Помогите со схемой в небольшом дачном домике
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Андрей7777, 28.12.10.
  1. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Мне ABB UNIBOX навесной понравился - недорого, все шины в комплекте, рама с автоматами на дин-рейках откидывается на тросиках, что позволяет удобно прокидывать за ней провода.
    Ну и с дымчатой дверцей он очень симпатичен))
  2. SB3
    SB3
    SB3
    https://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe958.html
    Смысл в чем-можно поставить гребенки, а подключить через клеммы проводом для фазы на АВ и для нулей на УЗО потребителей) будет симпатично и лучше чем проводом многопроволочным ПВ3, который еще и опрессовывать надо.
    Всё равно придется в живую смотреть) а мне
    Только туда счетчик не влезет.
    Бонусу придется типа такого https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2673588/original.jpg или счетчик отдельно. 6 УЗО, 1 2P 4 АВ - 18 модулей,если УЗМ(на два АВ оно вроде по размеру)-20 модулей.
  3. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Для счетчика:
  4. SB3
    SB3
    SB3
    - ещё куда-то шину "земли" в нём ставить и дверка не подсоединена к корпусу) проводок на дверке в углу
    Тоже думаю два бокса придется) поэтому и писал 10-14)
  5. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Ага, вот второй))
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Типа такого или вот. ,
    сам потом решит :)
    Кстати адекватная схемка вроде, УЗО после АВ, а АВ после дифАВ, как мне кажется :)] АВ в дифАВ и от внутреннего к.з. защищает или не прав?
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Перечитал еще раз тему.
    Андрей7777 собирается делать отдельно счетчик и автоматы.
    Кмк, толковое решение, видимо тоже применю у себя. Мотив - ломать ничего не надо.
    На существующей дин рейке сидит один автомат на 25А. Добавлю 2 УЗО и кабель пойдет в щит-распределитель.
    Но на это сообщение Андрея никакой реакции не было. Можно ли так делать?
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Да там и так минимизировать нечего,если только выкинуть УЗО 7 на 30мА, оставив УЗМ51
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Это пусть будет.
    Я о другом. Вот приехал на дачу делать проводку. Зачем выковыривать счетчик, разрушать то, что работает. Свет, обогрев ведь нужен, чтобы там обитать.
    В Москве соберу щиток с автоматами и УЗО. Приеду на дачу, закреплю его рядом со счетчиком и пошел вести проводку.
    Завершением работы будет к стоящему АВ на счетчике добавить УЗО 100mA S и 30mA AC и кабелем присоединить к распределительному щитку (может неправильно назвал, извиняйте, не спец)
    Вопрос заключается в том - безопасная ли конструкция получится? В смысле из двух элементов - счетчика и щитка?
    Пошел рисовать...
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Так и сделаете :) всё ок будет, щитки ВВГ или ВВГнг 6мм.кв. Сu соедините и всё.
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Спасибо!
    Ниже счетчика будет 3 прибора. Можно ли их прикрыть каким-нить девайсом, чтобы были видны только элементы управления, а провода скрыты?
    Коробка РЩ. Будет по ширине условно 6 УЗО (4 УЗО+4АВ)
    Какого размера купить? Чтобы и не тесно было и в тоже время не слишком большой?
    P.S. Отказался менять счетчик, потому что на дачном показание 3400, а на этом, который в Москве - 1200. Провоцировать старшего по улице на домыслы, что мухлюю с оплатой...Работает и ладно. Тем более учет за годы...Вот если бы работник ВладимирЭнергосбыта участвовал в этом деле, другое дело.
    Типа составил акт и прочее.
    Нужен типа такого? Там на 8 модулей. Про модули не в теме.
    У меня 4 УЗО + 4АВ. Как считаются модули - по 1Р или по2? Если 8 2Р, то мое уместится и еще место останется (заглушки наверное можно поставить)? https://www.elevel.ru/catalog/3043/400500/
  12. SB3
    SB3
    SB3
    Считают по 1Р АВ если 2УЗО и УЗМ влезут в ящик счетчика, тогда вам остается 4УЗО+4АВ - 12 модулей.
    За те же деньги почти может такой взять-место про запас будет и через заглушки все можно будет установить-узо и ав.
    Не знаю только что там с вводом-выводом
    https://www.elevel.ru/catalog/2866/404716/
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
  14. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
  15. SB3
    SB3
    SB3
