1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Взорвался котел
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем далбень, 28.12.10.
  1. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Как термогловки ? Есть ли какие проблемы/пожелания/рекомендации ? И может отчет когда сделаеш.. :)
  2. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Про термоголвки для ЕЦ я еще не слышал было бы интересно .
  3. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Сам пробовал пару лет назад. Тогда был пионером. Но мне интересен опыт других. И на двух трубке работает все очень прилично.
  4. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    В курсе. У них такую инфу и нашел. В описанию клапана было - вентиль пониженного сопротивления для однотрубной насосной системы или двух трубной гравитационной
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Так насосной или гравитационной?
    Ну тогда уж производителя назовите,может действительно что-то не знаю?
  6. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Уже приводил.
    Вот:
    https://www.teplonet.ru/catalogue/radiators/Danfoss/646/
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    У меня второй год стоят на отоплении второго этажа термоголовки с увеличенным проходом под ЕЦ от Данфос с термоголовками Вейсер. Всё работает суперски, нет претензий даже в самые сильные морозы. Пока правда ниже -25 не было но я всё равно не в обиде! )
    Система двухтрубная, первый этаж работает всегда, второй либо регулируется головками либо отключается совсем.
  8. далбень
    далбень
    далбень
  9. researcher
    researcher
    На аватаре БКТТ в работе
    researcher
    М. О.
    Конечно напишу , раз тебе интересно. :)
    Если напишешь что именно интересно (должно быть в отчете) - на этом заострюсь.
    А в целом:
    1 - поддержание нужной температуры в комнате становится независимым от общей температуры СО
    2 - похоже, расход снижается
    3 - в отопительный сезон менять шаровые на термоголовки немного неудобно. Для замены приходится выключать один из стояков по пояс, нижнюю/верхнюю часть этого стояка сливать, после замены - заполнять, подключать... При этом если делать неаккуратно - возможны гидроудары, термоудары при подпитке СО водой, может нарушаться циркуляция (котел, пока не наладит циркуляцию снова, может вставать и запускаться) и т.п. тонкости.
    По этому мне удобнее делать по стояку за один подход. Как отосплюсь после предновогоднего спурта - приступлю.
    Напиши что именно тебя больше интересует - я специально обращу внимание.
    Обещаюсь описать максимально объективно (как обычно ;) ).
    PS Если тебе попадались где термоголовки для ЕЦ на большие диаметры (от 1' до 2') - дай ссылку плз.
  10. A.L.
    A.L.
    A.L.
    Беларусь
    В Беларуси делают котёл с таким принципом самотушения - КТВ-25 и КТВ-32.
  11. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Так у того же данфоса до 1дюйма можно по заказу привезти.
    Интереует - расход топлива, быстрота прогрева, вариант размещения самой головки. А то мне при двух трубной системе нужно было теплоизолировать трубу с низу для нормальной работы.
    А стяжки то где ?
  12. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    На сайте производителя http://www.tisom.by/doc/boilers.pdf об этом ничего нет
  13. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Вот
    Но я брал от Овентроп AZ
  14. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Спасибо AL я уж думал неужели в голову всякий бред лезет (меня тут чуть раскритиковали) , а эту мысль уже воплотили в жизни .
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Цитата из описания на термоклапан
    Эхх Россея ...
