1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Взорвался котел
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем далбень, 28.12.10.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    А подрывные клапана, открытая СО и т. д. его губят. Фейспалм
  2. pav627
    pav627
    pav627
    [QUOTE="BlindHorse, post: 24744047,
    Как-то в межсезонье отключал котел на двое суток - включил и он сам вышел на режим, ничего не пришлось делать.[/QUOTE]
    Обычный режим работы автомата, я называю его «весенний старт-стоп», искры в горелке сохраняются до 2 суток.
    На угле ... На пеллетах такой фокус не прокатит.
  3. аркана
    аркана
    аркана
    1 котел самодельный это уже половину вопросов откидывает, скорее всего нет армиющих штырей в котле и уклонов в теплообменнике
    2 регулятора тяги нет скорее всего
    3 клапана китайские значит 3 атм превращаются превращаются в 6 как пить дать
    отсюда следует свет погас котел раздула подорвала шво и бабах
    есть вариант что вода выкепила с котла и когда ваш друг шел к котельной произошло включение электричества и насос загнал в расколенный котел воду тоже бабах
  4. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    я тоже в начале подумал что страпува, но она в бочку не раздувается, а лопается во внутрь и вся вода попадает в топку тем самым её гася, это так стропувовци говорили где-то было видео как они котел подрывали свой.
  5. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    Я ушел от ЕЦ на циркуляцию, если тока нету то есть УПС если и его выключить то мимо насосов через обратный клапан подключен бойлер 200л и 16кв теплообменником, не однократно вырубал насос в разное время работы котла, с 80 температура подымается до 90-110 в зависимости от режима котла, затем медленно падает и котел начинает тухнуть, котел страпува 10 топлю углем
  6. kolesnikov_91
    kolesnikov_91
    kolesnikov_91
    Здравствуйте. Вопросы по взрывам котлов. ТТ это я так понимаю твердотопливный? Если да, то может ли взорваться электрический котел? Исправный котел при отключении света? в закрытой системе. Одноконтурный котел с теплым полом и радиаторами?
  7. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Нет.
    Разрушители мифов взрывали водогрей, и то у них проблема была взорвать.
    А котел не взорвать.
  8. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    На один из 100 случаев может. При условии что слишком много ТЭНов и очень мало воды в котле по причине его конструкции.
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Был случай, когда водогрей пробил потолок. Нижнюю часть вырвало и водогрей стартанул вверх, как ракета... :)]
  10. andira2002
    andira2002
    andira2002
  11. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Смешной вопрос) У меня каждое утро в 7 утра выключается ЭК, не взорвался за 5 лет)
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @БорисБББ, вопрос не смешной! Котлы разные бывают. Некоторые, при определенных условиях могут и взорваться (электродные, например).
  13. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Пояснить то сможешь? Как он может взорватся при отключении ЭЭ?
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    При повторном включении. Обьяснять не буду - сами пошевелите извилинами. Школьный курс физики/химии Вам в помошь.
  15. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Ясно..Инетный теоретик
