1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Взорвался котел
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем далбень, 28.12.10.
  1. Serj17
    Serj17
    Serj17
    Что вы ерундой маетесь? Или хотите себе медаль за изобретательность?
    Если хватает эл-ва обогревайтесь им. Нет - поставьте печь в дом, а еще лучше утеплите дом - будет значительно комфортнее чнм при раскаленных радиаторах и ветре из дырявых стен. Вряд ли вы купите котел, который будет греть всю ночь - ставьте раскладушку и свисток вместо гб - засвистит и водички ливанете. Лучшая безопасность. Немного сарказма, но суть я думаю вы поняли...
  2. kot20
    kot20
    kot20
    Электричества не хватает, для печи в доме места нет. Я бы не сказал, что дом продувается насквозь, просто щитовой и утеплён по-советски.
    Я планировал отапливаться электричеством и даже прикупил хороший конвектор nobo для пробы (классная вещь!). Но с недавних пор напряжение сильно просаживается в СНТ да и на участо 25А на всё про всё. + у меня куча новых стальных радиаторов.
    Ночью планирую обогреваться от тенов 4кВт в котле
    в общем спасибо за попытку направить на путь истинный, но хочу поставить ТТ котел.
    так что в моей схеме не так?
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Рассмотрите пеллетный котел (простой недорогой котел + хорошая пеллетная горелка).
    Сразу решаются все вопросы по безопасности, независимости от присутствия (контроль по интернету), комфорт. И перспективное решение и на будущее.
  4. kot20
    kot20
    kot20
    Пеллетная горелка в 2 раза удорожает и усложняет систему. Не думаю, что это оправдано для дачи. Элементы комфорта и автоматизации планируются на встроенных в ТТ тэнах или вообще конвекторах.
    Повторю вопрос. Чем плоха предложенная ранее схема?
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Стоимость самой горелки, можно сказать, ничтожно мала по сравнению со стоимостью всей системы отопления. В любом варианте
    Правильно сказали выше, не нужно изобретать велосипед.
    На всякий случай скажу - имхо).
    Но я глубоко убежден в этом. Всё просто и дёшево только при взгляде со стороны и при недостатке опыта в оценке "проекта отопления".
    "Делайте хорошо, плохо само получится"©
  6. kot20
    kot20
    kot20
    Да, опыта нет. Впрочем как и ответа на вопрос)
    Горелка стоит 65000руб Это дороже, чем котёл с дымоходом и всей обвязкой вместе взятой. Как это ничтожно мала? Вы точно про дачный дом в 65 метров?)
    и про велосипед. Большинство таких систем вполне обходятся одной группой безопасности и одним ибп на насосе. Я просто решил, что неплохо бы дополнительно подстраховаться веткой с ЕЦ. В чем проблема-то? Я как-то ухудшаю систему? Вопрос не в том, чем мне топить дом и как его утеплять, вопрос в ветке с ЕЦ и электрическом клапане.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    За 65т - это, скажу по секрету, не есть хорошая горелка. Увы... Безопасность и комфорт стоят дороже. А они и для дачи важны.
    Когда воплотите задуманное решение "за дёшево" (при данном ТЗ и условиях), сообщите, пожалуйста. Всем будет интересно знать, как это получилось...
    P. S.
    Альтернатива - кирпичная печь, как это ни странно.
    Но она у вас не помещается.
    ТТК обычный или длительного горения на дровах - это миф и бомба замедленного действия. О чем и гласит название данной темы...
  8. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Если в качестве теплоносителя антифриз, то идея стоящая...
    Если вода, то главное чтобы гаражная ветка не разморозилась, когда теплоноситель поступает на обогрев здания...
    В отношении котла с дымоходом за 65тыс...
    Думаю, что лучше сразу купить хороший котел с хорошим дымоходом... Это сами понимаете не дешево...
    Как средство экономии могу порекомендовать дымоход из газобетона (вместо магазинного сэндвич-дымохода) своими руками, но важно выполнить проходку в крыше или стене гаража по нормам пожарной безопасности (лучше газобетоном)...
  9. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Ставь котел длительного горения.
    Будет хватать на ночь.
    А в идее, только один недостаток,
    Цена. Труба нужна стальная (вокруг котла и 11/4 дюйма) соответственно и клапан рассчитанный на пемпературу 120 градусов и диаметром 11/4 дюйма.
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    @kot20, вы просто немного не по адресу обратились. Это ветка Котлы ТТ а вам надо в Отопление https://www.forumhouse.ru/forums/643/ По мне - у вас достаточно здравая идея но методы ее воплощения не самые удачные. Почитайте раздел Отопление.
  11. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Если отапливать только весна, осень и наездами. Тогда может газовые конвекторы, дизельный, газовый котел самого простого корейца.
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    @kot20, под вами озвученное тз. отметая очень хорошие и правильные (но совсем не бюджетные решения) осмелюсь предложить вам к 9квт котлу (возле него жить надо ибо тепло пока горит -а прогорает закладка максимум за 3часа.) давно обкатанное решение -Теплоаккумулятор/буферная емкость в обвязку котла на ЕЦ ! литров так на 300. Готовое изделие дороже котла так раза в 3 :). но можно заказать самоделку +/- 10-15 тр. или купить например на авите б/у гидроаккумулятор или расширительный бак на 300-400л.с рваной грушей которая вам и не нужна за 5 тр. примерно и утеплить ес-но. предложений полно. и вварить верхний вход. Этим вы добиваетесь защиты от закипания без электроклапанов а главное тепла до утра - при вашей площади это с трудом но возможно. а ЭК или ТЭНы в котле помогут нивелировать этот вопрос. ув.@Забаненный, однозначно прав - не та тема. поищите в отоплении видел тему ттк-та электрокотел - оптимизирующая обвязка или подобная - видел и читал. обдумайте этот вопрос.
  13. kot20
    kot20
    kot20
    Всем спасибо! Пошёл в другие темы)
    про ТА конечно же думал, но у меня будет антифриз и очень неохота его запасать в огромных количествах. при этом, если приезжать зимой на дачу на сутки, но нагревать ТА долго и нецелесообразно скорее всего.
    Цели сэкономить и выкроить в общем-то нет. Котёл обычный «дачный» на 9кВт Купер от Теплодара. У него небольшая рубашка, которую скорее всего без проблем можно нагреть тэнами со всей комфортной автоматикой и регулированием по температуре в доме. А дрвами/брикетами топить днём, чтобы быстро разогреть весь дом. Да и подкидывать раз в 2-3 часа не напрягает.
    Если станет дискомфортно и придут времена, когда на даче буду проводить много времени, то скорее всего буду смотреть в сторону дизеля, утепления и т. п.
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    фишка грамотной обвязки в том что сначала нагревается СО дома а потом идет накопление энергии в буфере. Также это позволяет избежать температурных *качелей* при прогорании / разгоне котла.
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    себе поставил доп. подрывник вместо заглушки в *тело* котла.
