1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Взорвался котел
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем далбень, 28.12.10.
  1. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Это как ехать на
    и
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Я видел чугунные котлы возрастом 40+.
  3. V757V
    V757V
    V757V
    У меня стоял котел выпуска 1946. Система открытая. Заменил в 2008 в секциях изнутри начало сочится, истончилась рубашка, но это при давлении 4 атм, при опрессовке после ремонта. Заменил.
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    64 года. Странно что истончились секции. Была подпитка свежей водой?
  5. V757V
    V757V
    V757V
    Подливали в расширитель, иногда сливали, потом заливали. Не заморачивались. Но сдается мне, что она снаружи истончилась. Раковины были, особенно на изгибах, ребра между секциями съедены процентов на 60%.
    Но поработал, не отнять. Иногда думаю нынешний КЧМ отстоит хоть половину?
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
  7. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    особого опыта нет в переборке плюс три секции всего, надеюсь подольше не потребуется разборка, воду давно уже не менял (когда этот котёл врезали к твёрдотопливному в 2002 новую и залили, сливалась с чернотой старая) из собственного колодца заливал, к сожалению железа в ней многовато, может время промывки подошло, каустическая сода если не ошибаюсь помогает, только по опыту использования работает и не надо мешать
  8. arduin
    arduin
    arduin
    Котлы взрываются, системы из ппр рвет, зачем сложности с предохранительными клапанами
    Проще если дом одноэтажный бак утепленный минватой (теплоаккумулятор) или чем то другим с воздушной подушкой в обеме не менее 5% от объема системы. Бак заварен сверху, на крышке кусок трубы, 50мм закрыт сверху хоть тонкой полиэтиленовой пленкой (разрывная мембрана) хоть пререзерватив с небольшой дыркой 2-3мм .Подача из котла на одном уровне с подачей в систему, сверху запас воды плюс воздушная подушка не менее 5 % обема системы (на расширение от 10до 100гмакср С)
    трубы на ТА не менее 50 мм ппр
    обратка с системы отпления 25 мм заведена в отвод 50мм как на рисунке (у меня бак верху выше горизонтального выхода дымовой трубы из котла).
    При работе работе насоса усиливается циркуляция из ТА, врезка работает как эжектор (элеватор) на пожарной машине, при отсутствии электроэнергии усиливается циркуляция из ТА (работает по принципу термосифоной системы отопления) лишнее тепло отбирает.
    НЕ НАДО никаких дополнительных насосов на ТА система прекрасно работает !
    для особо изощреных регулировка температуры в системе отопления подмесом воды с обратки в подачу на рисунке .
  9. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    в чем сложность себя обезопасить?
  10. arduin
    arduin
    arduin
    Клапана закипать могут, а здесь максимум баня + стабильность температуры из за ТА
  11. arduin
    arduin
    arduin
    Испытал по началу делал баню, не плотно дверки зарывались, не большой щелки хватает чтоб котел вскипятить причем котел 240 +бака около 200л
  12. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    как?
  13. arduin
    arduin
    arduin
    Почему тогда системы рвет котлы взрываются? Я себя обезопасил продублировал две заслонки на подувало поставил-1 управляет контролер, вторая на 80гр С простейшая биметалл, причем с началом открывания 70гр и полное закрытие поддувала 80гр
    Тяга естественная труба 6м. Так вот даже при полностью закрытом поддувале тепловая инерция котла офигенная .
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Вероятно имелось в виду "прикипать".
  15. arduin
    arduin
    arduin
    работал я в сфере жкх давно, так вот, подрыв клапанов был периодичность прописана в инструкциях, тольких не подрывали -либо закипят, либо потекут, персонал был на дежурстве, система большая, тем и спасались
