1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Взорвался котел
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем далбень, 28.12.10.
  1. andira2002
    andira2002
    andira2002
    1,5 или 2 дюйма, вопрос не в этом.
  2. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    7 рублей + аккум от авто
  3. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    Угольный котел автомат с дымососом и двумя насосами в СО. При отключении электропитания просто уходит в спячку и ничего не происходит, порция горящего топлива ничтожно мала, что бы чего-то там нагреть. ИБП был, сдохли АКБ новые покупать не стал, и без него система работает, а отключения электроэнергии только плановые ну может один раз в зиму на 8 часов.
  4. pav627
    pav627
    pav627
    А зачем вообще вся эта городьба
    Согласен, ИПБ, ЕЦ, открытая СО это все "самоварные развлечения"...
    "Энергозависимый" автомат уходит в долгий "стоп" при отключении электропитания, и, при появлении тока в сети, сам разгорается и выходит на рабочий режим.
    При этом ничего не вскипает и не взрывается...
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Разница в цене по материалам копеечная по сравнению со стоимостью всей СО. А насос на байпасе естественно лучше предусмотреть.
    ЕЦ сложнее в расчетах и требует большей квалификации в монтаже и поектировании/расчете. Сейчас весьма сложно найти такого специалиста.
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Эти "самоварные развлечения" имеют смысл при энергонезависимом ТТ котле. О чем собственно и речь.
  7. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Какая мощность потребляемая у котла?
    Какой ИБП? Какие АКБ? На сколько хватало?
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Эти диаметры имеют смысл только в разгонном стояке и общей обратке, они увеличивают ЕЦ. Остальное не так важно.
  9. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    два критически важных насоса по 5 ватт каждый (например грюндфос альфа) :)
    гнать в шею
  10. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    Синусоидный Инелт интеллиджент 1500LT, два автомобильных АКБ последовательно по 90А/ч, держало 8 часов котел и два насоса, длительней отключения не было. Перестраховался когда проектировал котельную, длительных отключений нет, в городе же живу, а плановые ну раз в зиму может быть. А если форсмажор с катаклизмом какой тут ИБП не поможет, надо генератор бензиновый на такой случай.
  11. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    У меня открытая СО, такая система досталась с домом, когда простым огненный ящиком топились, на третьем этаже расширительный бак литров на 700 :close:
    Не хочу закрывать - пусть будет открытая.
    Как-то в межсезонье отключал котел на двое суток - включил и он сам вышел на режим, ничего не пришлось делать.
  12. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    А общая потребляемая мощность какая ?
  13. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    1000LT не тянул котел, дымосос и два насоса, только на малой скорости. Пришлось поменять на 1500LT. Не помню точно по мощности, Вт 800 получается надо, опять же от котла и дымососа, насосов зависит. Считать надо, причем учитывать, что производитель указывает мощность ИБП в ВА, а не в Вт, надо грубо умножать на 0,7 коэффициент. И учитывать пиковые нагрузки при запуске дымососа асинхронника. Я поставил частотник и снизил частоту до 40 Гц - мне хватает тяги, а шума меньше и плавный пуск.
  14. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    на частотнике и плавный пуск можно выставить
  15. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Котёл видать не сильно рассчитан на давление. Полипропилен вроди в районе двух бар срывает при температуре градусов 120 (более точно сказать не могу). Знаю точно на двух моих срывало полипропилен, спасая таким образом котёл.
    Знакомый вчера звонил - делает сам себе котёл и при опрессовке на 1,5 бар вырвало пару компенсационных заклёпок. Теперь доваривает сквозными штырями (где добраться может).
    В общем ПП реально спасает, проверено на практике.
