1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Взорвался котел
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем далбень, 28.12.10.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Отнюдь.
    Инженер-наладчик инженерно-технических систем с более, чем 10-летним стажем. И "эксплуатационщик" инженерно-технических систем с 35-летним стажем.
  2. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Это конечно впечатляет..Но, чем ЭК отличается от электрочайника, ну это как простейший пример
  3. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    так разъясни неучу, интересно же
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    ТЭНовый "накопительного" типа (достаточно большой объем воды в нем) - ничем. За исключением того, что в электрочайнике выход пара - свободный, а котел может быть "наглухо перекрыт запорной арматурой (только не упоминайте про ГБ! Она может и не сработать).
    ТЭНовый "проточного" типа - очень малым объемом воды и очень большой мощностью ТЭНов (при перекрытии входа и выхода котла или просто, при прекращении циркуляции через него - возможно практически мгновенное вскипание малого объема воды в нем)
    Электродный - кардинальное отличие от электрочайника!
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Во, блин, народ разучился думать!
    Учитесь!
    Почему я ДОЛЖЕН пересказывать Вам школьные учебники?!?! Вспоминайте, читайте сами. Выдвигайте свои версии. Глядишь, так и все вместе докапаемся до того "где собака порыта".
  6. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    Не знаю было видео или нет но вот на Ютубе нарвался.
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Было пару лет назад. Но такие кадры лишними не бывают...
  8. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    Вообще оригинальный Страпува должен взрываться во внутрь так как разница в стали почти в 2 раза.
  9. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Исправный нет. В электрических котлах и бойлерах причиной взрыва может быть неисправное термореле. У ТЭНа иннертности нет - остывает в момент выключения электричества, в отличии от дров или угля.
  10. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Как?
  11. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Как на видео не долбанет. Эл котел можно сравнить пожалуй не с чайником а со скороваркой у которой заклинил клапан. Его пожалуй порвет при определенных неисправностях это перегрев и как следствие повышение давления. Если его выключить и затем включить ни чего не произойдет. Если где то за время отключения предположим:
    1. перемерзнет труба и не будет циркуляции.
    2. одновременно с этим не сработает не отключит нагрев рабочая система управления.
    3. одновременно с этим не сработает аварийный датчик перегрева.
    4. одновременно с этим не сработает группа безопасности.
    Пожалуй его порвет, при этом возможно будет КЗ (сработает автомат). Но на зрелещность взрыва рассчитывать не приходится. Эл. котлы пожалуй довольно безопасны .
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @ruslandauto, Вы не видели, как взрываются эл. котлы, в которых началось разложение воды на кислород и водород? Электролиз - гремучая смесь - искра - котла нет.
  13. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    @DiJo, Не не видел. А от куда в котле электролиз ? Там Тэн как-бы.
    Вы наверное имеете ввиду электродные нагреватели ? Там может ... но я бытовых таких не видел .
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    И Вы думаете, что оболочка ТЭНа вечна! Дня три назад менял знакомому ТЭНы в котле, так от оболочки двух ТЭНов остались одни хвостики ближе к гайкам, с торчащими из них "иглами" (остатки) вольфрама. Вот Вам и электроды для электролиза. Жаль, - не подумал сфоткать "для истории" ...
    Ну а электродные котлы, так, вообще, не содержат ТЭНов, - одни электроды.
  15. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Я раньше использовал эл. котел, он и сейчас есть в системе (но нет необходимости и не включался уже года 3-4), так вот когда его использовал перед началом сезона всегда проверял тэны (сопротивление на корпус и сопротивление на обрыв ... подтекание осматривал конечно). Котел 15 квт. и даже если один тэн выходил из строя во время эксплуатации то сразу было заметно (котел просто не тянул). Каким образом можно дойти до остатков гаек уж не знаю. Тэны конечно даже из нержавейки увы не вечные ... но сомневаюсь что при таком раскладе и состоянии котла возможен взрыв ... тут нужно быть прямо "разрушителем легенд", добиваться взрыва намеренно.
    Про электродные нагреватели более менее вероятно - тут есть все необходимые условия (даже при штатной работе) ! Особенно если возникла утечка теплоносителя и освободился необходимый обьём для концентрации газа ! Вероятно может помочь манометрический датчик (давление упало - нагрев блокируется).
