1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Взорвался котел
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем далбень, 28.12.10.
  1. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Ну ничего странного в этом нет:). Это первый твердотопливный котел которым я отапливал свой первый дом, правда на воздушном отоплении и дровах в 2002-2003 годах, после пару лет мучений была смонтирована водяная система на угле и будерусе с-111.
  2. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    и тот что описан выше, это две большие разницы, согласись ;)
  3. andrea73
    andrea73
    andrea73
    Вообще-то вот с этого началась эта тема, если кто забыл:
    Со слов хозяина дело было так. у него частный дом 150м2. СО ленинградка ПП40, насос 25\40, ТТ котел и электрокотел параллельно подключены, расширитель МБ - 25л., группа безопасности на подаче, клапан на 3атм., на котле тоже установлен клапан на 3атм. ТТ котел самодельный прямоугольной формы. топится дровами.
    Ну вот в один из минувших дней он подкинул дров и уехал по делам. когда вернулся примерно через 1час, то обнаружил что нет электричества. вспомнив про котел и неработающий насос направился к котельной. но только он приблизился к котельной произошел взрыв котла, крышу на котельной снесло на бок, окно вместе с рамой вылетело, а дверь кувыркаясь в воздухе улетела через весь огород. раздался страшный грохот и клубы пара вознеслись в небо. у котла оторвало боковую стенку и он улетел в другой угол котельной, трубу дымохода погнуло, обвязку котла из труб ПП40 оторвало.
    ну и все. напоминает маленький ядерный взрыв. хозяин чудом остался жив.
    Так что легко могу себе представить последствия, если у ТТ котла не ЕЦ и нет бесперебойника.
    И СО сделана вдобавок ко всему криворуко кривожопо, а такое сплошь и рядом.
  4. особый
    особый
    особый
    Верно, тема избитая. ТТК - только ЕЦ, без всяких ПП, ИБП и им подобного.
  5. maikl21
    maikl21
    maikl21
    Сыктывкар
    А если ждут газ и нужно временно топится дровами. Например электрокотлом нет мощности. По вашему нужно две системы делать? Или опять переплачивать за новую систему. Потому что естсественная мягко говоря отстойно выглядит. Считаю что за любой системой нужно следить, и доверять исполнение специалистам. А не ребятам у которых просто есть паяльник.
  6. особый
    особый
    особый
    Нет смысла, желания тратить время в пустую, все уже давно, неоднократно сказано по этим вопросам. Выбор за вами.
  7. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    с чего это?
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Наверно с этого
  9. andira2002
    andira2002
    andira2002
    ИБП стоит дешевле, чем переделывать на ЕЦ.
    Труба в 2 дюйма, стоит чуть дешевле чем чугунный мост
  10. First2
    First2
    First2
    Усть-Каменогорск, Казахстан
    А чего не три дюйма, чего мельчить-то... И ИБП с чистым синусом посмотрите сколько стоит, ну или насос для "ступеньки".
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Мы не ваши клиенты!)
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Принудительная тоже может выглядеть ужасно, учитывая что ее кривыми руками спаяли из ПП. И ЕЦ может выглядеть более чем презентабельно. Тут, как вы правильно заметили, дело именно в руках монтажников и проектантов.
  13. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Только сегодня клиент ставил себе
    10500 р. с цифирками и индикацией заряда.
    + Аккум отдельно...автомобильный.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Переделывать глупо.
    Но как правило наоборот ЕЦ в ПЦ переделывают.
    А с ЕЦ проблема решается просто. Ставим на байпасе насос.
    Есть электричество - ПЦ, нет - ЕЦ.
    Зачем?
    У ТТ и у газовых энергонезависимых в основном 1,5.
  15. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Я могу и ЕЦ сделать,
    Мне все равно.
    Если клиент будет настаивать.
    Но расскажу все плюсы и минусы и разница в цене на материал.
    А та человек сам решает.
    Что интересно, за последние 5 лет, никто не захотел себе делать ЕЦ.
    Только в одном месте, где электричества бывает нет часов по 8-10 поставил ЕЦ на Стропуву 20 кВт.
    Все работает.
    Но место для насоса все таки предусмотрели.
