Помогите со схемой в небольшом дачном домике
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Андрей7777, 28.12.10.
  1. Anikiy
    Anikiy
    Anikiy
    Спорно. Винтовой зажим, бывает, ослабевает. У пружинного сила прижима постоянна и достаточна для номинального тока. Для сильно греющихся это актуально. Для холодных - в принципе пофиг, но винтовой можно сильнее затянуть :)
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Вернусь к щитку.
    Щиток на 12 модулей будет впритык. Захотите что-то добавить-покупать другой щиток. Плюс больше места-проще монтаж, не так всё греться будет.
  3. SB3
    SB3
    SB3
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Ха, получилось то,что получилось, :)] в PDF что-то не экспортируется.
  5. SB3
    SB3
    SB3
    А теперь в PDF :)]
  6. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Еще графически я не нашел как задать/изменить сечения кабеля, разбиение по фазам при 3х фазном питании. Получается, если в режиме схемы (рис А1), выделить текст (HQ -7V или сечение кабеля)и выбрать "изменить атрибут".
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Воспользовался подсказкой.
    Вот такой щиток получился. Надо в ширину 10-12 1Р,
    т.е. на 20-24.
  8. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    А верхний ряд это дифы или УЗО? Ссылку на это устройство из каталога выложите.
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Какую ссылку? Это я разместил приборы из схемы для моего домика:)]
  10. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Если 3 - это диф, то 4 (АВ 1Р) лишнее. Между 2 и 7 оставьте какой то один.
    А схему где уже выкладывали?
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Буду делать 2 варианта схемы. Один вроде уже сложился и второй, экономный - поступила заявка от двоюродной сестры, надо помочь.
    Различие в том, что у нее нет электроконвекторов, зато есть микроволновка. Еще у нее нет сварки.
    Пойдет ли ей такая схема? http://kip-pribori.ru/page/uzo-shema-podkljuchenija
    Провод там правда неправильный, нужно 2,5кв. Может еще где туфта?
  12. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Его нет. Будет заказывать, но меня это не касается.
  14. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Реле напряжения еще нет. А диф защиту все таки лучше 2х контурную.
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Ясно. Значит то, что нашел, туфта полная, о чем я и подозревал.
    Можете на уже привычной схеме Андрея7777 показать? Ну в смысле поправить? (надеюсь, что Андрей не в обиде)
