1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Взорвался котел
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем далбень, 28.12.10.
  1. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Спорить не буду. Но и условий для разрыва батареи нет, если она перекрыта (нагрева нет). А вот химические процессы с алюминием вызывают интерес. Естественно взрывает батареи не детонация водорода а возникающее давление.
    Взято с одной конференции ... в общих чертах по ал. батареям.
    Al сплав всегда содержит цинк, по нормам его не должно быть больше 1%, но часто доходит до 3-4% у недобросовестных производителей.
    Zn+H2O=ZnO+H2/ Оксид цинка - кристаллический бело-желтый порошок, выпадает в осадок, а вот водород начинает скапливаться, давление может дойти до 50 атм. Там и сероводород присутствует, при стравливании воздуха после большого перерыва часто несет тухлыми яйцами.
    Ссылка на обсуждение: https://www.forumhouse.ru/threads/218383/page-10
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @ruslandauto, они, обычно взрываются, если человек пытается проверить "воздух или водород внутри скопился". И подносит огонь к открытому клапану Маевского. Просто от повышения давления из-за "выделения газов" не взорвутся - давление не повышается до уровня критического (это не бочка с карбидом).
    А так, - они просто трескаются, при остывании (при перекрытии обоих кранов на горячей батарее).
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Я сам не сталкивался, но неоднократно читал и слышал о разрыве алюминиевых батарей если на лето в них перекрывают оба крана, подачи и обратки. Много фото видел в разделах Отопление и в Батареи. Причиной называют именно повышенное газообразование при контакте алюминия/хренового с теплоносителем.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Забаненный, можно эксперимент провести, пожертвовав одной (самой дешманской) алюминькой. Заполнить ее водой/теплоносителем из СО, закрыть заглушками и оставить на лето. Вместо одной заглушки вкрутить манометр и отслеживать по нему давление.
    Ну и, насчет расширения жидкости в герметично закрытой батарее - антифриз даст бОльший рост давления, при нагревании (даже с 20 до 30град, если летом батарея вдруг нагреется), чем вода. Да и "газят" алюминьки с антифризом, зачастую, больше, чем с водой. Но меньше, чем если вода будет с повышенной кислотностью.
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    @DiJo, не, в гробу я видел такой эксперимент.) Но краны обратки никогда не перекрываю. Тем более у меня антифриз. Думаю что причина разрушения батарей есть совокупность расширения антифриза и то что алюминий газит при контакте с теплоносителем. Вот все вместе и рвет.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Нормальную защиту (УЗО, АВ, УЗИП, клапаны, РН и т. д.) не получится легко включить, если её выбивает.
    Только насильственными методами. Но, это надо быть дураком;)...
  7. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Если расцепитель независимый (а так у всех приличных производителей), хрен ее включишь. Подпихивание спички не поможет.
  8. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Сегодня вечером узнал, что оказывается котлы еще умеют стрелять. У одного моего знакомого появилась проблема, причем такая что, сейчас занимается установкой нового дымохода и переносом котла. Но ведь отопительный сезон ни кто не отменял, а у его котла есть крышка\заслонка внутри топки которая закрывается после загрузки угля, а дальше уже закрывается как бы дверца. Греться то как то надо, с дымоходом проблема, горит плохо, спустился что бы пошерудить, открывается дверцу котла и в этот момент происходит взрыв, котел выстреливает этой крышкой\заслонкой и мой знакомы еле успевает от нее увернуться. Отделался легким испугом.
  9. bigsolovey
    bigsolovey
    bigsolovey
    Очень смешно сравнивать АЭС с ТТ котлом:-D Умно, я бы сказал. Ссыкуете - поставьте 2 группы безопасности...
  10. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    уж больно черно внутри батареи
    похоже что вместо антифриза был залит первак :)]
  11. Doctor77
    Doctor77
    Doctor77
    По моему, если использовать расширительный бачок открытого типа, то и не какого взрыва опасаться не стоит. У меня расширительный бачок открытого типа и сколько раз закипала вода, ну побулькает, да и всё, давление не создаётся. Не когда закрытого типа расширительный бачок не поставлю, здоровье дороже. Так как защитные клапана имеют свойство отказывать.
  12. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Нифига подобного. Смотря где стоит расширительный бак.
    Проблема открытых систем номер один это как раз подмерзание расширительного бака установленного на холодном чердаке. Дальше, больше, если котельная расположена вне дома, СО открытая, то докучи помимо расширительного бака еще и подача и обратка может перемерзать и что происходит в таких случаях я пример из жизни приводил, когда котел взорвался в момент открытия двери в котельную.
  13. Doctor77
    Doctor77
    Doctor77
    Бачок открытого типа на чердаке, утеплён. Котельная вне дома. Бачок и трубы не перемерзают, всё отлично. Хотя прошлой зимой целый месяц было между - 40 и - 50 градусов, проблем не было вообще. Единственное не удобство бачка открытого типа, что время от времени приходится воду в систему подливать, но это не сложно. Зато безопасно.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Безопасно когда точно знаешь, что в РБ есть вода, иначе - не очень безопасно.
    Я бы в РБ ставил электро-поплавок, чтобы он зажигал лампочку (что на виду) когда воды меньше нормы.
  15. kot20
    kot20
    kot20
    Разрешите задать здесь вопрос по защите ТТ котла от взрыва. Хочу собрать небольшую систему и чтобы она была максимально безопасна.
    Отапливать планирую небольшой 60м2 двухэтажный дачный дом с целью продления дачного сезона и периодических наездов зимой. Дом можно сказать не утеплён.
    ТТ котёл на 9кВт будет стоять в гараже в 3х метрах от дома. Учитывая расположение «котельной» и желание разводки труб в подполье ЕЦ не получится.
    Мысль такая: организовать в гараже небольшую ветку с ЕЦ и парой больших радиаторов, чтобы это дело включалось в работу в виде «суховоздушной градирни» в случае выключения насоса или перегрева подачи. Фактически нужно встроить в обратку этой ветки нормально разомкнутый электромагнитный клапан.
    Параллельно этой «градирне» будет уходить обычная принудительная замкнутая система на дом. Металлопласт, насос, РБ, группы безопасности и тп.
    Т. е. получится, если всё ок, то градирня закрыта и не отбирает тепло, если на клапане пропадёт напряжение, то он механически открывается и градирная начнёт отбирать от котла тепло в режиме ЕЦ. Мне, как чайнику, это решение кажется очень простым и эффективным.
