Помогите со схемой в небольшом дачном домике
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Андрей7777, 28.12.10.
  1. sanykrimea
    sanykrimea
    Installation Supervision und Inspection
    sanykrimea
    Харьков
    Обязательно. Проводник от заземляющего устройства подсоединяется к щитку, затем идёт на РЕN.
  2. Андрей7777
    Андрей7777
    Андрей7777
    Владимир
    У меня схема ТТ. Выходит от заземления провод прикручивается к шине заземления, и от неё проводок прикручивается к шпильке приваренной к корпусу?
  3. sanykrimea
    sanykrimea
    sanykrimea
    Харьков
  4. Андрей7777
    Андрей7777
    Андрей7777
    Владимир
    И вот еще вопрос.
    Я так понимаю, что при монтаже желательно делать как можно меньше соединений проводов, т.е. разводных коробок. Может кто подскажет как мне объединить по коробкам розеточные провода? На моей схеме выглядит красиво, и по ней получается 4 коробки.
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Металлический щиток заземляется и дверь заземляется его, независимо от приборов на этой двери. Приваривать там не надо,медным наконечником под болт опрессовать ПВ 3-присоединить корпус и дверь, а конец опрессованный обычным изолированным наконечником на шину PE.
    Шина N должна быть изолирована от корпуса !
    Соединять в розетках клеммами ВАГО-у них(у некоторых из них, есть и на 32А) номинальный ток 24А на сечение 2,5 кв.мм. меди. Так что на линии под АВ 16А "В" проблем быть не должно. Или скрутка-пайка соединения-изолента-термоусадка. Или проходные клеммы, соединив к примеру две между собой вы получите один ввод, три выхода, только коробки придется взять побольше)
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
  7. SB3
    SB3
    SB3
    Не знаю, что вы там замутили), но если у вас групповые на 16А попадались, можно было 2P 40А "В" взять вводным. По щитку всегда говорил-лучше больше :) так что одобрям-с).
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Вот те раз...:(
    Молодой человек в Hager-е, оформлявший заказ, посоветовал "С". Пока не поздно (привезут во вторник) могу переиграть.
    В чем разница в АВ между "В" и "С"? Просветите пож-ста:hello:
  9. SB3
    SB3
    SB3
    У вас всего 40А вроде. если АВ больше чем на 16 не будет-то все будет селективно :)
    Ток срабатывания 3-5 от номинала при "В" т.е. при 16 - от 48 до 80.
    При 40А 120-200А
    А при хар-ке С будет при 16 А сработает при 5-10 ном. тока 80-160А
    При 40А 200А-400А.
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Вот такой заказ:
    1. МС250 - 1
    2. CF264J - 1
    3. CD226J - 2
    4. MC110A - 1
    5. MC116A - 7
    6. VS212TD - 1
    7. 2 розетки наружные, и клеммники 40 шт. трехзажимные (безвинтовые).
    Игого пять с небольшим килорублей.
    Все предельно понятно. Спасибо!
    Перезаказывать? Или пусть так и будет?
  11. SB3
    SB3
    SB3
    Проверять не буду,если бы написали-др. дело) Просто ещё раз, если у вас АВ больше 16А не будет, я бы взял 2P 40 В.
    Там еще рисуночек с хар-ками добавил.
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Вот схема. 50 А на входе поменяю на 40 А.
    Утверждаете?
  13. SB3
    SB3
    SB3
    На освещение может 6А В хватит? 1200вт-12 стоваттных лампочек :)
    На сварку и т.п., ок 16А С.
    Остальные бы АВ на 16А B.
    И после номинальный ток УЗО на группу АВ должен быть больше или равен сумме токов АВ после него. Т.е. если УЗО 25А - 2АВ 16А-нельзя, если только перед УЗО не поставить АВ на 20 или 25А.
    Если УЗО на 40А, то после него 2 АВ по 16А можно.
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Вот, поменял. Утверждаем? Если да, звоню менеджеру.
    Еще вопрос. 40 шт трехзажимных клемм хватит? И нужны ли на 5?
  15. Андрей7777
    Андрей7777
    Андрей7777
    Владимир
    Уважаемый Бонус, вы ссылочку не дадите на зажимы?
