Помогите со схемой в небольшом дачном домике
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Андрей7777, 28.12.10.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Расписал:hello:
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Ответил выше)
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Прикинул, сколько надо провода. Все размеры не впритык, с зазором примерно 0,5м.
    Есть что-то страшное?:)
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Первоначальный план домика отличался расположением розеток :)
    И я все линии рисовал практически по двум стенам) но вам виднее, ничего страшного :)
    А так вроде всё ок. Светит 100 метров + свет.
    Только розетку на улицу зачем задирать под потолок? Проще её под первый АВ.
    Хотя если есть свес крыши, может и так лучше, отверстие на улицу будет лучше закрыто от осадков.
    И линию комнаты(светло-зеленая) вы разделили как-то, оставив 8 выходов, что убрали?!
    И если решили шлейфом вести, гляньте "Полезные ссылки..." 37 сообщение там. "Землю" придется разделять клеммами, которые должны уместиться в розетке.
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Надо победить, надо! :)
    Наружная на улицу 1 будет на метр от земли, добавил (5м кабель). Еще добавил К9, чтобы не было пересечений и РК для комнаты (зеленый, К1 и К9), они будут питаться от одного автомата. Розетки пустяковые, лампа настольная, фумигатор, если комары. Просто к ним привыкли, пусть будут.
    В щиток добавил 3 автомата на 32А. Вот, вместе.
    Еще. На 2 стороны разложил как будет в кабель-канале.
    Ссылку изучаю :)
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Была же нормальная схема с верхним расположением АВ, УЗО внизу с ограничивающими АВ(которые бы добавили).
    В щитке ввод бы сделали снизу, выводы сверху.
    Пока сегодняшний вариант исправил.
    А по вашей разводке (где в 3D :) ) выходит - слева направо, верхний ряд
    1. АВ 6А В - телевизор и настольная лампа в комнате (К1)
    2. АВ 10А В - плита (К2)
    3. АВ 13А или 16А В - чайник,свч холодльник (К3)
    4. АВ 16А В или С - на улицу (К4)
    5. АВ 13А В - мансарда
    6. АВ 6 или 10А В - свет
    7. АВ 10А или 13А В - розетки веранды
    8. АВ 16А В или С - насос и улица
    9. АВ 13А В - розетки под конвекторы в комнате.
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Это так, но...щиток надо располагать на 30-40 см от потолка, вроде так?:) И вести загогулину ввода на полметра вниз как-то некомильфо.
    Вот сам щиток https://e-volta.ru/ftpgetfile.php?id=53
    В общем ввод будет слева вверху.
    Уже устал...:(
  8. SB3
    SB3
    SB3
    В нём вроде нет отверстий по бокам.
    Типа такого не прокатит?
    Кабель каналы сверху-с промежутком, у вас же там 7 отверстий.
    Или как будет?) (после обеда уж тогда)
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    1 и 9 вешаю на один автомат 16В. Это комната. зеленым.
    2. правильно
    3. правильно
    4. правильно
    5. правильно
    6. правильно
    7. правильно
    8. правильно
    Верхняя полка, где вырезаются заглушки. :)]
    Слева ввод, средний вверх, потом налево-направо.
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Хорошо :).Сечение кабель-канала тогда тоже прикиньте-расчет в той темке есть.
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Мне нравится последний щиток. Главное, чтобы там было все правильно.
    На стене это будет так.
  12. SB3
    SB3
    SB3
    Узковато выглядят кабель-каналы, прикиньте их сечение.
    И не забудьте про 3 шины N
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Наверное две?
    Уличные автоматы не случайно поставил в середине, чтобы не путались под руками. Или два провода N не войдут в УЗО?
  14. SB3
    SB3
    SB3
    2 войдут, только желательно чтобы у УЗО были плоские контакты, зажимать полукольцом два круглых проводника как-то стрёмно :)
    В общем номиналы и характеристики АВ для себя уточните да и заказывайте. Щиток потом перекомпонуем, если будет необходимость :)
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    До обеда немного осталось...
    Если со схемой, метражом провода и заземлением более-менее понятно и уложено в голову, насчет номиналов автоматов возникли большие сомнения.
    40А - это ведь рабочий ток. 8,8кВт. Не слишком ли много для участка в СНТ? Дров бы не наломать...
    Поделитесь пожалуйста, какие мощности обычно выделяют?
