1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Взорвался котел
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем далбень, 28.12.10.
  1. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Так как устроены мысли пользователя ? Выбило защиту ... так надо включить ! Вот Вам и создание условий для взрыва (если они уже есть и готовы внутри системы) !
  2. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Нет. Ничего опасного, с точки зрения химического взрыва там не образуется. Опасно только давление пара при перегреве воды.
  3. hasanich
    hasanich
    hasanich
    Вот именно эти факторы и хотел у Вас узнать, как у знающего человека.
  4. hasanich
    hasanich
    hasanich
    При штатном использовании, я понимаю, опасности использования быть не должно. Проблемы могут быть при увеличении давления, как и в любом другом котле. Либо при использовании воды с концентрацией солей значительно превышающей норму. Но тогда должен сработать автомат на отключение, главное чтоб номинал соответствовал заявленному.
    Правильно?
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Правильно. Только не автомат, а УЗО.
    Но, ведь, как правильно было сказано:
  6. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    смешно
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А про водород забыли?
  8. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Ну и смейся ... не даллёкий !
  9. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    УЗО и заземления конечно не было :)]
    Что касается котлов электродных, то с УЗО они не живут, т. к. там для подключения N и РЕ две гайки рядом на металлическом на корпусе, Как такое допустили в продажу, да еще и для применения в быту, уму непостижимо.
    ПУЭ:
    7.1.74. В зоне действия УЗО нулевой рабочий проводник не должен иметь соединений с заземленными элементами и нулевым защитным проводником.
  10. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Речь не о электродных котлах. Утверждают про взрыв котла где тэн.
    Электродные котлы делают самодельные, это я встречал ... и очень редко делают их грамотно (самодельные).
  11. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    А что там сложного?
    Три штыря если три фазы или два если две. Штыри на изоляторы ноль на корпус.
    40лет подобными котлами отапливается поселок. Самодельными и заводскими. Все отличие от заводски. Не регулируются. Разве что по фазно включать. Заводские регулируются по мощности. Поворотом пластин.
  12. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
  14. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Речь была о том что взорвался электро котел от образования гремучего газа (предположительно) и его детонации внутри котла при включении.
    Я вот где-то на нашем форуме встречал информацию касающейся биметаллических радиаторов. А именно что их нельзя перекрывать в системе одновременно и на входе и на выходе (то есть один кран должен сообщаться с СО). У кого-то рванул радиатор (да батарея) предположительно что тоже из-за химических процессов (там фото было) и нарастания давления внутри .
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Насчет повышения/понижения давления в герметично закрытом объеме жидкости, при ее нагревании/остывании - спорить не будете?
    Про то, что стальные панельные радиаторы могут в некоторых пределах "раздуваться/сплющиваться", а алюминиевые/биметаллические нет, - надеюсь, тоже знаете?
