1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Взорвался котел
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем далбень, 28.12.10.
  1. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Потом ссылочку дай.
    Тоже придем.
  2. roland_sky
    roland_sky
    roland_sky
    Друзья, всем добрый день!
    а что понимается под понятием "взорвался"?
    к примеру, у меня котел Купер -ОК 10, отапливаемая площадь примерно 80кв, СО закрытая ПЦ, ГБ на подаче на 2атм, насос грюндфос подключен через инвертор Энергия ПН-500, аккумулятор на 100 АЧ. Топлю руфами. Нагоняю температуру до 70 дровами, потом загружаю примерно 20 шт. кубиков в топку, на спичку закрываю поддумвало, на две трети прикрываю шибер. Котел держит 55-60 градусов в течении 12 часов.
    как вы полагаете, в случае отказа насоса или поломки инвертора при отключении э/э и несрабатывании ГБ, как будет выглядеть этот самый "взрыв"? стены посносит?
  3. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    Что есть из защит на случай закипания ?
    а вижу, дурацкое сокращение группы безопасности :)
  4. Илья1966
    Илья1966
    Илья1966
    СПб
    В таком случае может помочь только рабочий и правильно подобранный РБ. А если с ним не всё в порядке, ничто не помешает воде нагреваться всё больше, а давлению - расти. При каком давлении произойдёт разрушение Вашего котла - неизвестно, но температура воды при этом будет такая: https://www.calc.ru/123.html
    Давление там абсолютное, для избыточного надо вычитать 1. В момент разрушения котла произойдёт резкое падение давления, вся вода в котле мгновенно закипит, превращаясь в пар с объёмом грубо в 1200 раз больше. Далее, либо котёл разрывает на несколько частей, и обломки разлетаются аки шрапнель, либо котёл превращается в реактивную ракету...если рядом будут люди, их в любом случае как минимум обварит.
    P. S. Я видел последствия разрыва самопального электробойлера без ГБ на 100л, у которого какой-то ... перекрыл оба крана. Швеллерную балку 100х46 в трёх метрах, в который прилетел бойлер-ракета, выгнуло сантиметров на 7.
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    А какая разница как он будет выглядеть? Или вы предпочли бы "красиво"?)
  6. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    Напомню !
    (не придирайтесь к переводу)
  7. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    То и понимается реальный взрыв, когда есть ударная и взрывная волна, а до кучи еще и пар вперемешку с кипятком Вот тут по проще как бы ситуация, так сказать без пострадавших, но бывают случаи и с пострадавшими.
  8. id2447970
    id2447970
    id2447970
    Доброго дня. Хороший пример.
    Есть правила которые регламентируют все эти вещи. Но, ни кто туда не смотрит. Ни кто проектирует, ни кто ставит закрытые системы и с чем имет дело.
    Думаю сдесь те у кого есть опасения. Есть практика испытания мостов, кто проектировал, кто строил всех под мост при испытании. Вот, заключаете вы договор на проектирование системы с этими умниками и обговорите систему безопасности и условия, когда котел наберет температуру вы отключите электроэнергию и пусть сидят возле котла.
    Пропуск и слив водопроводной воды это хорошо, а если и ее отключили. Предохранительных клапанов должно быть хотябы два. Они должны проверятся, Вы их проверяете на срабатывание? От каждого клапана должна быть отводная линия (большим диаметром) на улицу. Если клапан "подорвет" пар должен уходить на улицу и вы не обваритесь.
    У кого то он не сработал.
  9. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    @Теплотехник2, Вы форум почитайте ... тут 50 трилионов раз все это обсудили и забыли (не все конечно). Я уж сюда заглянул ... думал неужели у кого рванул таки котел ... а тут ... очередное "не о чём" .
  10. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Имется ввиду теплоноситель масло ?
    Если так, то это будет скорее всего катастрофа. Особенно если в системе давление и масло будет поступать активно .
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Да, именно так. Товарищ продвигал свое ноу-хау. Уличный котел в контур которого по странной превратности судьбы залито отработанное масло а не антифриз. Контур СО прогревается через теплообменник. На теплообменник еще расходы больше чем на антифриз для всей СО.
  12. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    там перепада высоты достаточно, что бы прочти всё разогретое масло оказалось в топке
    если открытая СО - котёл ставится в нижней точке
  13. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Помимо взрыва котла еще бывает дымоход горит.
  14. wash-santeh
    wash-santeh
    wash-santeh
    Раменское МО
    Был на подобном оборудовании похожий случай без взрыва фирменного ТТ (3 бар опрессовочное):
    Перегрели ТТ до закипания (обычный случай для ТТ), аварийники 2,5 бар исправно стравливали пар в штатном режиме, ПП40 подачи поплыли дугой с термическим разрывом на стыках, хозяин спросонья отделался испугом. Перепаивали разрывы ПП.
    В старт-топике предел прочности самодельного ТТ был ниже (ну совсем на малость) установленных аварийных клапанов 3 бар. Причина взрыва котла в замкнутой СО - тривиальная - переизбыточное давление.
  15. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Самое опасное во всем этом именно щель в поддувале.
    У меня у самого в подувале щель постоянная, в 2мм (проволочка положена)
    Только у меня система открытая. С закрытой системой, я б такого не делал. У котла должна быть возможность при нештатной ситуации затушить самого себя. Тобиш перекрыть доступ воздуха в зону горения. С этим справится даж обычный мех. регулятор.
    Главное что б подувало при закрытии было герметично.
