Помогите со схемой в небольшом дачном домике
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Андрей7777, 28.12.10.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    У вас напрашивается три группы и два щитка :)
    Одну внешнюю розетку перенести на левую стену от ввода.
    Одна группа комната+мансарда+свет - один щит
    Вторая группа кухня+веранда
    Третья группа две внешних розетки+насос
    -это другой щит.
    Или переносить щиток на межкомнатную стену,со стороны кухни.
    Или внешнюю со стороны кухни,оставив в комнате.
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Ага, и тащить туда "землю"? Это исключено. Щиток будет в комнате около счетчика. Может заказать большЕго размера?
    Насчет групп согласен, так гораздо лучше:super:
    Будем делать 1 вариант https://www.forumhouse.ru/threads/88361/page-16#post-2318957Проведу на кухню 3 кабеля, делов-то 6м три раза...
  3. SB3
    SB3
    SB3
    Короче, щиток может и побольше,хуже не будет.Выходы снизу и если возможно по бокам. Ввод сверху.
    примерно слева направо
    1-ый АВ пойдет линией до коробки на веранде-внешн. розетка и насос, кабель похоже будем 4мм.кв. до коробки
    2-ой в эту же коробку, оттуда две розетки тоже 4 мм.кв до коробки
    3-ий АВ на плиту
    4 АВ на холодильник+свч
    5 АВ 2-ая розетка на улицу
    6 АВ разводка по комнате через коробку на три розетки
    7 на мансарду разводка через коробку на две розетки
    8 через потолок на свет к межкомнатной стене
    1,3,5 сажаем на одно УЗО
    2,4 второе УЗО
    7,8 третье УЗО
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Вот такой получился щиток. Перевариваю последнее сообщение.
    Было бы для меня удобнее сделать ввод снизу, а выход сверху. Так можно?
  5. SB3
    SB3
    SB3
    По раскладке почти совпали)
    Только не забудьте "землю" еще выводить, а если АВ вверху то места между потолком и щитком со счетчиком должно быть см 30-40
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Не вопрос. Как скажете:hello:
    В чем последняя схема щитка требует доработки?
  7. SB3
    SB3
    SB3
    УЗО -верхний ряд
    АВ-нижний.
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Это принципиально? Может я чего не понимаю?
    Кмк, кабель-каналы проще вести у потолка. И, если выход вниз, получаются загогулины...
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Лично мне проще, я вам исходя из такого-выводы снизу, нарисую, а вы потом переделывайте :)
    И внешние потребители под один АВ- у меня ума не хватит сделать без пересечений)
    Все через потолок? Фигня вроде получится или чего-то не улавливаю.
    Вроде 243 сообщение нормально расписано с учетом 3D :)] и номиналы как раньше.
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Это я виноват - терминами не владею...
    Внешним потребителям 2АВ, а не один.
    Все через потолок - не через потолок, а вдоль него. Как еще написать...как плинтус, вот!:super:
    Изучаю 243. )
  11. SB3
    SB3
    SB3
    Вот так примерно,свет до межкомнатной перегородки-в коробку и оттуда на всё :)
  12. SB3
    SB3
    SB3
    Всё, другую разводку предлагать не буду, потолок цел :)]
    АВ слева направо
    1 Розетка на улицу из комнаты. 16B
    2 СВЧ+чайник и холодильник, холодильник включен постоянно.Розетка двойная. 13B
    3 Эл. плита. 10В если она 1,5кВт розетка тоже возможно двойная.
    4 Насос+улица из веранды. 16В
    5 Розетки веранды.13 В
    4-5 Если что - можно поменять местами.
    6 Свет. 6В
    7 Розетки мансарды. 10В
    8 Розетки комнаты. 16В
    1, 4 - одно УЗО. нагрузка 32А
    2, 3, 5 - второе УЗО. - нагрузка 36А
    6, 7, 8 - третье УЗО. - 32А
    т.е. 3 УЗО по 40А 30мА и общее 63А.
    При 3,5кВт до 23 метров по крайней мере можно 2,5мм.кв.,длиннее у вас вряд ли что будет)
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Здорово!:super: Спасибо огромное...хотя спасибо конечно не наливается...:(
    Вопрос. Можно ли 1 и 4 провести снаружи дома? Если да, то каким проводом? В цоколе есть продухи, можно к насосу подвести под полом.(станция и скважина в подполе веранды)
    Вывод воды из другого продуха естественно.
  14. SB3
    SB3
    SB3
    А сможете под полом протянуть?!
    По улице ВВГ, если будет одиночный например 3*2,5мм.кв. в чем угодно типа гофры и т.п. что предназначено для прокладки на улице.
    Если в одной гофре пойдет два кабеля, допустим два 3*2,5мм.кв, то надо ВВГнг(не поддерживает горение при прокладке в пучках)
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Легко. У меня люк в полу - доступ к станции. До левого продуха метр, до продуха, где выход воды полметра.
    Это замечательно. Куплю в гофре 20м, хватит на обе розетки.
    Очередной вопрос. Что делать с проводом 2х2,5? Тупо отдирать и выкидывать?
