
  12. lvivor
    lvivor
    lvivor
    Lvov
    Промерзание РБ, на чердаке.
  13. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    На счет промерзания и группы безопасности которая якобы может по заданному направлению направить поток пара.
    Знаю у кого рвануло котел, причем СО, открытая, ЕЦ, вся в железе.
    Да прихватило, только не на чердаке, а возле котла.
    Взрыв произошел в момент открывания двери в котельную, так скажем увернуться не получилось и после взрыва примерно пол года в раскорячку на растяжке (открытый перелом) и вдобавок неприкрытый ниже пояса (ожоги)
  14. БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    Тут лучше перебздеть чем не добздеть и в принципе всё равно Кая открытая или закрытая манометр и термометр и если это всё отдельно от дома то камера или онлайн или на мониторе в доме в месте где всегда будет возможность увидеть что творится в котельной. это моё субективное мнение. так как это гораздо дешевле чем оплата врача который будет тебя собирать по частям
  15. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Элементарно, датчик перегрева от авто с минимальной сигнализацией (сереной 12В)
