1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Взорвался котел
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем далбень, 28.12.10.
  1. Gefestt
    Gefestt
    Gefestt
    Красноярск
    Все это можно сделать на батарейках.
    Если совсем без всякого электричества - припаять сплавом Вуда к трубе подпружиненный молоток. При температуре около 70 он отпаяется и вдарит в бубен или колокол :)
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    я бы добавил к этому - при технической возможности установить доп. в само *тело* котла.
  3. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Фотку могу сделать, когда в дом вернусь.
    Нужен примерно такой термостат, как во вложении.
    Диапазон регулировки +30... +110
    Схема простейшая. Соберет любой рукастый, кто хотя бы раз в жизни розетку ставил. Нагрузки тут нет. Защита стандратная, можно взять питание от любой линии, не протягивая линию от щита.
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Отверстия хватает с головой для сброса. Но когда срабатывает подрывной то в СО остается давление его срабатывания, то есть 1,5-2,5-3,0 и т. д. в зависимости от номинала клапана. А когда отрывает ПП то давление падает до атмосферного во всей СО и перегретый теплоноситель высовобождает накопленную энергию взрывным выбросом пара и жидкости.
  5. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Это хорошо или плохо? Что пп отрывает.
  6. galaktika61
    galaktika61
    galaktika61
    Это примитивное устройство под названием ГБ не сработало. В большей степени из-за его неправильной установки. На данный момент СО будет открытой, поэтому ГБ может и не нужна? Или все-таки нужна на оба котла: ТТ и электрокотел? Про шланг спасибо, учту.
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Любое непрогнозируемое разрушение СО плохо так как это одна из систем жизнеобеспечения дома. Также это существенный риск для жизни и здоровья эксплуатанта.
  8. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Но лучше, чем когда котёл взрывается!
  9. galaktika61
    galaktika61
    galaktika61
    Очень интересный сплав. Впервые узнала. Простой вариант, только после каждого закипания снова паять придется. Спасибо за идею.
  10. galaktika61
    galaktika61
    galaktika61
    У меня КЧМ, еще старого выпуска. Там отверстие дополнительное есть спереди, но только внизу, похоже для подключения обратки спереди. А так на трубе подачи сразу от котла есть отверстие для установки ГБ, только нужно высчитать какую ставить.
  11. galaktika61
    galaktika61
    galaktika61
    Спасибо! Думаю сын справиться.
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    не увидел сразу. вы планируете переделать на открытую. не актуально дополнительный ставить.
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Лучше изначально сделать все правильно чтобы исключить данное негативное событие.
  14. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Когда вдарит, Вы будете копаться в огороде и, даже если улышите, решите, что лопата, прислоненная к стене сарая, упала.
    Сигнал должен быть длительным, пронзительным. Звучать до тех пор, пока не устраните причину.
    Температура в 70 градусов является рабочей температурой котла. Этого явно недостаточно. Регулировкой и настройкой подобрать режим срабатывания не получится.
    Про то, что каждый раз паять, Вы и сами обратили внимание. Тогда ставьте предохранительный клапан. Там хотя бы проверенное и рекомендованное решение.
    Мое решение тоже колхоз. Но оно рабочее. Я бы предпочел стандартную регулировку интенсивности горения посредством регулятора тяги, но заслонки моего котла не позволяют его установить.
    Впрочем, и не надо, т. к. котел стабильно работает в минимуме почти при любых температурах "за бортом".
    Но разгон котла с открытыми заслонками может вывести его в кипение. Для этого и собрал сигнализацию.
  15. galaktika61
    galaktika61
    galaktika61
    Да, согласна! Про температуру не подумала. У меня у котла великовата мощность, и поэтому отслеживать температуру теплоносителя приходиться постоянно. И правильно, мне все равно колхоз это или нет, лишь бы работало. Тяга регулируется точно по температуре, но из-за превышающей мощности все равно не тушит пламя совсем. Объем топки большой, видимо там достаточно кислорода для поддержания горения. Да и подсосы из зольника есть.
