1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Взорвался котел
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем далбень, 28.12.10.
  1. hasanich
    hasanich
    hasanich
    Уважаемый DiJo, расскажите поподробнее пожалуйста, возможные причины взрыва электродных котлов. Интересуюсь, потому что как раз использую такой, как доп. отопление, а в этом году - основное. И считал, что он наоборот, более безопасен., а после Ваших слов задумался. Если можно, простыми словами (физика к сожалению тяжело давалась, хоть и закончил с отличием:aga:)
  2. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    @hasanich,
    Прошу прощения что вмешиваюсь. То что я пишу ниже - это теоретически и сам я не видел такого на практике.
    В электродных котлах есть условия электролиза (при чем это штатная работа). При электролизе вода может разлогаться на водород и кислород - это взрывоопасный гремучий газ.
    Так-же в конструкции есть возможность детонации газа ... на электроды подается напряжение и при КЗ возможна искра !
    Моё имхо - то что обьём газа в таких котлах (или пусть нагревателях) не велик и теоретически в составе газа имеется окислитель что при правильной концентрации (соотношении смеси) и обьёма может быть уже взрывоопасно, а при возникновении утечек теплоносителя обьём газа увеличивается, и вероятность детонации при коротком замыкании многократно возрастает.
    В общем условия и сценарий для аварии могут быть такими.
    В случае с котлами где установлены тэны ... пускай даже разрушенные коррозией и т. д. площадь остатков электродов крайне не достаточна для нагрева вода в котле и работа котла будет на электролизе невозможна (электролиз чутка будет - нагрева нет). Это знак что котел не исправен и с ним нужно что-то делать (например отремонтировать).
  3. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Мужики, при переменном токе накопление газа не возможно. При смене полярности на электродах 50 раз в секунду, грубо, газ (к примеру Н2) просто не успевает оторваться от электрода и тут же рекомбинирует с (О2), от этого получается вода и немного тепла.
  4. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    @georgnsk,
    Браво ! Только тепло и даже пар там выделяется нормально так при условии значительной площади электродов !
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @hasanich, простыми словами я все объяснил. Далее идут физика и химия (перечитайте параграфы школьного учебника).
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @ruslandauto, у нас ведь каждый десятый даже не думает, что за СО и котлом надо следить. А каждый пятый, - что котлу надо ежегодное ТО проводить. А каждый третий, при падении давления в СО, без какой-либо задумчивости, добавляет в нее сырую воду "из ближайшей канавы". А Вы говорите ...
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @georgnsk, попробуйте провести эксперимент. В стакан налейте воды и разведите соль в концентрации, рекомендованной производителями электродных котлов, суньте в стакан два провода из розетки. электролиза нет (хотя провода и покроются пузырьками). А потом добавьте концентрацию соли ...
    Господа-товарищи! Я-же не говорю, что эл. котлы взрываются "чуть-ли не у каждого"! Но вероятность и возможность такого существует! Все зависит от многих факторов и стечения обстоятельств. Газовые-то котлы взрываются, хотя тоже не "чуть-ли не у каждого". И дровяные ...
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если синус несимметричный, то теоретически возможен небольшой электролиз.
    Я так думаю.
    А несимметричный синус может быть из-за современных импульсных нагрузок.
  9. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Пар в виде пузырьков выделяется и тут же конденсируется отдав свое тепло окружающей воде. В результате система мало чем отличается от обычного ТЭНа.
  10. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Если это питать постоянным током, да ещё с мембраной, то в растворе будет образовываться (дай Бог памяти) хлорат натрия, если его высушить и смешать с какой либо горючкой, то рванет не слабо. При переменке же, да ещё без мембраны, ничего страшнее пара да хлора там не образуется.
  11. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    как он может долбануть без электричества, я же выделил?
  12. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Таков минталитет пользователей ... думаете за моим оборудованием в котельной следит местный горгаз ? Таки Не ! Это делаю только я ... им я плачу деньги для видимости обслуживания .
  13. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    А при условии 3х фазного питания электродов ? Создаются ли условия электролизного разложения воды на обозначеные компаненты ?
  14. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Совсем без электричества не возможно ... нет условий для возникновения детонации газа (даже если он появился в этой замкнутой системе).
  15. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    так там об этом речь была)
